Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
  1. Частый гость
    Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    По умолчанию Регулятор уровня входного сигнала (Gain)
    Есть необходимость прикрутить Gain к 2-канальному усилителю Холтона. Сам я начинающий, если не затруднит тыкните пальцем куда копать, а если схему подкините, будет мне счастье. Хочется чтобы устройство не сильно влияло на тракт, ну и по проще в сборке, в общем лучшее соотношение "цена(сложность)/качество". Спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Регулятор уровня входного сигнала (Gain)
    Вам регулятор громкости нужен?
    Какую сумму вы готовы потратить?
    Андрей
  3. Частый гость
    Казань
    Извиняюсь, что не достаточно четко сформулировал вопрос. Собираю усилок для авто, соответственно громкость будет ругулироваться с головы, а на усилке хочу сделать Gain, как на промышленных автоусях, чтобы акустику случайно не спалить. По поводу суммы - если учесть, что 2 канальный Холтон по деталям встает где-то в 1500 руб (цены Казани), то на регулятор хотелось бы уложиться в 20-30% от этой суммы. Вообще нужен разумный компромис между стоимостью и качеством. Еще могу добавить, что первоначально вопрос по поводу Gain я задал в ветке по Холтону:
    Вот нашел ссылку на регуляторы громкости http://www.bluesmobil.com/shikhman/a...mb.htm#precomb, http://www.bluesmobil.com/shikhman/a...dn.htm#lowdn03. Что нибудь из этого не подойдет?
    и многоуважаемый Faramartin ответил следующее:
    нет не пойдет
    Возьми любой опер тот же 4558, собери по датащиту с Ку=10 к примеру на входе опера поставь переменник будет тебе гейн с запасом.
    Нашел даташит, только, честно говоря, не понял какую из схем можно использовать в качеатве Gain.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ответ из раздела : "А стоит ли желать большего ?"
Название:	Регулятор чувствительности.GIF
  5. Частый гость
    Казань
    Честно говоря не знаю В общем-то и у меня первой мыслью было поставить переменник на вход, но когда стал рыть в сети, сложилось впечатление, что так обычно не делается. Может тогда уж лучше замутить тонкомпенсированный регулятор (ссылки в посте 3). Хотя, как я уже писал, Faramartin сказал, что обычный регулитор громкости для моих целей не подходит. Где же истина?....
  6. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Dimm_Frouz, моё мнение:
    Нужно точно знать - какой номинальный уровень сигнала обеспечивает головное устройство.
    От этого и отталкиваться. Но нормирующий на ОР, как предлагал Faramartin, нужен так и так.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    не стоить извращаться - это регулятор чувствительности, а не улучшайзер
    разве если только из за того что на входе УМ RC фильтр и переменник в определённых положениях нарушит его работу, тогда после переменника ставим буфер.
Название:	Регулятор чувствительности с буфером.GIF
  8. Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    нет не пойдет
    Почему-то мне кажется, что схемы из Ваших ссылок вполне подойдут + нормирующий усилитель, коэфф усиления которого можно/нужно подобрать в зависимости от источника сигнала.
  9. Частый гость
    Казань
    Голова Alpine-9884R, вот что вычитал в мануале - max предвыходное напряжение 4В/10000 Ом, если речь об этом
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    .... + нормирующий усилитель
    А по-подробнее можно об этом?
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Давай те не будем человека путать - просто регулятор чувствительности, как делается во всех усилителях --- схема из 7 поста идеально подойдёт
  11. Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Нормирующий (можно и регулятор чуйки) усилитель с линейной АЧХ поднимающий уровень сигнала источника до номинальной (нормы) для УМ.
    Н-р, если у источника сигнала на выходе 250 мВ, а номинальная чувствительность усилителя 775 мВ, то надо поставить нормирующий усилитель с КУ=3.1 (775/250)
  12. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Вполне. У меня вопрос стоял касаемо выхода с головного.
    Ну так это и есть нормируюший с К<1.
    SaMaHa, куда там ещё что-то усиливать для Холтона?
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 13.08.2009 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
  13. Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Я не знаю какая чуйка у Холтона, у стандартного усилка должно быть 775 мВ. ХЗ какой уровень на выходе источника сигнала. Если КУ=1 то это повторитель для согласования нагрузки преда и входа УМ. Я бы выбрал инвертирующее включение ОУ.
  14. Частый гость
    Казань
    To all
    Т.е. за основу беру схему из поста 7. Какой ОИ порекомендуете, 4558 подойдет, как советовал Faramartin. По даташиту я понял, что он 2-канальный, так? Подстроечный резистор 47к надо сдвоенный? И еще, если не сложно, гляньте даташит (прикреплен), какую схему подключения ОИ использовать.
  15. Гость
    - Может достаточно будет изменения номинала одного резистора ОООС в схеме Холтона?
    Ну и переменник по входу...
  16. Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Вполне может быть и так.
  17. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    может не будем ОООС трогать
    если это соотвествует действительности то делай регулятор из поста 3 и фсе.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  18. Частый гость
    Казань
    Дико извиняюсь, хочу уточнить: в посте 3 приведены ссылки на Блюзмобиль, Вы их имеете в виду или все же схему из поста 4???
  19. Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    А что мешает попробовать оба варианта? Там делов на пару минут.
  20. Частый гость
    Казань
    Да ничего в принципе не машает, просто хотелось сразу и хорошо.
