Показано с 1 по 14 из 14
Тема: релюхи авиационне
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    По умолчанию релюхи авиационне
    кто нибудь встречался с авиационными контактограми
    ткн21п1дг
    ТКЕ26п1гб
    и подобными
    вроде все класно по описанию мин. ток в цепиконтактов мизерный 0.001 А
    смущает то что поперменному току 400гц до 1.1кгц напряжение от 5 до 200в, а выше нет значений.
    Можно ли их пользовать в нормальном звуке?
    пс. цена на них уж очень разная (чем дальше от Москвы)от 900рублей до 30р и ниже
    все 5приемки (военное)
    доку приатачил
    Irkutsk
    По умолчанию Re: релюхи авиационне
    Использовал серию ТКД233, ТКД533 (20 и 50 Ампер на контакт, три группы контактов) и ТКС133 и ТКС233(100 и 200 Ампер на контакт
    Их в звуке использовал и планирую использовать.
    Железяки достаточно надежные, работают на предельных токах десятилетиями и очень габаритные, да и клацают - будь здоров
    Бортовая сеть бывает 36 и 115, чаще всего, бывает 400 и редко 1000Гц, поэтому по ТУ их и испытывают для этих применений.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    нравятся вот эти микроамперы, а поскольку нехватает знаний то волнует что я их куплю, а они окажутся непригодны в звуковой тракт
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 13.08.2009 в 12:30.
    Пригодны, но в силу особенностей основного применения шумны и громоздки (рассчитаны на большие перегрузки и вибрацию\удары).
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    А я расчитывал наоборот, что раз контакт держат всамолете,то на местности должно быть вери гуд.
    А оно вон как!
    Так контакт будет гуд, в пределах допустимого.
    Просто излишне мощный якорь.
    Yours Aye, Ilya
    Они и греться должны.
    Можно снизить напряжение, там с запасом.
    Можно при снижении напряжения последовательно с обмоткой включить параллельную RC-цепочку-бустер.
    Потому у них дырочки в кожухе присутствуют
    Но конструктив однозначно отборный, чуть не ручная работа, и лейбаков военной приемки полно.
    Yours Aye, Ilya
    Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    __________________
    В них уже есть бустер - при срабатывании размыкается спец. контакт и уменьшает ток (вот только не помню, балластный резистор, или как там еще)
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    А!!!!
    так брать всетки стоит!!
    я их в комутатор входв хочу поставить.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    А теперь сравните этих монстров, например с реле OMRON G6H:
    Min. permissible load - 10 μA, 10 mVDC
    Т.е. ток через контакты на два порядка ниже!
    После прочтения даташита, думаю вопрос с приобретением этих авиационных реле отпадёт...
    в комутатор входв
    Ни к чему. Здесь сигнальные реле должны стоять.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    ПНЯЛ !!!!!!!!
    спасибо!!!
