Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Как подсоединить?
    Аватар для dj_karpets
    Украина,Мариуполь
    По умолчанию Как подсоединить?
    Всем доброго времени суток!Уважаеммые коллеги,имеем ящики (субы) такого плана ,вобщем бандпас на двойной восемнашке.Вопрос как Лучше включать динамики "+"динамика к "+"спикона(1+)?или всетаки поменять полярность на обратную?Так при включении плюса к плюсу суб имеет противофазу ,то что это не сильно будет сказываться при использовании только таких субов в двухполосной системе(суб-топ)-понятно,ну а если к этим субам доставлять еще к примеру "ковши",то придеться поменять полярность?(вопрос с кроссовером и разворотом фаз в нем прошу не затрагивать,интересует именно "поведение" динамиков включенных в обратной полярности,не случиться с ними ничего?)
    Украина
    По умолчанию Re: Как подсоединить?
    Возможно включение "изобарик", данный вариант в два раза уменьшает эквивалентный объём. Хотя кто его знает.
    При включении в антифазу возможно сорвёт катушку с каркаса, так как тепловое расширение материалов разное; Суть басни такова- Поакуратней с мощёй, Панове
    DJ Joul
    Теоретически может оказаться что усилитель инвертирующий или ещё какая хрень, я считаю динамики не смогут определить в противофазе они или нет, надо им ломаться или нет. Но это только в том случае, если нет рядом других кабинетов. Там уже вопросы сложения будут определяться по другому. Усилители опять все разные, даже одна модель, казалось бы всё должно быть чётко, но недавно эксперимент проводил, не всё так просто с "фазозаворачиванием".
    нечего считать - так и есть.
    бред
    Цитата Сообщение от dj_karpets Посмотреть сообщение
    как Лучше включать динамики ?
    надо смотреть на всю систему в целом, а так конечно правильно в противофазу - динамик ведь прямой звук играет тыльной стороной.
    Украина,Мариуполь
    Упростим суть вопроса!Какой вариант наиболее подходит для данного типа акустического оформления А или Б?
    Украина
    По поводу бреда: изучайте теплофизику.
    Дело в том что подобная ситуация недавно случилась, вот пока воспоминания свежи, решил ими поделиться, дабы человек не прилип на парочку сотен баксов. Ведь никто не знает что за дины там стоят и что с ними делали перед этим....
    ВОТ ТАК ВОТ УВАЖАМЫЙ космонавт))))
    infra1, я либо неправильно вас понял, либо одно из двух(с)
    давайте с самого начала : вы утверждаете что если единичный динамик или группу одинаковых динамиков плюсовой клеммой подключить к минусовой усилителя у него будут проблеммы ???
    Добавлено через 1 минуту
    почему космонавт ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.08.2009 в 00:51. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    В
    Не верю! При включении в противофазу резко упадет отдача по низам! Т.к. один динамик будет забивать второй. Лучший вариант - это проверить все опытным путем. Подключаешь один дин правильно, потом второй. Когда будет больше отдача, тот вариант и верный.
    да вы что? , - оба дина нужно включать одинакого, а вопрос стоит в фазе или противофазе относительно стандартности распайки спикона
    бэ
    Украина
    Реальный случай: В закрытом ящике 90литов, людям показалось что сабвуфер работает с опозданием, даные товарищи решили повернуть ему фазу на 180, процесора понятно в наличии не было, повернули ему фазировку + на - и - на +.
    После 4 часов работы на заведомо завышенной моще поймали клин обоих динов. Вскытие показало разрушение катушки путём отрыва крайних витков со стороны заднего фланца от каркаса. Что случилось я не знаю, но одинаковые повреждения натолкнули на мысли.
    ___________________________________________
    Space почти как Spice
    Мне так показалось по крайней мере))))
    фаза абсолютно непричем! сам же ответил "После 4 часов работы на заведомо завышенной моще". убили динамики и все!!!!
    Украина
    Да не спорю я, вот только до этого даный саб отпахал на том же усе у меня в дискотеке 3 месяца. Да и такие повреждения я не часто всречаю
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Просто на первой картинке и на второй показаны разные варианты оформления,помоему из-за этого и разногласия.Если ориентироваться на вторую картинку то я соглашаюсь с mAxSpace, а если по первой картинке то динамики нужно подключать в противофазе друг к другу,ИМХО.
    Украина,Мариуполь
    бэ
    я именно об этом и спрашиваю......
    картинки одинаковые.просто на второй этот саб в разрезе
    Последний раз редактировалось dj_karpets; 13.08.2009 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
    я думаю это случайность или тоска динамиков по хозяину - ни фига не шутка, я много раз замечал что в других руках всё мрёт, а у хозяина всё нормально работает.
    Вот недавно спасили мне усилитель, хотя я на нём полтора года работал и перегружал и в машинах "летал", а тут не успели даже громкость прибавить.
    Украина
    Если в одном объёме дины подкоючаются в противофазе то это:
    1. Либо полный Капец, в плане воспроизедения НЧ
    2. Либо "изобарическое включение" которое подробно описано у И.А.Алдошиной, которое кстати применяют в силу неких тех параметров динов, для уменшения эквивалентного объёма, и я подозреваю для выавнивания АЧХ при использовании малых объёмах, во избежание невменяемых размереов коробок.
    Не являюсь сторонником ни первого ни второго
    DJ Joul
    Чё-то я смотрю теория немного всех запутала. Предлагаю практику. На практике отлично работает метод тыка. Накосячить невозможно, если не подключать пищалку к выходу на субвуферы. Подключаем и слушаем, где громче, так и оставляем.
    Ведь наша задача чтоб давило и орало? Я не прав? Разговоры о качестве и выравнивании АПЧХа это для форума.
    А то что есть люди в руках которых всё горит, могу подтвердить. Например среди DJ их 95%.
    Среди просто звукачей 50%. Сильно зависит от того свой аппарат или на колхозном работают.
    Украина
    Джоуль+100
    DJ Joul
    Откуда знаем как правильно мой ник произносится?
    Джоуль+100
