Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Как подсоединить?
    Аватар для dj_karpets
    Украина,Мариуполь
    По умолчанию Как подсоединить?
    Всем доброго времени суток!Уважаеммые коллеги,имеем ящики (субы) такого плана ,вобщем бандпас на двойной восемнашке.Вопрос как Лучше включать динамики "+"динамика к "+"спикона(1+)?или всетаки поменять полярность на обратную?Так при включении плюса к плюсу суб имеет противофазу ,то что это не сильно будет сказываться при использовании только таких субов в двухполосной системе(суб-топ)-понятно,ну а если к этим субам доставлять еще к примеру "ковши",то придеться поменять полярность?(вопрос с кроссовером и разворотом фаз в нем прошу не затрагивать,интересует именно "поведение" динамиков включенных в обратной полярности,не случиться с ними ничего?)
    Украина
    По умолчанию Re: Как подсоединить?
    ГЫ. Хороших людей знать надо не только по именам))))
    old chap Аватар для subsonic
    Основное излучение в данной конструкции от тыльной стороны динамиков, соответственно (+) головки на (-) спикона.
    Украина,Мариуполь
    Тогда второй вопрос-насколько это "плачевно" для динамиков,если подводить на них номинальную мощность?
    DJ Joul
    А чё для них плачевно? Они же не знают как подключен спикон.Соответственно и определить не смогут, ломаться им или нет...
    Без разницы - нет её и всё.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Цитата Сообщение от infra1 Посмотреть сообщение
    Реальный случай: В закрытом ящике 90литов, людям показалось что сабвуфер работает с опозданием, даные товарищи решили повернуть ему фазу на 180, процесора понятно в наличии не было, повернули ему фазировку + на - и - на +.
    После 4 часов работы на заведомо завышенной моще поймали клин обоих динов. Вскытие показало разрушение катушки путём отрыва крайних витков со стороны заднего фланца от каркаса. Что случилось я не знаю, но одинаковые повреждения натолкнули на мысли.
    Усилок работал мостом? Если да - то точнее устанавливайте регулятор громкости. Если нет - проверяйте БП оного. Разное напряжение в плечах.
    Я вспомнил минимум два случая из своей практики когда в спиконе по месту приходилось менять полярность и оба случая закончились хорошим звуком и отсутствием повреждений.
    А вот недавно пришлось озвучивать площадку на улице, в лесу, опенэйр - плижайшее здание со щитком 170 метров, организаторы уже не первый раз проводили мероприятие поэтому там уже проведён провод, визуально пожод на 2.5 квадрата - вот прикиньте сколько это ом и сколько вольт будет падать при 5 квт -ом звуковом аппарате. Именно из-за этого сопротивления линии я получил сильную "болтанку" дифузора динамика - повезло что только мониторный усилитель так отреагировал на провалы в сети, а остальные визуально не больтались, усилители просто разные. Работа от недостаточно мощного генератора тоже может привести к такому.
    Это зависит от правильности конструирования cамих сабов!
    Если всё грамотно посчитано то можно "вдувать под завязку"...
    полярность ни причём.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    возможно выложить фотографии таких сабов?
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    Включать надо по схеме, + к +, - к -.
    Украина
    И чертежы оных)))
    Чем докажите ?
    Я довод привёл в 4 посте :
    в противофазу - динамик ведь прямой звук играет тыльной стороной
    Казань
    Чем докажите ?
    Точно также могу сказать про тыльную сторону - бред.
    А даже если и так, все равно в противофазе должно получиться ослабление сигнала. Есть даже системы гашения вибрации/колебаний, построенные по принципу гашения волн созданием таких же, но обратных по фазе.
    DJ Joul
    А откуда Он знает что звук "прямой"? А вдруг усь староамериканский или японский и у него включение входа нечеловеческое? конечно если его пытают постоянкой и тут будет разница: динамик при правильном включении сдыхает вывалив вперёд диффузор, а при не правильном он тупо сгорает прилипнув к магниту.
    Это я уже конечно издеваюсь, но тут уже кРУПНЫМИ БУКВАМИ ПИСАЛИ ННЕТ РАЗНИЦЫ!!!
    Добавлено через 4 минуты
    Для тех кто начинает заумничать..Вопрос поставлен был так.
    Нет разницы. Пока один.
    Последний раз редактировалось DJ Joul; 18.08.2009 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    Да ну вас. Разница однозначно ЕСТЬ.
    И кто это ОН который не знает что звук прямой??? И причем здесь усилитель? И сгореть может не только от постоянки.
    Конечно есть, и в данном случае включение динамика в противофазу компенсирует противофазу вызванную тем, что прямой звук идёт от тыльной стороны диффузора, а известно что задняя сторона работает в противофазе с передней, кстати, полярность указывается на динамике для его передней стороны. Передняя часть его работает в ящик с Фазоинвертором - ключевое слово фазоинвертер.
    Посмотрите внимательней на конструкцию саба.
    Казань
    Вы меня запутали, я всегда полагал, что понятие фазоинвертор связано с тем, что воздух в фазоинверторе перемещается в противоположном направлении к перемещению диффузора. При включении + к - и соотв - к + в симметричной конструкции перемещение воздуха в ФИ станет маленьким. Один выдохнул, другой вдохнул, давление внутри корпуса практически не меняется, воздух не гоняется. Я исхожу из этого. При включении которое я так неосторожно рекомендовал, картина меняется на противоположную и ФИ начинает работать. Поправьте, если я ошибаюсь.
    SaMaHa, ну ты блин запутал - разговор я вёл об одновременной смене полярности обоих динов - ну давай, дошло ?
    Добавлено через 2 минуты
    Вот в пятом посте вопрос компактно сформулирован - так или так ? А или Б ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.08.2009 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    Я табличку не очень понимаю, схема включения правильная.
    Если речь идет о подключении усилителя к сабу - вообще разговор ни о чем, конечно, не важно какой конец к какому полюсу, т.к. полярность у динов - вещь условная. (какая может быть у катушки полярность)
    Добавлено через 5 часов 50 минут
    + - у усилителя тоже отсутствует, или имеет тоже значение что и у динов. Даже у усилителя с однополярным питанием на выходе будет переменный сигнал. Выходная емкость заряжаясь от одного плеча создаст на выходе например -, а разряжаясь через другое плечо создаст +.
    Но, если говорить не про саб, а про пары колонок, тогда надо подключать одинаково. Полярность опять не имеет значения, главное, чтобы было одинаково. Н-р: - колонки на корпус, + на выход усилителя. Аналогично для другой колонки.
    Последний раз редактировалось SaMaHa; 19.08.2009 в 06:51. Причина: Добавлено сообщение
    DJ Joul
    Здесь пишем есть разница.
    А здесь уже нет разницы.
    Очень хорошая тема. Думаю что половина тех кто сюда написал, закон Ома не знают. И Цеденбалла от Децибелла не отличат.
    Короче идите и учите матчасть. Все и бегом.
    Последний раз редактировалось DJ Joul; 19.08.2009 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
