Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    По умолчанию Вопрос по ЛАТРу
    Имеется ЛАТР-1м 220 вольт,9 ампер...(1972 года) Годен ли он в применении в высококачественной аппаратуре??? Не могу найти на него данных! Может кто подскажет,какая индукция в сердечнике??? Не близок ли он к насыщению???
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Вопрос по ЛАТРу
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...ileinfo&id=118
    Гвоздями прибить куда нибудь, что ли?
  3. Новичок
    Аватар для qwz91
    Мне нужно узнать какая примерно индукция в сердечнике при 220 вольтах на выходе и 220+-20 на входе латра??? И я не понимаю причём здесь эта статья... Формулы эти знаю...Знал бы сечение сердечника,посчитал бы...А я к сожалению не знаю... Просто ЛАТР в деревне валяется(думаю привезти или нет домой)...Был бы дома,я бы осцилом посмотрел чё с ним творится!
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Нет наверно - у меня ток ХХ был если не ошибаюсь 0.28 А и гудит он что никакая пропитка не помогает, единственное куда его можно это в концертный усилок какой нибудь, где его музыка просто заглушит.
    А так наверно можно перемотать первичку и вперёд, правда незнай, может там края ленты заварены как следует - вот это уже хуже.
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Ага, знал бы прикуп...
  6. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Как вариант - аккуратно размотать обмотку, снять карболитовые проставки для укладки провода, которые слишком увеличивают длину витка, потом обмерить и осмотреть железо. После чего уже можно посчитать количество витков, необходимое для индукции скажем в 0,8Тл. Поскольку мощность транса в 2кВт для усилка не потребуется, поэтому провод от первички можно будет использовать повторно, только перед намоткой железо нужно обклеить электрокартоном или обмотать плотной лако или стекло тканью.
    Геннадий К.
  7. Новичок
    Аватар для qwz91
    Спасибо всем большое!!!
    С уважением Сергей Рыжухин!
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    так там изоляция нарушена
  9. Новичок
    Аватар для qwz91
    Я в курсе!!! Перематывал уже давненько латр типа этого... На индукцию около 1 Тл... Но провод,где изоляция нарушена не использовал... Интерессно,а можно ли восстановить изоляцию???
  10. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Да, блин, старею, пора на переподготовку по изучению латров.
    Геннадий К.
  11. Частый гость Аватар для HolLowMeN
    UA_ZT
    Может и мне подскажите по латру ?
    Появился латр-1м (провод ~1мм и ~270 витков), но довольно таки убитый с затертой изоляцией на месте ролика . Очень хочется сделать с него толковый тор, но нету провода на первичку, точнее есть провод 1,6мм(а с изоляцией под 2мм, так как не лак, а какая-то типа лакотканевая), но боюсь такой провод будет тяжело нормально уложить да и окна не хватит. Также имеется некоторое кол-во сердечников от латров-2м с новым проводом, но там в первичке провод очень тонкий, так что не в счет.
    Как вариант покрыть провод с нарушенной изоляцией лаком , а потом смотать для повторной намотки без карболитовых подкладок, или тогда провод послипается, что не смотаеш ? Или смотать провод и попытаться намотать так, что место с нарушенной изоляцией оказалось снаружи, то есть чтоб был зазор между витками, потом естественно покрыть лаком. Или, как вариант, попробовать намотать первичку проводом в 1,6мм; вариант в 2 тонких провода мне не нравиться
    Что-то с этого получится ?
    И еще чем пропитывать(каким лаком) и чем делать межслойную изоляцию из ныне доступного ?
  12. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Вообще затея из разряда "от безысходности".
    Сделать то конечно можно, но 270 участков повреждённой изоляции довольно муторно восстанавливать и какой способ тут практичней угадать трудно.
    Можно например пометить яркой краской повреждённые участки, потом размотать и при намотке прокладывать каждый участок кусочком тонкого электрокартона, толстой конденсаторной бумаги или лакотканью.
    Пропитывать карболитовым лаком, изоляцию делать лакотканью или лавсановой плёнкой, в общем материалом, способным держать 150...200 градусов.
    Геннадий К.
  13. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    qwz91, обратите внимание,как выполнена намотка под токосьемом-обычно на карболитовой подложке,имеющей направляющие для провода,что исключает замыкание провода.специально поднятия-изоляции поврежденных участков провода ,имхо не требует. если только в эксплуатации долго не был -проверьте,насколько сточена первичка-встречались чуть не до половины,со следами дуги-эти однозначно на перемотку.
    недавно ваял на подобном бп-зарядник-пусковое 12-24в,"для сложных условий эксплуатации",те приятелю в гараж.
    на 220 сделал полное включение всей обмотки(вроде 250 витков было),включение на хх выявило необходимость софт старта-иначе иногда вышибает автомат на 10а(огурец 120ом 25 вт шунтированный оптосимистором).
    сделал выводы,пропитал первичку лаком,обмотал стеклотканью-еще лак. вторичка,стклоткань,краска.
    имхо применим при востребованности источника повышенной мощности.длительная нагрузка (тем более работа на хх) не вызывала критического нагрева транса.
    ---------- Добавлено в 04:47 ---------- Предыдущее сообщение в 04:44 ----------
    mAxSpace, гудящих сердечников не попадалось.
