Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Стоит ли менять конденсаторы в Корвет УМ-048?
    Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Стоит ли менять конденсаторы в Корвет УМ-048?
    В общем, имею указанный аппарат, год выпуска - 1987. Так вот, при работе на колонки 6 Ом 30Вт на максимальной громкости (для колонок, у усилка вых мощность 2*100Вт на 8 Ом по паспорту) начинает мигать сигнал перегрузки на усилке. Вскрыл усилок, там стоят 4 конденсатора 2200Мкф*100В (по принципиальной схеме с них идет питание на оконечные транзисторы - не факт что я прав , в электронике я как бы ламер ). Так вот, без сигнала на этих кондерах напряжение 60В в плечо, когда играет громкая музыка без басов, то 58-59В, а когда много басов, то 53-54В. Хотел померять на выходе выпрямителя, но он под экраном вместе с трансом, а снимается он очень муторно.
    ПС То же проделал с Кумир 35У-201С 1992г - там без сигнала +-30в, на макс мощности +-27-28В с теми же колонками.
    Посоветуйте, как можно избавиться от этого (на звуке вроде не отражается, но как то боязно за усилок). Кстати, сетевого фона из колонок нет. Схема прилагается.
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: Стоит ли менять конденсаторы в Корвет УМ-048?
    хороший усь, но кондёры менять надо.
    ставь не менее 10000на 100 вольт
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Там по 22.000 стоят наверное. По 10.000 есть на схеме, и еще похоже в блоке А4 силовые банки, номиналы не подписаны.
    В вшивом Корвете 068 (2x50Вт) и то 2x15.000 и 2x10.000 (там изврат в виде двухуровневого питания зачем сделали.
    при работе на колонки 6 Ом 30Вт на максимальной громкости (для колонок, у усилка вых мощность 2*100Вт на 8 Ом по паспорту) начинает мигать сигнал перегрузки на усилке, Посоветуйте, как можно избавиться от этого
    Элетролиты делу сильно не помогут. Просадка в допустимой норме.
    Акустику менять надо. На почувствительнее
    Померяй амплитуду на выходе осцем, при какой индикатор моргать начинает.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Не мучайся, кондёры в норме. Усил менять надо.
    Надо вообще все менять
    Уфа
    Эx, залужу..., нет, кондеры под мордой по 2200Мкф*100В. Точно, несколько раз вскрывал и смотрел. Акустику приобрел 35АС-015, так ее усил раскачивает по полной (может и порвать, хотя под конец индикатор перегрузки тоже начинает мигать). Кстати, сейчас ее до ума довожу, моя тема где то тут в разделе Ремонт и доработка.
    Казань
    Усь нормал но кандеры нужно поменятть.Сро службы 3 года слыхал.
    Константин123,
    Они разные бывают, все от типа, производителя и условий эксплуатации зависит. Некоторые левые и через нескольок часов пухнут, а некотрые и по 20-30 лет живут и дольше, даже совковые, те которые с винтовыми клеммами, c клапаном и пластмассовой крышкой (K50-18 вроде и еще какие-то).
    И, кстати, помнится, говорили, что их восстанавливать можно, если высохли, залив в них шприцом через клапан несколько капель дистиллированной воды, хотя сильно не уверен, что так можно. Так что это к тем, кто с ними работал.
    Константин123,
    Странно очень, что так мала емкость в таком усиле, и просадка не такая уж и большая. В нем никто не ковырялся?
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Эx, залужу...
    Про 68 Корвет
    Изврат с двухуровневым питанием потому, что там радиатор для извращенцев
    Квадратов так этак 200-250
    Сделал с одноуровневым в этом корпусе два выходника в параллель так греется неслабо даже кулер пришлось приспособить.
    А с 48-го мой приятель такого монстра недавно сделал - спираль на несколько киловатт мостом докрасна прокачивает - тепломузыка прям...
    Михаил
    [ADDED=MikeF]1121590031[/ADDED]
    Да, про кондеры на 2200 - это ерунда они и три года не проживут - на них напряжение пульсации неслабое сейчас. Надо срочно добавлять или менять на другие. Хотя я бы предпочел набрать из нескольких банок: и ЭПС и индуктивность меньше станут.
    Михаил
    Последний раз редактировалось MikeF; 17.07.2005 в 12:49.
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Про 048 . Ты под кожух трансформатора загляни, там ещё две банки по 10 000 должны стоять, если нет.... кто то вытащил.
    А усилитель добрый, особенно был для своего времени, у меня был такой.
    Уфа
    Дядя Фёдор, стоят там эти банки, и под мордой стоят 4 штуки, а вот надо ли их менять, я не знаю. (усил 1987г)
    На Родине предков
    Конечно бы их лучше поменять на поболее ёмкость, а индикаторы, они в пике моргают, это нормально, ёмкости тут не причём.
