Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помощь с бп
    Аватар для fpd4444
    По умолчанию Помощь с бп
    Сваял тут бп для ЦАПа и транспорта, цапу нужно 12В переменки (выпрямитель и стабилизатор внутри), транспорту постоянных 9В.
    См. схему:
    Транс ТТП-60 (12.0В, 4.3А), отечественный "Торэл"
    Кондеры 35В 10000мкФ, простые китайские.
    Мост суровый 15А 100В.
    Микруха стабилизатор напряжения L78S09CV (+9В, 2А).
    Резистор R1 как деревенский вариант плавного пуска (лень было), через 3с после включения ключа А, включается ключ В.
    Ну значит своял я сей девайс, всё промерял, вроде отлично работает, пробовал нагрузку в 100-500мА, тоже всё ок.
    Вот решил запитать транспорт с цапом, тут то и началось веселье.
    Всё скоммутировал, замкнул ключ А, как полжено подждал пару секунд, потом В. Вижу - транспорт ожил, ну думаю отлично. И тут ни с того ни с сего цап пустил дыму, естественно всё быстро отключил. Цап внутри пока внимательно не глядел, но видно обгоревшие провода вкруг ферритового кольца сразу после разъёма питания . Весь процесс сопрвождался гулом транса (уф, ещё бы). Танс вроде цел. Транспорт один работает от новоиспечёного бп без каких либо нареканий.
    Теперь вопрос: какого, извините...., цап пустил дыму? Не изза моего чудо-бп ли, или просто совпадение? Я в схемотехнике не особо сильно то разбираюсь (на уровне студента), может чего нетак в схеме? Я уже и так считал и сяк, и переходные процессы смотрел, ну вроде всё ок, схема то илюминтарная.
    В общем нужна помощь, заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Помощь с бп
    Во первых плавного пуска не надо - не тот случай.
    Во вторых конденсаторы в фильтрах малы.
    А причиной КЗ видимо стало отсутствие гальванической развязки - обмотки разные нужны.
    Аватар для fpd4444
    Насчёт развязки тоже подумал. Но что там с чем может коротнуть? Транспрт с цапом связаны коаксиальным кабелем, по нему если только? Но он связан с питанием через кучу микрух и пр., чтото както не понимаю.
    Насчёт объяма кондёров: три штуки по 10000 мкФ, это разве мало? Учитывая что потребление максимум 0.5А?
    Цитата Сообщение от fpd4444 Посмотреть сообщение
    . Насчёт объяма кондёров:
    пардон - подумал по привычке что они микрофарады
    Аватар для fpd4444
    Бывает
    Добавлено через 31 минуту
    Сейчас внимательно глянул ЦАП, там внутри некое подобие транса, на маленькое ферритове кольцо намотаны оба провода (в смысле и фаза и земля). как намотаны - сказать не могу, всё обгорело и переплавилось. Ещё заметил отсутствие одного маленького фильтрующего кондёра на пути к этому кольцу, тольк ножки остались. Более повреждений не замечено. Странно всё както.
    Последний раз редактировалось fpd4444; 11.08.2009 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
    fpd4444, а точно в ЦАПе диодный мост есть ? - может ему всё же постоянка нужна ?
    а трансформатор тот видимо синфазный дроссель.
    Аватар для fpd4444
    Насчёт цапа, да, железно, он у меня до этого тупо от этого транса питался. Да и родной бп там с выходом 12V AC.
    Насчёт дросселя: в принципе что погорело именно там эт понятно, но почему более нигде?
    З.Ы. В цапе был коротыш, какраз в проклятом дросселе. Похоже что совпадение.
    Дроссель выкинул, поставлю временно перемычки, завтра попробую оживить цап.
    Добавлено через 17 часов 30 минут
    Цап оживил. Выкинул дроссель и вместе с ним фильтрующий кондёр, который тоже пострадал, толку от них всёравно не было ибо цап питается от регенератора.
    Да, и проблему тоже решил, оказалсь кз по "земле" между цапом и транспртом по цифровому кабелю. Пойду закажу транс с двумя обмотками.
    Последний раз редактировалось fpd4444; 12.08.2009 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
