Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Выходники для Г-807
    Казань
    По умолчанию Выходники для Г-807
    Попросили тут, сделать простенький усилок на лампочках Г-807+6Н2П, что из готового можно заюзать в качестве выходников? Мотать нет желания, да и покупать дорогие тоже...
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    По умолчанию Re: Выходники для Г-807
    Если PP - можно взять от ТУ50/ТУ100.
    Цитата Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
    Если PP -
    Это не РР, это SE Толи Манакова.
    Україна
    У Анатолия Иосифовича есть вариант доработки ТУ-50М именно PP.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Можно использовать ТВЗ-1-9, только он рассчитан на 40 мА, соответственно и режим выходной лампы нужно выбирать. ТВЗ-1-6, до 50 мА сердечник не насыщается. (http://audioportal.su/forums/showpos...6&postcount=12)
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 16.08.2009 в 21:18.
    Казань
    Есть уменя железо копия как аудиоинструментовские TW10SE, уменя ТП-60-11 они называються, вот как их перемотать-бы...?
    DJ Joul
    Если сам углублённо этим делом заниматься не сможешь, то советую заказать выходники. Очень много нюансов. От трансформатора то в основном звук и зависит. Я сколько сам мотал ерунда получается, это только если себя занять.
    Только заказывать, всё остальное не принесёт желаемого результата. А поупражняться в самодельчестве тебе хватит при изготовлении шасси.
    Добавлено через 1 минуту
    Если результат не важен, то в интернете поищи есть как из сетевых трансформаторов без перемотки делаются выходники.
    Последний раз редактировалось DJ Joul; 17.08.2009 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    щасси итак уже красивощное из массив-бука) хочеться попробывать переделать эти ТП-шки..)))))))))))
    DJ Joul
    http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
    Почитай тут может поможет.
    Посмотри статью Симулкина в Radiohobby № 5,6 2002 год. Там есть несколько вариантов. Еще можно рассчитать самому по Цыкину, но нужно знать параметры работы выходных ламп.
    Новичок Аватар для Tim Li
    Если Вы собираетесь делать выходной трансформатор в первый раз - лампа Г-807 не самая простая для этого.
    Намоточный станок+новый каркас (2шт)+провод(4-5кг по 500 рублей за кило)+2 трансформатора-донора(600-100 руб).
    Купите готовый. Потратите меньше 100 баксов. Больше времени останется для настройки и доводки усилителя "до ума". Тем более, что для друга.
    Из готовых прекрасно подойдет трансформаторы ТАН. Поищите в инете на тему"усилитель из ТВдеталей"... Но у Вас получится только РР.
    начните с http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2...num=1154541009
