Показано с 1 по 11 из 11
    Казань
    По умолчанию Выходники для Г-807
    Попросили тут, сделать простенький усилок на лампочках Г-807+6Н2П, что из готового можно заюзать в качестве выходников? Мотать нет желания, да и покупать дорогие тоже...
  2. Новичок Аватар для Yurik
    г. Брест
    По умолчанию Re: Выходники для Г-807
    Если PP - можно взять от ТУ50/ТУ100.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
    Если PP -
    Это не РР, это SE Толи Манакова.
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  4. Новичок Аватар для Yurik
    г. Брест
    У Анатолия Иосифовича есть вариант доработки ТУ-50М именно PP.
  5. Частый гость Аватар для Сергей Ал.
    Можно использовать ТВЗ-1-9, только он рассчитан на 40 мА, соответственно и режим выходной лампы нужно выбирать. ТВЗ-1-6, до 50 мА сердечник не насыщается. (http://audioportal.su/forums/showpos...6&postcount=12)
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 16.08.2009 в 21:18.
  6. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Есть уменя железо копия как аудиоинструментовские TW10SE, уменя ТП-60-11 они называються, вот как их перемотать-бы...?
  7. Гость
    Если сам углублённо этим делом заниматься не сможешь, то советую заказать выходники. Очень много нюансов. От трансформатора то в основном звук и зависит. Я сколько сам мотал ерунда получается, это только если себя занять.
    Только заказывать, всё остальное не принесёт желаемого результата. А поупражняться в самодельчестве тебе хватит при изготовлении шасси.
    Если результат не важен, то в интернете поищи есть как из сетевых трансформаторов без перемотки делаются выходники.
    Последний раз редактировалось DJ Joul; 17.08.2009 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
  8. Регистрация не подтверждена
    Казань
    щасси итак уже красивощное из массив-бука) хочеться попробывать переделать эти ТП-шки..)))))))))))
  9. Гость
    http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
    Почитай тут может поможет.
  10. Зарегистрировался Аватар для alex_1961
    Посмотри статью Симулкина в Radiohobby № 5,6 2002 год. Там есть несколько вариантов. Еще можно рассчитать самому по Цыкину, но нужно знать параметры работы выходных ламп.
  11. Новичок Аватар для Tim Li
    Если Вы собираетесь делать выходной трансформатор в первый раз - лампа Г-807 не самая простая для этого.
    Намоточный станок+новый каркас (2шт)+провод(4-5кг по 500 рублей за кило)+2 трансформатора-донора(600-100 руб).
    Купите готовый. Потратите меньше 100 баксов. Больше времени останется для настройки и доводки усилителя "до ума". Тем более, что для друга.
    Из готовых прекрасно подойдет трансформаторы ТАН. Поищите в инете на тему"усилитель из ТВдеталей"... Но у Вас получится только РР.
    начните с http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2...num=1154541009
