Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Фильтр и фазик на колонки из Visaton W200S и Alphard TW-318
    Аватар для jeti2005
    По умолчанию Фильтр и фазик на колонки из Visaton W200S и Alphard TW-318
    Подскажите пожалуйста оптимальные параметры для таких самодельных колонок.
    Двухполоска на динамиках
    Visaton W200S (8Ом)
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...n/w200s_8.html
    Alphard TW-318 (8Ом)
    http://www.alphard.by/tw318.html
    Рабочий обем около 27л.
    1. Какие фильтра нужны для согласования этих головок?
    2. Чувствительность вч выше чем у нч на 8 дБ, нужно ли в таком случае ставить резистор на вч? Какой номинал посоветуете?
    3. Какая частота фазика будет оптимальной?
    Последний раз редактировалось jeti2005; 11.08.2009 в 13:25.
    По умолчанию Re: Фильтр и фазик на колонки из Visaton W200S и Alphard TW-318
    Ты наверное слушаешь джаз
    а ты наверное клубняк в формате мп3. А еще - считаешь что зашибись горб на 80 Гц - так как дает иллюзию баса. Это то что я помню из наших бесед.
    Piter
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    при идеальной импульсной характеристике грязи и помоев не будет.
    Ничего идеального не бывает. Зато бывает куча искажений из за того, что диффузор 8-ки не может нормально воспроизводить частоты выше 3-ех кГц.
    Добавлено через 14 минут
    Да. Клубняк в формате mp3 слушаю совершенно спокойно. Более того сами авторы этого клубняка зачастую делают его из сэмплов, выдранных из треков в формате mp3 и распространяют свои треки в mp3. Просто эти люди аудиофилией не страдают.
    Конечно. Психоакустически это работатет, по этому должно использоваться. Оно и используется многими производителями акустики, там где нет возможности сделать систему с полосой от нуля герц.
    Да плюс еще темброблок нужен, задрать бас дБ так на 10. Т.к. бафл степ, да влияние комнаты, да кривые равной громкости.
    Именно это я всегда и делал, когда не страдал аудиофилией и про АЧХ не знал ничего. Это естественное поведение, оно и есть самое правильное.
    Но вот некоторые люди, слушающие джаз, им бас мешает слушать средние частоты от красоты которых они получают удовольствие. Бас им не нужен, по этому берут и советуют всякие закрытые ящики, лишь бы не мешало.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 25.08.2009 в 04:49. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Жень, на "хи-фи" попалась как-то фраза, которая очень понравилась "ЗЯ - для тех, у кого на ушах не висит лапша о низких и мощных басах" . Просто фильтр под ЗЯ сориентировать и всё будет нормалёк (да и горбик на 80 организовать - нет проблем)
    ПС. Блин, смайлики не пашут, так теперь и теги отказали...
    учитывая сколько смаку там дает контрабас, гонят эти люди).
    Добавлено через 2 минуты
    не.. уж лучше проблему нч и бафлстепов решать по нормальному. А вот МП3 (не клубняк) звучит не хуже чем нормальная запись - только на дрянных системах или у тугоухих. Точно так же и горбы на 80 Гц.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 25.08.2009 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    А мне как то понравилась фраза тут на веге. Автор Виталик по моему. "ЗЯ - это оформление для теоретиков".
    Ну вот если тока горбик и может спасти ЗЯ.
    А мощные басы - это не лапша. Они действительно кажутся мощнее, когда продлена АЧХ вниз, повышена амплитуда вверх и увеличено время воздействия (послезвучие от ФИ).
    Хотя я не против ЗЯ. Если дин к нему располагает, то взять ящик по больше и действительно фильтрами организовать горбик, жить можно будет .
    Наверное
    Цитата Сообщение от abrasha Посмотреть сообщение
    Да и не забывай,что вся информация в музыке в середине,а не в низу и в верху,когда слышишь очень хорошую широкополосную АС,забываешь о диапазоне частот
    я что-то не слышал эмоционального баса,пусть эмоции из среднечастотника вытаскивает
    Еще знакомый у меня тут в Питере. Он слушает джаз. Бас он не переваривает. Он забивает ему середину и давит на голову.
    Конечно. Но на самом деле темброблок похож на активный фильтр, к которым ни у кого никаких притензий обычно нет.
    А сжатие в mp3 далеко не самый плохой алгоритм. Уж больно его хорошо вылизали. Он действительно мало искажает (если самому кодировать). А вот многие другие, которые используются при производстве диска на студии, гробят звук гораздо сильнее. Но про них мало известно, а mp3 раскручен, вот аудиофилы и нервничают. Типа слышат разницу
    А реально разница огромна между разными дисками, а не между диском и его пожатой в mp3 копией.
    Про горб на 80 Гц. У Рауля была подборка измерений. Я как то читал ее обсуждения. Все удивлялись, чего это подавляющее большинство акустики обязательно ФИ, да еще и имеет горб. Они что повально все сошли с ума ? Я так не думаю. А горб плохо звучит, когда он вызван повышенной добротностью дина. Собственно плохо звучит не сам горб, а искажения от большой добротности системы. А если просто сделан горб, то ничего не произойдет, просто будет баса чуть по больше и все.
    А реально разница огромна между разными дисками, а не между диском и его пожатой в mp3 копией.\\\\\\\\
    Для меня разница и в том и в другом случае слышна. А паршивые диски не МП3 уже задолбали честно говоря.
    http://img195.imageshack.us/img195/2084/w200s8ohm.jpg тут с 1 фазикам. литраж должен быть ~58 л. если бы дал паболше параметров ВЧ то пачитал филтр.
    Литва, Каунас
    Этот горб плохо звучит, когда превышает тренд на 1...2дБ при продлённой вниз по возможному максимуму АЧХ (неподходящий дин в завышенном объёме с низко настроенным фазом и, соответственно, завышенным ГВЗ), да ещё и с подваленным 300...600Гц, да ещё и попадает в район комнатной моды . Вот тогда и следует вывод - ФИ дрянь! Басист струну глушит, а АС ещё подпевает... Это хорошо для эффектов, для клубняка... А в джазе - другой народ, они там чистоту игры заценивают - только в путь! Разумеется до абсурда доводить не стоит... А в ЗЯ... Ну, скажем, нет возможности вытянуть самый низ. Вполне допустимо организовать добротность под 0,8...0,9 с учётом фильтров и выходного сопротивления усилителя. Знакомый был как-то на местном джазовом фестивале. Маркус Миллер с нашими орлами музицировал. Обратил внимание, что гость попросил убавить самых низов на пульте, хотя для его слэповых ходов, казалось бы - поддержать снизу - самый то... У дядьки свои представления
    Пусть все согласятся,фазик -это технический прием,в котором самый главный недостаток-неестественое звучание всех струнных,размеры барабанов изменяются вообще непонятно как ,а моя любимая бас-гитара превращается в какую-то бубнушку.Давайте все проголосуем за достоверность в музыке,без прикрас.У звукорежиссеров ведь нет сабиков,только студийные мониторы,так?
    Липецк
    Что тут голосовать? Почти все профессиональные басовые колонки сделаны с ФИ. Да и многие студийные мониторы тоже ФИ. Например: http://www.jblpro.com/products/recor...BL.LSR6332.pdf
    Аватар для jeti2005
    Не корпус уже сделан и его объем около 27-28л, поэтому надо с учетом этого.
    Литва, Каунас
    Объёмчик не завышен для этих данных? ГВЗ какое получается? А какие параметры ВЧ нужны для подсчёта фильтров?
    По интуиции в этих корпусах герц на 34...37. Или уже разобрался?
    Аватар для jeti2005
    Колонки собраны, фи на 40 гц, (канализационная труба), исходя из расчетов на минимальное ГВЗ, постараюсь позже выложить скриншоты расчетов, так сказать проверете опытные люди
    по рекомендациям выше НЧ - без фильтра, ВЧ - гдето на 5К, ну я не эксперт но вроде играет шо-то, кондеры пока плохие - МБГО, но скоро будут rifa или что-то подобное. Катушки самодельные "воздушние" проводом 0,8 гдето, провода - старые советские, толстые, медные.
    тебе нужно филтр делать на 2к. посмотри на график http://www.visaton.com/bilder/freque...w200s_8_fs.gif конешно если ВЧ патянет..
    Липецк
    Чудно. МБГО - плохие, а Сами сращиваете W200S на 5к вместо одного.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Для альфарда и мбго сойдет. Сращивать где-то на 1 - 2 кгц надо безусловно но пищалка нужна которая это позволит, с низким резонансом то есть с задней камерой, и хорошим запасом по мощности. У альфарда камеры нет и подвес жесткий, ее низко не пустить, искажать будет хуже чем визатоновский низкочастотник. Так что сначала менять пищалку на сис (например 1149 или 1189) или вифу (dx25 - самая дешевая из списка, или xt25), потом делать нормальный фильтр, настраивать точно по микрофону ачх на стыке, на емкостях какие под рукой, а только потом, когда будет известен точный номинал, брать нормальные пропиленовые.
    Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    Целесообразно ли вмонтировать Visaton W200S в корпуса от 25АС-109? Подозреваю, что объем маловат для них...
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ., там где нет возможности сделать систему с полосой от нуля герц..
    гы.. "Visaton W200S и Alphard TW-318", а тут полосы от нуля герц обсуждаются.. а, кстати. где есть такая возможность?
    Частый гость Аватар для Androids
    Kiev
    ТАКАЯ возможность была в 2009 году и вы её безвозвратно упустили.... Фсё не буит в 2011 0гц... Слушайте теперь свои ущербные 40 по -3
    Завсегдатай Аватар для shost
    w200s - это в 50л чистых только им надо, к ним сч (sc13, например, и бокс на 8л) - тоже надо
    и вч - вифа или тоже чего из визатонов
    итого ящик на 65л грязных где то
    где то чертежи лежат всего этого (и фильтров тоже)
