Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
  1. Частый гость
    Аватар для jeti2005
    По умолчанию Фильтр и фазик на колонки из Visaton W200S и Alphard TW-318
    Подскажите пожалуйста оптимальные параметры для таких самодельных колонок.
    Двухполоска на динамиках
    Visaton W200S (8Ом)
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...n/w200s_8.html
    Alphard TW-318 (8Ом)
    http://www.alphard.by/tw318.html
    Рабочий обем около 27л.
    1. Какие фильтра нужны для согласования этих головок?
    2. Чувствительность вч выше чем у нч на 8 дБ, нужно ли в таком случае ставить резистор на вч? Какой номинал посоветуете?
    3. Какая частота фазика будет оптимальной?
    Последний раз редактировалось jeti2005; 11.08.2009 в 13:25.
  2. Зарегистрировался Аватар для abrasha
    По умолчанию Re: Фильтр и фазик на колонки из Visaton W200S и Alphard TW-318
    Если сам никогда этим не занимался,то в одну тему все не осилишь.Визатоны не плохие,на них Стародубцев собирает свои открытые АС ,типа бесконечный экран,только у него плюс середина JBL и ленточные верха ,фильтра -простейшие ,но на хороших комплектующих.Резистор на слух подбирать надо,зависит от замысла АС -комфорт, али анализ.А если все же сам,то есть соответствующая литература,хоть бы древний Справочник Терещуков-Седова.
  3. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Двухполоску тяжеловато на этих басовиках, третья полоса желательна весьма. Кстати, резонанс у них (измеренный после разминки) реальный сколько ? В любом случае поменяй пищалку на нормальную, если 2 полосы то лучше с низким резонансом для согласования с восьмидюймовкой. Вифа DX25 у вас доставаема ? Альфард пластикоый ужасен, 96 дб это лажа полная, хорошо если она дотянет до 88 некитайских.
  4. Частый гость
    Аватар для jeti2005
    Ну, имем то что имеем, задача сделать из того что есть, пока. Да, я тоже подозреваю что по чувствительности производитель врет, к сожалению возможности измерить нет вообще. И все же что по фильтрам, подскажите хотя бы по минимуму какой емкости кондер на пищалку ставить?
  5. Частый гость Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Я бы начал с варианта прямого включения (без фильтра) НЧ и 5 кгц 2 порядка ВЧ, емкость 3.3 мкф индуктивность 0.18 мгн, без делителя. Для басовиков конечно хотелось бы раздел не выше 1.5 кгц но боюсь сильно понизить пищалки не позволят.
  6. Завсегдатай Аватар для Бока
    Виза обычно не врёт с параметрами. Ачх совпадает тоже. И вот, если они не наврали и в этот раз, то вырисовывается заманчивый вариант акустики, а именно так называемый фазоинвертор бесселевского типа.
    Его параметры: объём ящика равен ровно половине от эквивалентного объёма, то есть 35 литров, Частота настроийки инвертора выше резонанса в воздухе примерно в 1.45-1.5 раза, то есть в районе 42-45 герц. Полная добротность динамика в ящике составит 0,57, а с инвертором дотянется думаю до заветных 0,7.
    Отклик должен быть прекрасным, как пишет Ирина Алдошина: получите лучший в мире фазоинвертор.
    Это если не набрехали с параметрами полной добротности, а набрехать-нет ничего проще.
    Если ачх басовика такая прекрасно ровная, то валить его не нужно, а используем естественный спад на 4 -5 килах и вторым порядком подшиваем пищаль, любую купольную.
    Фильтры вам уже подсказали, там всё верно.
  7. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    jeti2005, делай трансмиссионную линию и последовательный фильтр, получишь отличный звук.
    Wertgover Sound
  8. Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    Qts для трансмиссии чуть маловат хотя можно и попробовать.
  9. Частый гость
    Аватар для jeti2005
    Просветите пожалуйста, что это?
  10. Зарегистрировался Аватар для abrasha
    Не грузите парня ,у него уже голова в виде вопроса,скоро забудет ,что хотел.Что и где вообще он слушает,может у него коморка папы Карло,а взрывать комнату он не собирается!Так?
  11. Частый гость
    Аватар для jeti2005
    Ну насмешил Трансмиссионную линию посмотрел на картинках, это п... Вообще комната маленькая и захламленная. Слушаем рок, электронику, иногда вокал.
    Скажите если фазоинвертор сделан из канализационной трубы и хорошенько, плотно вставлен а зазоры залеплены пластилином, это сильно плохо? Можно ли вообще делать фазоинвертор из плотного картона или это лажа?
  12. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    И то и другое нормально.
  13. Зарегистрировался Аватар для abrasha
    Да не заморачивайся на фазике,на таких бошках закрытый корпус самое то,спад АЧХ пологий , в акустике и так резонансов миллион ,если возможно ,лучше объемом корпуса опусти нижнюю границу диапазона частот.За трансмиссию вообще забудь.
    Да и не забывай,что вся информация в музыке в середине,а не в низу и в верху,когда слышишь очень хорошую широкополосную АС,забываешь о диапазоне частот,ГВЗ,ФЧХ и прочей технической требухе.
  14. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    закрытый ящик подобен пению с закрытым носом....не внизу ? не в верху ? А как же общая энергетика и эмоции ? или это уже не модно.....
    Wertgover Sound
  15. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    Кстати чуть про пищики,не супер конечно но что мне понравилось спокойно играют от 2000гц,не умирают при подаче 1000гц и не много ниже,так что думаю резать Нч можно на 2500и будет гуд.(хотя китай не стабильный,может мне повезло относительно хорошие попались.)
  16. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    russtav, реж после 5-6 кгц.Иначе получишь ватный медленный и зая...щий звук,Обязательно используй последовательный фильтр.
    Wertgover Sound
  17. Частый гость Аватар для russtav
    Ростов
    Да я эти пищики для экспериментов взял.
  18. Зарегистрировался Аватар для abrasha
    При чем тут мода,я что-то не слышал эмоционального баса,пусть эмоции из среднечастотника вытаскивает (если сможет),ну а энергетика-это к источнику и усилу,динамики то уже есть,пусть хоть это соберет до готовности.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    В электронике 60% информации на 80 Гц и окресностях.
    Не грузи парня широкополосами.
    jeti2005,
    Забей на всех и делай фазик, как и планировал.
    Добавлено через 6 минут
    ИМХО если 8-ки не порезать низко, то за место верхней середины в уши будут заливаться тонны грязи и помоев.
    Ты наверное слушаешь джаз
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 25.08.2009 в 04:29. Причина: Добавлено сообщение
  20. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    ZugDuk, при идеальной импульсной характеристике грязи и помоев не будет.
    Wertgover Sound
