Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Миниотчёт о SB15NRXC30-8-DC и SB12NRXF25-4
    Приехали ко мне динамики из "Madisound" в целости и без приключений.
    Решил выложить краткий фотоотчет и результаты предварительных измерений. По мере появления возможности проведу более тщательное измерение параметров. В архиве проект "Speaker Workshop 1.06". Пока думаю над тем как закрепить грузики на диффузор не испортив его. К полипропиленовому диффузору пластилин клеил, а диффузор потом бензином отмыл, сдесь такой номер не пройдёт.
ID:	59423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59429   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip Sb_5_4.zip (1,45 Мб, Просмотров: 119)
  2. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Миниотчёт о SB15NRXC30-8-DC и SB12NRXF25-4
    Я к Н1288 герлен клеил, собственно он и был грузом. Отрывается полностью, следов нет (если надолго не оставлять). Правда там пропитка, здесь попробовать надо с обратной стороны диффузора аккуратно.
  3. Частый гость
    п. Двуреченск
    UFHBY, Попробовал герлен, получилось чистенько.
    Только параметры получились не даташитные, но очень похожие на опубликованные в тесте http://www.zaphaudio.com/. Измерял спикерворкшопом, метод добавочной массы (13,95г), Сигнал 2,8в.
    ------даташит------1------2
    Qms-----4.8------8.25-----6.69
    Qes------0.35-----0.51----0.46
    Qts------0.33-----0.48----0.43
    Fs-------38-------49------47
    Vas------20.7-----9.94----10.7
    Пока ломаю голову где ошибка. Для СБ12 ситуация такая же получилась Vas в два раза ниже Qms в два раза выше .
    Попробую лсплабом, методом постоянного напряжения.
  4. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Попробуй динамики размять... Или уже?
  5. Частый гость
    п. Двуреченск
    UFHBY,
    Всё получается хорошо, динамики мятые.
    Когда обработаю результаты будут конкретные цифры, а пока скажу что всё почти вписалось в даташит. Провёл серию измерений свипсинусом в "ЛСПлабе"
    1.SB12 с 13,95г и 25,0179г доп грузами метод постоянного тока вых напряжение усилителя 2,8в. Для проверки влияния массы груза на результат.
    2.SB12 SB15 груз 25,0179г при выходном напряжении усилителя 2,8в методом постоянного тока и методом постоянного напряжения, при выходном напряжении усилителя 0,5в методом постоянного напряжения. Для проверки линейности подвеса. Для полноты картины надо ещё при 4 вольтах промерить.
    3.Morel H6.1 груз 25,0179г при выходном напряжении усилителя 2,8в методом постоянного напряжения (для проверки, как эталонные образцы).
    Выводы потом сделаю, пока выкладываю сырые результаты без сглаживания.
  6. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    а как на слух звучит SB12, можно ли его использовать в микромониторах? Бас есть, или это голая серединка?
  7. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    Я не сильно опытен в этом, но посмотрев графики увидел знакомую картинку. Я когда первый раз измерял у меня также, как и у Вас получались картинки, которые надо сглаживать. Потом я точно не помню, что сделал, толи в LSPlab калибровал систему с одним подключенным каналом по которому меряю, замкнув клеммы сами на себя, а не напрямую из вых. зв. карты во вход. Либо проблема была в том(скорее всего это), что выход был цифровым, да еще через оптику . Подключив через аналоговые цепи стал получать графики, которые не требуют сглаживания и почти один в один с данными производителя.
  8. Частый гость
    п. Двуреченск
    mr-marlen,
    Я отключил включенное по умолчанию в лабе сглаживание (настройки\пост.процессинг\сглаживание импеданса), както на себя надежды больше.
    S3TUP, и 15 и 12 в корпуса пока не пробовал, а голышом играют как широкополосники, довольно далеко, но бас так не оценишь. Сам планирую на этих динамиках сделать некотрое подобие микро и мини монитора 12 с ET448 а 15 с ET338 срастить. Планов громадьё, а времени нема.
  9. Завсегдатай Аватар для mr-marlen
    Москва, Люберцы
    У меня примерно такие-же хар-ки динамиков Wavecor. 2 Басовика 133см2(6,5 дюймов) с резонансной частотой Fs=47-51Гц; Qtc=0,49-0,52; Qms=6,8-7,7; Vas=25 в ЗЯ дали неплохой бас, которого вполне достаточно.
  10. Частый гость
    п. Двуреченск
    Усреднил и свёл результаты в табличку.
    Всё получилось не так плохо как при ориентировочных измерениях.
