Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Дроссель для металлогидридной лампы
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Дроссель для металлогидридной лампы
    Для металло галогенной, шапка не правилна, а как исправить не нашел
    Нужно расчитать дроссель для лапы Britespot ES50, напряжение питания 95 вольт, ток 0,53а помогите, только электронные балласты и фразы типа купи в магазе не актуальны
    http://www.lamptech.co.uk/Spec%20She...pot%20ES50.htm
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: Дроссель для металлогидридной лампы
    К ней окромя дросселя еще "зажигалка" нужна.
    IwL=U
    0.53*50*6.28*L=220-95
    166.42*L = 125
    L=0.75 Гн.
    Новичок Аватар для aaa20001
    Plzen Czech Republic
    о каком количестве идет речь?
    редактировать первое сообщ. - расширенный режим
    И "зажигалка", и "прогревалка".
    Причем такие, чтобы после зажигания лампочка не погасла, и чтобы через 50-100 зажиганий - у нее электроды копыта не отбросили....
    Аватар для witali
    Владимир
    L=0.75 Гн
    запарился искать формулы расчета, помогите?
    Завсегдатай Аватар для straus
    1. Для большинства металогалогенных ламп подходят как родные дросселя от натриевых ламп той же мощности.
    2. Можно использовать дроссель от ламп дневного света, но в твоем случае не на 40Вт (с просонья не могу сообразить, на 10Вт меньше или больше тебе надо, либо 30, либо 18+30 впараллель).
    3. Нужно еще импульсное зажигающее устройство с амплитудой в несколько киловольт. Тоже подойдет от натриевых ламп на 100Вт.
    4. Лампа очень критична к рабочему режиму. В документации рекомендуют при отличии напряжения сети от номинального на 5% использовать другой отвод дросселя, иначе сильно сокращается срок службы.
    Это как, если натриевая требует тока прогрева в полтора раза больше? МН от этого может плохо стать а этому БрайтСпоту - станет однозначно, я их спалил не один десяток....
    P.S. Вообще лампочка не самая хорошая, только и толку что с рефлектором и рассеивателем, а так- филипсовская CDM на те же 39вт (керамическая МН) - на порядок лучше.
    Кстати, цоколь от галогенок для БрайтСпотов не подходит, имейте в виду.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.08.2009 в 12:28.
    Аватар для witali
    Владимир
    Народ кто может помочь с формулами расчета дросселя с зазором?
