Всем привет. Помогите рассчитать фазоинвертор. Динамик http://www.magnitola.ru/Sabvufery-12...W12-a-972.html
Наверно это даже не лень , что-то другое...
Прочитать свою же..
Изготовители, американцы до мозга костей, обьём рекомендованное ящика (только одного) дали, похоже, даже не прибегая к моделированию: один кубофут, что тут думать? И при этом попали в точку, АЧХ получается очень неплохая. По нашим измерени*ям динамик мягче, чем по проекту, а рекомендации(мы же не американцы и можем себе представить что-то, кроме кубофута) — разнообразнее. Да, в кубофуте работать будет, даже оптимально, если это ЗЯ. В то же время, если есть дефицит жилпло*щади, объём можно ужать до 22 л в минимуме А если дефицита нет — пойти на вариант ФИ, в объеме 40 л с настройкой на 35 Гц (тоннель мож*но взять даже побольше, 10 при дли*не около 40 см) все складывается очень неплохо: и давление, и форма АЧХ.
у меня ящик 28 литров. какой мне нужен фазоинвертор диаметром и длинной?
Есть статья итальянца одного Жан-Пьеро Матараццо, в журнале Автозвук 10 за 2001 год, называется: Фазоинвертор:-короче!
Там просто и доходчиво изложена теория и практика расчёта фазоинвертора.
Первый случай, когда расчёты по его формулам совпали с жизнью. До этого ,читая всякий книжный бред, уже отчаялся найти грамотные расчёты Фи.
.....Sergin, вам наверное нужно было, как в том анекдоте про норд-норд-вест, - проще рукой показать!
Кубофут- это не для каждого понятно, вот литр- это по-нашему. Или ещё понятнее- пол-литра.....
а если сделал при таком обьёме то звук испортится так? а лучше как сделать оставить такой обьём или свыше 40 литров и фазоинвертор воткнуть?
Срез по низу уйдёт вверх и может появиться выброс на ачх.
Инвертор, как вы верно мыслите, потребует большего объёма но и позволит получить частоту среза гораздо ниже чем ЗЯ. Правда , всё даётся небесплатно...Что-то потеряем
Сейчас посчитаю вам оба варианта....
Значит, фазоинвертор объёмом 43 литра , частотой среза где-то30- 32 герца
Или закрытый ящик 29,66литра и частотой среза выше 50 герц
Если сделаете закрытый ящик под 40 литров- то свалится басовая полка и баса не будет всё равно. Заблуждение думать что ЗЯ чем больше тем лучше. Примерно так можно говорить про размер своей обуви.
Последний раз редактировалось Бока; 10.08.2009 в 21:45.
Я может обьём неправильно рассчитал мои размеры 44*39*25 см. здесь обьём вроде больше получается?
из этого обьема не забуте вычесть обьем динамика(2,,3 литра) и обьем трубы
пс топик веселый,
Ну реально сколько получается обьём и нужен ли при таком обьёме фазоинвертор
литр=дециметр в кубе)))
4.4х3.9х2.5
malou, тут была хорошая ссылка
Это выходит у меня 42.9 литра? Тогда какой нужен для такого ящика фазоинвертор?
4,4 умножить на 3,9 умножить на 2,5 равно 42,9 литра (если это внутренние размеры)
трубу 10 на ~43 см
пс там все люди расписали)
а что такое 10 и 43? 10 это длина трубы а 43 диаметр так?
у меня самая длинная стенка 44 см. как я его туда воткну если 43 у него длина
есть гнутые трубы, либо порт организовать ввиде шели
а трубы гнутые можно под каким углом использовать? и как ты расчитал длину и диаметр
как вариант, можно 10 см вынести наружу, если это не критично.
