Показано с 1 по 20 из 61
    Аватар для malou
    По умолчанию помогите рассчитать фазоинвертор
    Всем привет. Помогите рассчитать фазоинвертор. Динамик http://www.magnitola.ru/Sabvufery-12...W12-a-972.html
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: помогите рассчитать фазоинвертор
    Наверно это даже не лень , что-то другое...
    Прочитать свою же..
    Изготовители, американцы до мозга костей, обьём рекомендованное ящика (только одного) дали, похоже, даже не прибегая к моделированию: один кубофут, что тут думать? И при этом попали в точку, АЧХ получается очень неплохая. По нашим измерени*ям динамик мягче, чем по проекту, а рекомендации(мы же не американцы и можем себе представить что-то, кроме кубофута) — разнообразнее. Да, в кубофуте работать будет, даже оптимально, если это ЗЯ. В то же время, если есть дефицит жилпло*щади, объём можно ужать до 22 л в минимуме А если дефицита нет — пойти на вариант ФИ, в объеме 40 л с настройкой на 35 Гц (тоннель мож*но взять даже побольше, 10 при дли*не около 40 см) все складывается очень неплохо: и давление, и форма АЧХ.
  3. Новичок
    Аватар для malou
    у меня ящик 28 литров. какой мне нужен фазоинвертор диаметром и длинной?
  4. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Русским языком написано , что не нужен фазоинвертор .
  5. Завсегдатай Аватар для Бока
    Есть статья итальянца одного Жан-Пьеро Матараццо, в журнале Автозвук 10 за 2001 год, называется: Фазоинвертор:-короче!
    Там просто и доходчиво изложена теория и практика расчёта фазоинвертора.
    Первый случай, когда расчёты по его формулам совпали с жизнью. До этого ,читая всякий книжный бред, уже отчаялся найти грамотные расчёты Фи.
    .....Sergin, вам наверное нужно было, как в том анекдоте про норд-норд-вест, - проще рукой показать!
    Кубофут- это не для каждого понятно, вот литр- это по-нашему. Или ещё понятнее- пол-литра.....
  6. Новичок
    Аватар для malou
    а если сделал при таком обьёме то звук испортится так? а лучше как сделать оставить такой обьём или свыше 40 литров и фазоинвертор воткнуть?
  7. Завсегдатай Аватар для Бока
    Срез по низу уйдёт вверх и может появиться выброс на ачх.
    Инвертор, как вы верно мыслите, потребует большего объёма но и позволит получить частоту среза гораздо ниже чем ЗЯ. Правда , всё даётся небесплатно...Что-то потеряем
    Сейчас посчитаю вам оба варианта....
    Значит, фазоинвертор объёмом 43 литра , частотой среза где-то30- 32 герца
    Или закрытый ящик 29,66литра и частотой среза выше 50 герц
    Если сделаете закрытый ящик под 40 литров- то свалится басовая полка и баса не будет всё равно. Заблуждение думать что ЗЯ чем больше тем лучше. Примерно так можно говорить про размер своей обуви.
    Последний раз редактировалось Бока; 10.08.2009 в 21:45.
  8. Новичок
    Аватар для malou
    Я может обьём неправильно рассчитал мои размеры 44*39*25 см. здесь обьём вроде больше получается?
  9. Старый знакомый Аватар для -Den-
    из этого обьема не забуте вычесть обьем динамика(2,,3 литра) и обьем трубы
    пс топик веселый,
  10. Новичок
    Аватар для malou
    Ну реально сколько получается обьём и нужен ли при таком обьёме фазоинвертор
  11. Частый гость Аватар для kinokuroman
    литр=дециметр в кубе)))
    4.4х3.9х2.5
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    malou, тут была хорошая ссылка
  13. Новичок
    Аватар для malou
    Это выходит у меня 42.9 литра? Тогда какой нужен для такого ящика фазоинвертор?
  14. Старый знакомый Аватар для -Den-
    4,4 умножить на 3,9 умножить на 2,5 равно 42,9 литра (если это внутренние размеры)
    трубу 10 на ~43 см
    пс там все люди расписали)
  15. Новичок
    Аватар для malou
    а что такое 10 и 43? 10 это длина трубы а 43 диаметр так?
  16. Частый гость Аватар для kinokuroman
    наоборот
  17. Новичок
    Аватар для malou
    у меня самая длинная стенка 44 см. как я его туда воткну если 43 у него длина
  18. Старый знакомый Аватар для -Den-
    есть гнутые трубы, либо порт организовать ввиде шели
  19. Новичок
    Аватар для malou
    а трубы гнутые можно под каким углом использовать? и как ты расчитал длину и диаметр
  20. Частый гость Аватар для kinokuroman
    как вариант, можно 10 см вынести наружу, если это не критично.
