Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: НЧ-динамик в СТЕНЕ.
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда)
    Аватар для crabro
    По умолчанию НЧ-динамик в СТЕНЕ.
    Наверное, многим любителям щитов и ОЯ приходила мысль сделать дыру в стене и вставить туда НЧ-дин... В результате получается щит с внушительными габаритами...и довольно низкой частотой среза....
    Останавливало всех, как правило, одно - а вдруг промахнусь с дырой?...и в итоге получу какие-нибудь бяки в звуке...которые потом уже никак не исправить....
    Тут...на досуге идеи появились....
    Вариант 1.
    Вычисляем в какой-нибудь проге (например, edge) предполагаемое место расположения динамика на стене...
    Берем (делаем) тазик.... в дне тазика делаем дыру под динамик.
    С обратной стороны тазику приделываем заднюю стенку. Т.е. получили конструкцию ЗЯ в виде полусферы...Для упрощения будем считать конструкцию полусферой... Динамик смотрит в комнату...на слушателя....
    Т.е. визуально - на стене закреплена полусфера....или типа того....
    Со стояками в этой полусфере боремся обычными методами...
    Вариант 2 (модернизация варианта 1)
    Полусфера...это наружная часть....а внутри лабиринт....возможно, улитка...чтоб убить все стояки и обратную волну..
    Улитка, разумеется, не вылизанная, а утрированная... Сделать такую - пара вечеров.
    Состыковка полусферы сплоскостью стены довольно плавная.... Так что серьезных преломлений не будет...тем более на низких НЧ....
    В результате имеем огромный щит на всю стену...
    Можно в ходе прослушки искать оптимальное место крепления этой "колонки"... (всего-то одну дырочку каждый раз надо делать...под дюбель...)
    Каким может быть сам звук?
    Сильно ли он будет отличаться от настоящего щита во всю стену (т.е. дыра в стене...а в нее установлен дин)?...
    И вообще....интересны мнения.....
    Аватар для crabro
    По умолчанию Re: НЧ-динамик в СТЕНЕ.
    имо фанерки, не говоря уж о линолеуме, на такой поверхности - мертвому припарки
    Бутерброд...в котором
    1-ый слой.....многослойная фанера 20 мм...кусками 500х500...далее плотный линолеум..
    2-ой слой...собственно стена...
    3-ий слой....опять фанера...линолеум...
    это далеко не "припарки"!
    Кстати...как недорогой вариант - выложить дополнительную стенку из гипсовых блоков... Они с пазами, и очень удобно укладывать их....Но при этом немного потеряете в площади.... Минимальная толщина блоков, кажется, 8 см... а размеры где-то 600 х 400...
    (Впрочем, если бы стенка ваша была недохлой, то толщина ее по-любому была бы не менее 8-10 см... Так что выстраивание новой стены можно рассматривать не как расточительное аудиофильское отношение к площади квартиры...а как восполнение того, что должно было бы быть, если строить по уму....).
    Из гипсоблоков вся затея на 100 у.е...примерно так. Работы на полдня.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    про гипсоблоки думал уже. если всю стенку постепенно издырявлю, а Vjumajlo в бти сообщит - буду восстанавливать именно из них ;) и снова дырявить.
    на днях буду проводку из нее выдирать (проложена примерно на уровне ушей слушателя))) - уточню конструкцию.
    "вся затея на 100 у.е" - 8у.е. за кв.м гипсоблоков???
    http://www.6moons.com/industryfeatures/phy/phy.html
    Последний раз редактировалось Flaesh; 13.08.2009 в 11:19.
    Аватар для crabro
    Не вникал в квадратуру вашей квартиры когда писАл.....
    12 м2 стена, однако.... Не...в 100 не уложитесь....тут поболее...примерно на 200 грубая прикидка....
    Кстати!...есть определенный смысл не торопиться с возведением новой стены...а экспериментально найти оптимальное положение дыр в имеющейся.....(чтоб с новой стеной сделать сразу чистовой вариант...т.е. чтоб не резать по новой в ней квадратные дыры...а сразу же построить с "окнами"......
    Старая стена может немного подЫгрывать....но это только на большой громкости... На малой-средней громкости вклад стены в звук будет практически нулевым...так что для черновой настройки она вполне годится...имхо...
    Частый гость Аватар для tvt1
    вот правильный подход к акустике комнаты.
    http://www.6moons.com/industryfeatures/phy/wall.jpg
    на стенах весят мягкие, пушистые, плотные гардины, на на полу и на ступенях лежат ковровые покрытия, потолок оклеивается или пенопластовыми рельефными квадратами или толстыми рельефными обоями...
    Цитата Сообщение от crabro Посмотреть сообщение
    Что можно ожидать от такой конструкции IB?....(от переднего правого края щита с динами до этой щели получится порядка 2 метров....а реально до задней стороны динов где-то 2,5 метра...)
    лучше сделать саб в стене - в центре между ТВ и колонкой, с выходом на кухню.
    сделать большое одно отверстие по более 12-15" а через БОльшую прокладку (лист ДСП и т.п.) ставить пока что 2шт 6гд2.
    а если на место аквариума, то на мой взляд с шкафной пристройкой, будет лучше уже играть ЗЯ 5гдш.. с увеличенным объемом.
    на счет толщины стены - вот точно такие же гипсовые плиты и штукатурка, а динамик 2А11
    http://s49.radikal.ru/i124/0907/99/a6b594f305fc.jpg
    http://i045.radikal.ru/0906/ed/c2c6863c8b95.jpg вот он уже установленный
    http://audioportal.su/forums/showpos...&postcount=202 сам процесс.
    по отзывам стена не вибрирует,
    разве что - гипокартоном укрепить стену, но толко нужно крепить в плотную к стене или на большое кол-во перфикса, если захотите выравнивать стену, только последний вариант может только ухудшить акустику.
    С обратной стороны нужно т.ж. ставить болты на какую то подкладку.
    Последний раз редактировалось tvt1; 14.08.2009 в 12:12.
