Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
  1. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    По умолчанию НЧ-динамик в СТЕНЕ.
    Наверное, многим любителям щитов и ОЯ приходила мысль сделать дыру в стене и вставить туда НЧ-дин... В результате получается щит с внушительными габаритами...и довольно низкой частотой среза....
    Останавливало всех, как правило, одно - а вдруг промахнусь с дырой?...и в итоге получу какие-нибудь бяки в звуке...которые потом уже никак не исправить....
    Тут...на досуге идеи появились....
    Вариант 1.
    Вычисляем в какой-нибудь проге (например, edge) предполагаемое место расположения динамика на стене...
    Берем (делаем) тазик.... в дне тазика делаем дыру под динамик.
    С обратной стороны тазику приделываем заднюю стенку. Т.е. получили конструкцию ЗЯ в виде полусферы...Для упрощения будем считать конструкцию полусферой... Динамик смотрит в комнату...на слушателя....
    Т.е. визуально - на стене закреплена полусфера....или типа того....
    Со стояками в этой полусфере боремся обычными методами...
    Вариант 2 (модернизация варианта 1)
    Полусфера...это наружная часть....а внутри лабиринт....возможно, улитка...чтоб убить все стояки и обратную волну..
    Улитка, разумеется, не вылизанная, а утрированная... Сделать такую - пара вечеров.
    Состыковка полусферы сплоскостью стены довольно плавная.... Так что серьезных преломлений не будет...тем более на низких НЧ....
    В результате имеем огромный щит на всю стену...
    Можно в ходе прослушки искать оптимальное место крепления этой "колонки"... (всего-то одну дырочку каждый раз надо делать...под дюбель...)
    Каким может быть сам звук?
    Сильно ли он будет отличаться от настоящего щита во всю стену (т.е. дыра в стене...а в нее установлен дин)?...
    И вообще....интересны мнения.....
    С уважением.
  2. Частый гость Аватар для tvt1
    По умолчанию Re: НЧ-динамик в СТЕНЕ.
    вот почитайте: Динамики - в стену
    по отзывам огромная разница, такого басса вы лучше - дома не получите.
    Динамики, конечно, должны быть - не компрессионные.
    т.к. низкий НЧ диапазон не локализируется слушателем, его в принципе, можно устанвливать - почти куда угодно.
  3. По умолчанию Re: НЧ-динамик в СТЕНЕ.
    Это если головки высокого качества (малые гармоники), раздел низкий, и порядок крутой. Или если работают с малой частью своего хода. Иначе, к сожалению, локализуются. Спасает положение установка НЧ голов за основными АС. Тогда локализация не мешает.
  4. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Ну бяки получить просто невозможно, если встраивать сабвуфер - длинна волны на НЧ просто чудовищная по спавнению с размерами возможных "кривостей" оформления.
    Другое дело, если будет исспользоваться мидбас в стене. Тут дыру нужно проковыривать побольше самого динамика и как-то оформлять, звукопоглотителем, или сглаживать паралельные поверхности...
    Основная проблема данного оформления - дыра в стене, и при прослушивании занимается 2 комнаты. Хотя динамик можно врезать и в потолок, если живешь на верхнем этаже и нет с этим проблем...
    Можно врезать и и в туалет/ванную, если их расположение позволяет... В туалет - особенно оригинально, можно наслаждаться басом не отходя Только всегда сидя
  5. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    1. если саб - см http://ibsubwoofers.proboards.com/index.cgi
    для этого не обязательно любить щиты.
    еще здесь - "оконный саб" Apos*a
    если стена не очень могучая - обрати внимание на manifold... их и таскают в поисках оптимума, заделав выхлоп.
    а вообще задача не сформулирована - саб, нч или вообще всё в стену
    2. edge и тому подобное здесь не при чём - она для расчета дифракции на отсутствующих краяХ (сеймоментное imho, м.б. кто убедит меня в обратном). хотя ThomasW мне эти проги рекомендовал.
    3.
    Цитата Сообщение от S3TUP Посмотреть сообщение
    Основная проблема данного оформления - дыра в стене, и при прослушивании занимается 2 комнаты. ..
    эт проблема нехватки комнат , а не оформления..
    зато экономится жилплощадь по сравнению с комодиками и даже столбиками, отодвинутыми от стен!
    Последний раз редактировалось Flaesh; 10.08.2009 в 22:58.
  6. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Особенно в панельном доме.
    Это только для частного дома и полые стены - другое дело. И комната одна сотрясается и эстетично.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  7. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    Да...действительно...забыл сформулировать....
    Не саб, конечно....
    Наверное, так -
    "Вся полоса НЧ... т.е. и весь мид-бас.....а внизу - по возможности, с заходом в "сабовую" область"....
    P.S. Вообще-то я больше ждал высказываний на тему "полусфера ЗЯ на стене"...может ли такое решение заменить "дин в стене...под него дырка"....
    С уважением.
  8. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Какой в этом смысл?
    Не может.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 10.08.2009 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    Какой в этом смысл?
    не делать в стене дыру.
    Не может.
    вот это и хотелось бы выяснить... - Почему?
    Последний раз редактировалось crabro; 10.08.2009 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением.
  10. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Для этого не обязательно вешать ЗЯ на стену. Он как был ЗЯ, так и останется.
  11. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Смысл встраивания в стену заключается в огромном обьеме и отсутствии излучения от зада диффузора...
    Идеальный вариант - по 15-18" в стену позади колонок, колонки - двухполоска в щит. И никакого ящичного звучания
  12. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    По сути-то, конечно, останется им...т.е. ЗЯ... Но это уже необычный ЗЯ!...- него передняя панель в 10 м2.
    (кол-во зачастую переходит в новое качество!...примеров тому в акустических оформлениях полно...)
    С уважением.
  13. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    полусферу делать незачем.
    а потаскаться с заткнутыми манифолдами (т.е. мелкими зя) перед продырявливанием стены - обычная массовая деятельность.
    Добавлено через 2 минуты
    по 15-18" в стену позади колонок, колонки - двухполоска в щит..
    мой сейчас планируемый вариант - всё в стену (благо возможность появилась). не хочу колонок (по крайней мере пока, но эт уже др. тема..).
    Последний раз редактировалось Flaesh; 10.08.2009 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
  14. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    Отсутствие излучения от зада диффузора выполнимо, - та же улитка внутри полусферы...
    Остается только нерешенным вопрос с "огромным обьемом"...
    1. Сомневаюсь, что обьем действительно должен быть Огромным...даже в случае динов с высоким Qts... Наверняка достаточно какого-то конечного обьема, соизмеримого с Vas... Имхо.
    2. Речь идет все же о динах для ЗЯ... У ЗЯ характерное звучание..это понятно..
    Но...повторюсь - ЗЯ, где передняя панель в 10 кв.м все же нетиповой ЗЯ... И звук вполне может отличаться...
    Добавлено через 3 минуты
    полусферу я привел в качестве примера...для идеализации...
    наверное, 4 трапециевидных скоса от небольшой квадратной панели (по размеру дина) точно также будут работать....имхо...
    Последний раз редактировалось crabro; 10.08.2009 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением.
  15. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Все же цель встраивать динамик в стену, это идея" бесконечного экрана". Отсутствие АКЗ и компрессии.
    В любом магазине автоакустики динамики висят в огромных стенках. Звук к ним липнет.
  16. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    экв. объем в пару кубометров - не огромный? ;)
    в студиях со встроенными в стену ас - тоже липнет? (не был не слышал)))
    дык хто посоветует соотвествующий задаче калькулятор? с карой ковыряться?
    Последний раз редактировалось Flaesh; 10.08.2009 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
  17. Старый знакомый
    Аватар для crabro
    Хорошо....
    Иначе вопрос поставим....
    По сравнению с традиционной коробкой (ЗЯ) в виде куба и т.д....который стоит на полу...на удалении, допустим, в 1 метр от стены.... конструкция ЗЯ, передняя панель которой слилась со стеной.....будет ли такая конструкция иметь преимущества перед первой?....
    Если Да...то в чем?...
    И в чем недостатки могут проявиться? (кроме усложнений с корпусом и лишних телодвижений).
    Добавлено через 5 минут
    Относительно...
    Есть смежная с моей комнатой кладовка....наверное, порядка 5 куб метров в ней...
    Если исходить из теории ....про необходимую необходимость бесконечных экранов и обьемов, то 5 кубов катастрофически мало... На деле может оказаться вполне достаточным...
    Но делать дыру в кладовку я все же повременю.....пока не получу все ответы на вопросы...
    Последний раз редактировалось crabro; 10.08.2009 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением.
  18. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    "Если Да...то в чем?..." http://www.genelec.com/faq/acoustica...ting-monitors/
  19. Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    В студиях стены обработаны и там интересуются в основном прямым сигналом.
    Баса возможно, будет больше, а возможно и не будет, т.к. другая тоже на полу. Но врядли он будет красивее. См. соседнюю ветку про комнату.
    На мой взгляд преимуществ( по звуку) нет.
    р.s. Про прилипший звук я наверное зря, это касается больше CЧ и ВЧ.
  20. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    phy-hp у изготовителя (забыл как его там..) - в стене..
