Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для 62tve
    РК, Павлодар
    По умолчанию Схема усилителя для 2.1 системы
    Стал счастливым обладателем пары Радиотехника S-50B. Возникло желание соорудить более менее приличную звуковую систему для компа.
    Как модернизировать колонки в конструкторской части уже нашел и приступил к исполнению. Динамики колонок пока менять не собираюсь.
    Заодно возникло желание сделать сабвуфер и использовать эти колонки как сателиты. Как собрать сам пассивный саб тоже уже нашел.
    Что хочу:
    Примерно вот так выглядящую систему (как на рисунке, т.е. примерно как Microlab A-H200) с приличным звучанием. И (по старым воспоминаниям) чтоб примерно по 50 ватт на канал), т.е. загрузить "сателиты" до их паспортной мощности.
    Требуется:
    1) Подскажите пожалуйста схему усилка для заданной системы.
    Т.е. как это все примерно будет выглядеть в комплексе. От входа комп-саб до выхода саб-колонки.
    Пока вкуриваю
    http://electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
    http://people.overclockers.ru/vanya/record1
    http://sound.datagor.ru/hi-fi-usilit...lm3886-r53.htm
    Но сам не электронщик и доходит тяжеловато. Через несколько дней приедет знакомый спец - пойдет легче.
    понял пока, что для фронтов нужно будет ЛМ3886 для саба на ТДА7293-94.
    Ну и конечно принимаются любые конструктивные советы.
    Последний раз редактировалось 62tve; 09.08.2009 в 19:46.
  2. Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Схема усилителя для 2.1 системы
    Вот на LM всё и делай с этими колонками, а так в помойку их..
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Не те колонки чтоб для них что-то приличное делать, LM или TDA за глазищи.
    Только вот саб для чего ? - где уверенность что у него диаппазон снизу будет лучше Радиотехники ?
  4. Новичок
    Аватар для 62tve
    РК, Павлодар
    так что саб делать смысла нету что ли? ограничиться стереоусилком с темброблоком?
  5. Гость
    И без темброблока
    В данном контексте вреда от него будет сильно больше, чем пользы.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    LM или TDA, все остальное - что на запорожец лепить реактивный двигатель
  7. Новичок
    Аватар для 62tve
    РК, Павлодар
    понятно...спасибо.
    А где готовую схему глянуть можно?
  8. Гость
    В ветке по усилителям есть длииинная тема по LM3886. Там схем и печаток завались.
    Либо сразу стр. 85 темы по TDA7294, там есть универсальная схема и для TDA, и для LM, но к ней нет печатки Зато схема хороша
  9. Частый гость Аватар для Digital-Cj
    из Австралии... наверно
    Я собираю 2.1 биампинг. Точнее собрал, разобрал, и теперь ищу косяки в цепи mute усилителей.
    Могу выложить печатку для саб усилителя. Если умеешь паять SMD, то это будет хороший усилитель. Я таких сделал 2шт. Один на 1943/5200 (3 пары), второй в раскачке 1943/5200 (1 пара) и 2 пары на выхлопе КТ819ГМ/818ГМ. Этот усилитель "делает" TDA7294, TDA7293 и TDA7294 умощнённый транзисторами. Так же когда-то делал Упрощённый ВП для саба, но он сравнительно сложен в исполнении, а звук как минимум такой же.
    Схема усилителя ЗДЕСЬ.
    Но к этому усилителю нужен либо ФНЧ, либо корректор. Я сделал корректор Линквитца с ФНЧ (4-порядок вроде, не помню), ФВЧ (сабсоник 2-порядок), регулятором уровня и входным сумматором (тупо ОУ). Всё на SMD.
    Саб играет очень уверенно. Фоток пока нет.
    Что касается колонок (мониторов), то у меня они собраны из динамиков от Solo. Фотки здесь. Усилитель на 7265 с активным кроссом 3-го порядка.
    P.S. Я когда доделаю всю систему, создам тему, где выложу весь материал с фотками. Просто сейчас заминочка с питанием... Вот думаю либо ИИП собирать (а у меня с ними дружба не вяжется), либо дополнительный внешний БП делать.
  10. Гость
  11. Частый гость Аватар для Digital-Cj
    Выкладываю усилитель для саба. В архиве всё что можно:
    1) Программа для расчёта ФНЧ (универсальная, супер ваще!)
    2) Программа для расчёта Корректора Линквитца
    3) Печатки для усилителя и корректора
    4) Пара фоток усилителя
    5) Примечания (читать обязательно)
    6) Расчёт резисторов. Рульная вещь, т.к. номиналы в корректор обычно получаются кривые На плате специально отведены места для запараллеливания резисторов. И вот эти "параллели" можно расчитать оч легко исходя из стандартных номиналов.
    7) Схема усилителя и ФНЧ.
    Вопросы желательно на мыло (указано в архиве). Но я за этой темой пока послежу.
    • Тип файла: zip SubPwr.zip (2,83 Мб, Просмотров: 1914)
    Последний раз редактировалось Digital-Cj; 10.08.2009 в 14:50.
