Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Паяльная станция Lukey 852D+... помогите...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вопрос Паяльная станция Lukey 852D+... помогите...
    Подарили мне станцию Lukey 852D+... у нее были проблемы с феном и нет паяльника...
    С феном я разобрался... все работает... теперь мучаюсь с паяльником...
    Купить паяльник с таким же разъемом, как на странции не получилось... купил с другим разъемом и отдельно купил разъем...
    Столкнулся со следующей проблемой - на имеющейся у меня схеме станции не подписаны выводы паяльника... не могу понять, куда подключать нагреватель, а куда термопару...
    Помогите разобраться, где там чего...
    La musica en mi corazon...
    KRAB
    По умолчанию Re: Паяльная станция Lukey 852D+... помогите...
    С симистора - на паяльник, на ОУ - с термопары сигнал!
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вот так?
    Мне не понятно, что подключать к 4 ноге и нафига она идет на индикацию...
    KRAB
    Нет, 1-2 - ИМХО термопара, а 3,4 - скорее всего просто перемычка в разъеме паяльника - при его (паяльника) включении идет сигнал (напряжение с выхода ОУ, пропорциональное температуре) на схему индикации.
    Чего ты не сделаешь по прозвонке старого?
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    У меня нет старого... мне станцию без паяльника подарили...
    Вот так получается?
    KRAB
    Да, именно так.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    KRAB, сенкс за хелп!
    KRAB
    Заработало?
    Калуга
    Я паяльник прозвонил - KRAB все верно написал
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Заработало?
    Мне еще паяло из Китая не приехало...
    Приедет, проверю, отпишусь...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Приехало паяло... с такой распайкой не работает...
    Если я замыкаю 3 и 4 ножки на индикаторе высвечивается температура 478 градусов и все... на ругулятьр не реагирует... на нагреватель напряжения не идет...
    Светодиод при этом не светится...
    Добавлено через 9 минут
    Замечено следующее - если прикоснуться к контактам 3 и 4 пальцем, температура на индикаторе начинает меняться... странно...
    Последний раз редактировалось Uranus; 19.08.2009 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
    ничего странного, вход термопары (полярность имеет значение).
    Силовое питание думаю найдете, по крайней мере вскрыв станцию.
    Андрей
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Pyku_He_oTTyda, если я на эти контакты вешаю термопару, оно сразу показывает под 500 градусов...
    Я еще не совсем уверен в правильность подключения... у паяльника звонится между черным и красным проводом 2 Ома, между коричневым и синим 14,2 Ома...
    На сколько я понимаю, 2 ома термопара 14,2 нагреватель... или нет?
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Только что воткнул красный (+) и черный (-) во вход термопары тестера своего... сначала показывает 26 градусов, а при нагревании паяльника от станции другим паяльником температура начинает рости...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Наконец таки победил...
    Распайка оказалась верной... были проблемы с самой станцией (при ее починке предыдущий владелец спалил ОУ HA17358 и тиристоры 97A8, BT136...
    Так же проблемы была в паяльнике... его негреватель с термопарой не подходят этой станции...
    После замены всех полупроводников в блоке паяла и самого паяла все работает... тепереча у меня есть паяльная станция...
    Частый гость Аватар для zindi
    хотел спроть как сама станция ? и греитса ли слева внизу ?А то думаю такую себе взять для домашнего пользование
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Станция нормальная... своих денег стоит...
    Качество изготовления гараздо лучше, чем у станций KADO, AOYUE, BEB и прочего китая...
    Слева внизу они все греются... там установлен резистор баластный... вот он и греется... в принципе, при желании, можно ее доработать... заменить этот резюк на трансформатор понижающий... места там хватит...
    Поздравляю!
    Действительно, с такими неисправностями трудно чего либо насоветовать.
    Андрей
    Новичок Аватар для сапог
    СССР
    500 рублей
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    У нас она стоит в районе 70 баксов... это далеко не 500 рублей...
    Да, это конечно не ERSA... и даже не Solomon... но, блин, и ценник совсем другой... у нас в городе во всех мастерских, где мобилы починяют, такие станции... и все довольны...
