Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Паяльная станция Lukey 852D+... помогите...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вопрос Паяльная станция Lukey 852D+... помогите...
    Подарили мне станцию Lukey 852D+... у нее были проблемы с феном и нет паяльника...
    С феном я разобрался... все работает... теперь мучаюсь с паяльником...
    Купить паяльник с таким же разъемом, как на странции не получилось... купил с другим разъемом и отдельно купил разъем...
    Столкнулся со следующей проблемой - на имеющейся у меня схеме станции не подписаны выводы паяльника... не могу понять, куда подключать нагреватель, а куда термопару...
    Помогите разобраться, где там чего...
    La musica en mi corazon...
    Частый гость Аватар для zindi
    По умолчанию Re: Паяльная станция Lukey 852D+... помогите...
    кстати слишал что с большими обєктами у нейо проблемы?например с мостом в маме ?
    если бы цена была 500р так бы я и не парилса взял 1-2 месяца поюзал и выкинул...
    а щас с курсом долара не очень дешево...
    я вопще не какой станции в руках не держал..если нужно микраху какую запаять то к другу у него соломон ещо со времен 2005 когда они были по бешаным ценам.
    А так все смд на клей и паяльнечком ... и тут надоело уже бегать кого то просить..пора уже самому.
    Только что увидил Lukey-852D+FAN безкомпрессорная (фен с вентилятором) ..хуже или лутше ?
    Последний раз редактировалось zindi; 25.08.2009 в 03:10.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    с компрессором надежнее, с вентилятором в ручке говорят при отключении электричества - не успевает остыть нагреватель - и вентилятору в ручке приходит конец.
    Евгений Верис, не верьте. 10 см между вентилятором и нагревателем, теплопроводность воздуха не позволит расплавить вентилятор.
    Андрей
    Калуга
    Я пользую с компрессором. Много лет. Мост на матери ей не пересадишь, для этой цели я пользую совместно со станцией метабовский фен с цифровой регулировкой. Он, правда, дороже станции будет
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    У меня станция эта не очень долго... большого ничего пока не выпаивал... так что по поводу моста на матери ниче сказать не могу...
    Пробовал коннектора выпаивать с плат и корпуса DIP-8... с этим она справляется отлично...
    По поводу станции с вентилятором в ручке... есть у нее свои достоинства и недостатки... из достоинств - тихая работа и не трясет ее... из недостатков - поток воздуха слабее, чем в компрессорной...
    Estonia
    зато не сдувает соседние элементы
    А паяльник у Люкея (я взял себе 702-й) - фигня...
    Но станцию я брал исключительно ради фена.
    Есть у меня для пайки самодельная станция с Соломоновским паялом - сильно лучше Люкеевского.
    Вот бы как-то Соломоновское паяло к Люкей станции присобачить...
    Никто не озадачивался?
    Добавлено через 3 минуты
    В 702-м Люкее при отключении фена вентилятор работает снижая температуру нагревателя до 50С, потом турбинка отключается. Но естественно, надо выключать кнопкой, а не провод из сети выдергивать.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 25.08.2009 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
    А чем он лучше ? По цене так как бы наоборот...
    А еще не подскажете, что индексы N и EN означают ?
    как то и определитса не могу....с компресором или без... так возможно же подключить станцыю например к ипб и не паритса ?
    Включите в розетку и не парьтесь, ничего с феном не случится. У меня такой есть.
    Фото кишок меняю на что нибудь красивое
    Андрей
    Estonia
    Цитата Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
    А чем он лучше ?
    Чисто практически мне соломоновский паяльник больше нравится.
    И температуру он лучше держит, потому что термопара у него правильно сделана, а у Люкея термопара прямо внутри нагревателя стоит, и якобы нагревает паяло за 30 сек, а жало еще не прогретое, при пайке массивных деталей это бесит - температура нагревателя в норме, а жало холоднее...
    З.Ы. конструктивную недоработку Люкей паяльника я исправил, но сильно это не помогло (нагреватель изначально не до конца в жало входит, лечится небольшой модификацией паяла - перепаиваются выводы нагревателя к платке к пятячкам, ближним в сторону жала паяльника, тогда нагреватель входит в жало до упора).
    а какя разница в паяльниках то ..главное что бы контролер понимал тот соломон... как бы елементы по прынцыпу теже.
    ещо нечего включать я только определяюсь с тем какой купить .....а то разница 3 у.е ..и поменять потом не смогу.
    Последний раз редактировалось zindi; 25.08.2009 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
    Понял, спасибо. Где-то тут уже было обсуждение об этом. Просто осваиваю Lukey 852D+ тоже...
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Если брать станцию с паялом, внутри которого стоит нагреватель нонеймовый и какое то левое жало, то действительно паять таким сложно, а иногда и нереально...
    У меня в паяльнике нагреватель HAKKO (производства Японии)... теперь думаю еще и жало купить ихнее же... тады ваще будет зашебенски... не хуже (а возможно и лучше) Соломона...
    У меня сейчас имеется в наличии 2 жала... с одним паять ваще невозможно (слишком внутренний диаметр жала большой, оно болтается на нагревателе)... второе сидить немного лучше, но тоже не плотно... думаю с родным жалом будет все зашибись...
    Калуга
    Я все паяю Лукейкой Привык... Уже второй паяльник загибается , благо они копейки стоят. Не самое, конечно....но за эти деньги нормально!
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    У нас они не такие уж и копейки стоят... в районе 17 баксов новое паяло стоит... причем с левым нагревателем...
    Дешевле получается брать отдельно нагреватель хороший... он стоит в районе 7,5 баксов... и его в корпус от старого паяла...
    есть те у кого без компресора ?мнение...а то пока с компресором на складах у нашей месной фирмы нет.
    купил без компресора,скажу так..при выключении станцыя ещо работает и охлаждает ручку...если свет пропадет сразу же под упс и все будит прекрасно.
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Они все ее охлаждают... но делается это исключительно с целью безопасности... чтоб ты случайно не обжегся об нее...
    хм..тут скорей всего две цели безопастность и что бы ничего не поплавилось
    Частый гость Аватар для zmax
    Если брать новую, то лучше Lukey-702, она дешевле.
    http://www.siriust.ru/info/lukey702/
    Я уже год не могу ее убить 2 раза оставлял часа на 4 без примотра
    забывал выключить (у нее не любом положении срабатывает автовыключение)
    Вот как сделать паяльник он у них вроде одинаковый.
    http://jager-f.livejournal.com/14929.html
    http://shop.siriust.ru/product_info....ducts_id/11191
    Слева внизу они все греются... там установлен резистор баластный... вот он и греется... в принципе, при желании, можно ее доработать... заменить этот резюк на трансформатор понижающий... места там хватит...
    В интернете есть руководство как с этим бороться.
