Показано с 1 по 20 из 64
  1. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вопрос Паяльная станция Lukey 852D+... помогите...
    Подарили мне станцию Lukey 852D+... у нее были проблемы с феном и нет паяльника...
    С феном я разобрался... все работает... теперь мучаюсь с паяльником...
    Купить паяльник с таким же разъемом, как на странции не получилось... купил с другим разъемом и отдельно купил разъем...
    Столкнулся со следующей проблемой - на имеющейся у меня схеме станции не подписаны выводы паяльника... не могу понять, куда подключать нагреватель, а куда термопару...
    Помогите разобраться, где там чего...
    La musica en mi corazon...
  2. Гость
    По умолчанию Re: Паяльная станция Lukey 852D+... помогите...
    С симистора - на паяльник, на ОУ - с термопары сигнал!
  3. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вот так?
    Мне не понятно, что подключать к 4 ноге и нафига она идет на индикацию...
  4. Гость
    Нет, 1-2 - ИМХО термопара, а 3,4 - скорее всего просто перемычка в разъеме паяльника - при его (паяльника) включении идет сигнал (напряжение с выхода ОУ, пропорциональное температуре) на схему индикации.
    Чего ты не сделаешь по прозвонке старого?
  5. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    У меня нет старого... мне станцию без паяльника подарили...
    Вот так получается?
  6. Гость
    Да, именно так.
  7. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    KRAB, сенкс за хелп!
  8. Гость
    Заработало?
  9. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    Я паяльник прозвонил - KRAB все верно написал
    С уважением, Сергей.
  10. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Заработало?
    Мне еще паяло из Китая не приехало...
    Приедет, проверю, отпишусь...
  11. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Приехало паяло... с такой распайкой не работает...
    Если я замыкаю 3 и 4 ножки на индикаторе высвечивается температура 478 градусов и все... на ругулятьр не реагирует... на нагреватель напряжения не идет...
    Светодиод при этом не светится...
    Добавлено через 9 минут
    Замечено следующее - если прикоснуться к контактам 3 и 4 пальцем, температура на индикаторе начинает меняться... странно...
    Последний раз редактировалось Uranus; 19.08.2009 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    ничего странного, вход термопары (полярность имеет значение).
    Силовое питание думаю найдете, по крайней мере вскрыв станцию.
    Андрей
  13. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Pyku_He_oTTyda, если я на эти контакты вешаю термопару, оно сразу показывает под 500 градусов...
    Я еще не совсем уверен в правильность подключения... у паяльника звонится между черным и красным проводом 2 Ома, между коричневым и синим 14,2 Ома...
    На сколько я понимаю, 2 ома термопара 14,2 нагреватель... или нет?
  14. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Только что воткнул красный (+) и черный (-) во вход термопары тестера своего... сначала показывает 26 градусов, а при нагревании паяльника от станции другим паяльником температура начинает рости...
  15. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Наконец таки победил...
    Распайка оказалась верной... были проблемы с самой станцией (при ее починке предыдущий владелец спалил ОУ HA17358 и тиристоры 97A8, BT136...
    Так же проблемы была в паяльнике... его негреватель с термопарой не подходят этой станции...
    После замены всех полупроводников в блоке паяла и самого паяла все работает... тепереча у меня есть паяльная станция...
  16. Частый гость Аватар для zindi
    хотел спроть как сама станция ? и греитса ли слева внизу ?А то думаю такую себе взять для домашнего пользование
  17. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Станция нормальная... своих денег стоит...
    Качество изготовления гараздо лучше, чем у станций KADO, AOYUE, BEB и прочего китая...
    Слева внизу они все греются... там установлен резистор баластный... вот он и греется... в принципе, при желании, можно ее доработать... заменить этот резюк на трансформатор понижающий... места там хватит...
  18. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Поздравляю!
    Действительно, с такими неисправностями трудно чего либо насоветовать.
    Андрей
  19. Новичок Аватар для сапог
    СССР
    500 рублей
  20. Старый знакомый
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    У нас она стоит в районе 70 баксов... это далеко не 500 рублей...
    Да, это конечно не ERSA... и даже не Solomon... но, блин, и ценник совсем другой... у нас в городе во всех мастерских, где мобилы починяют, такие станции... и все довольны...
