Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для sega1982
    Германия
    По умолчанию Помогите опознаь динамики
    Есть такие дины скажи что на них можно собрать и стоит ли сними возится может укогонебуть есть параметры
ID:	59296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59297   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59298   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Помогите опознаь динамики
    Можно сделать неплохие полочники, но придётся параметры самому снимать, потому как я имел дело с кэнтонами и подвес со временем провисает - низнай, может мне попались не те, но центровать низовик пришлось заново -.
  3. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Если дом позволяет,то можно и полочники.
    НЧ вроде как 12"?
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Цитата Сообщение от Пыхтеев Олег Посмотреть сообщение
    НЧ вроде как 12"?
    вроде на 8 похоже...
  5. Новичок
    Аватар для sega1982
    Германия
    --Ну нч я замерю параметры а как вч замерять параметры
    да ичто выпишете 8,12 что вы имеити виду деаметер корзины чтоли?
  6. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Давно ждём.
    Померяй если не трудно.
  7. Новичок
    Аватар для sega1982
    Германия
    деаметер резинового подвеса 24 см это надобыло измерить?
  8. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Тогда точно полочники.
    Дерево желательно покрасивше,типа дуб.
    Померяй по краю корзины.
    Резонанс скорее всего довольно низкий,привязанная к нему добротность при довольно небольших МС тоже не велика,получается фазоинвертор.
    Выкладывай измерения.
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 09.08.2009 в 19:57.
