Показано с 1 по 17 из 17
  1. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Колонки из... пенопласта
    Вчера пришла такая идея, но не решился сначала выложить на суд.
    Стыки нарезанных листов пенопласта прижигаются(после чего они ровные и можно клеить), потом склеиваются. Динамики 10гдш-1-4, легкие, как крепить ещё надо придумать.
    Можно сделать легкие ящики, напольники с фазиком 140х35х25
    Никакой ваты не понадобится, вибрировать стенки не будут. Сверху покрыть пленкой и получится ничуть не хуже чем у китацев, а главное вес низкий.
    Пенопласт-обычный, рыхлый
    Отговаривать меня не надо!
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: Колонки из... пенопласта
    Бери жёлтый твёрдый, делал когда-то на нём модель полочника - очень
    прилично держало и клеилось и уголки...
  3. Частый гость Аватар для Beggins
    Тогда делай.
    Добавлено через 2 минуты
    Вата в колонках не для гашения вибраций корпуса.
    Что, китайцы - стали эталоном качества?
    Почему низкий вес - это главное?
    Последний раз редактировалось Beggins; 09.08.2009 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
    подписи нет
  4. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    Задолбался 50кг саб таскать.
    Китайцы-не эталон. Корпуса у них из тоненького мдф, которое шуруп не держит даже, вот и сравнение с китайцами.
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    флаг в руки и электричку на встречу - удачи.
    Добавлено через 44 секунды
    YARiddiK, физику подучи сначала.
    клеем момент
    это ещё почему ?
    лучше сразу сделай по японской технологии Оригами
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.08.2009 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
  6. Графф Аватар для Ollema
    Думаю из полиэтиленовой пленки колонки лучше получится сделать.
  7. Частый гость Аватар для eclipsevl
    клеем момент
    Пенопласт съест только.
    Ну-ну...
  8. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Лучше из прозрачного пластика(не знаю как называется материал),делают навес для остановок.
    Изготовить две полусферы(термопресс),жёсткость обеспечена,можно разборный вариант,вкладывать одну в другую,собирать на месте.
    При транспортировке меньшая замена места.
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    тсссс.
    Тогда уж берём гондом, натягиаем его и при транспортироке он сдут, на месте надуваем расчётный объем.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.08.2009 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Вата понадобится. И внутренние поверхности лучше сделать рассеивающими, если СЧ предполагаются.
    А в принципе вполне, если из пенополистирола высокой плотности (ага, желтый и твердый) - у меня из такого даже ручка ножа сделана, того что в спасжилете - плавал чтоб.
    Только снаружи оболочка нужна, прокалывается все же легко.
    Yours Aye, Ilya
  11. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Интересно, а если сделать опалубку или неразборную форму для заливки и залить макрофлексом?
    хотя я лучше свои корветы 78года потаскаю
    (35кг каждая колоночка)
  12. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Лучше действительно пенополистирол, или стирофом (жесткие листы голубоватого цвета). В два слоя по 20мм, в ответственные места (крепление динамиков) вклеить еще фанерку или ДВП. Клеится ПВА на ура, сутки под грузом и вперед.
    Андрей
  13. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Какой модуль Юнга у пенополистирола?
    Да хоть у экструдированного.
    кАлонки будут надуваться в такт с музыкой
    Поликарбонат (лексан) намного интереснее.
    Последний раз редактировалось Ulis; 15.08.2009 в 23:03.
  14. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Вата понадобится.
    Уши затыкать?
    С уважением, Виталик.
  15. Завсегдатай Аватар для митяич
    если про опалубку заговорили, лить лучше из бетона уж, можно добавить пенопластовой крошки для снижения веса и лучшей шумо-теплоизоляции, снаружи штукатурим и все нормально. Ах да, вес...
    Скрытый текст
    Тот, кто с юности верует в собственный ум,
    Стал в погоне за истиной сух и угрюм.
    Притязающий с детства на знание жизни,
    Виноградом не став, превратился в изюм.
  16. Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Ах да, вес..
    колёсики прикрутить, с моторчиком
  17. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    митяич, как у тя мЫшление мощно работает. Пенопласто-бетонные колонки - это что-то! Прям новое слово в науке и технике!
