Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Dual boot
  1. #21
    Haifa
    По умолчанию Re: Dual boot
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    значит попробуй поставить их оба мастером. Оба будут загрузочные.
    Это две не связаные между собой виртуальных субстанции.
    При правильной джампировке и ручном выборе загрузочного диска компу всё
    равно с какого диска грузиться, сектор он читает только с одного.
  2. #22
    Аватар для Dima Shinberg
    У меня только дальний конец шлейфа работает мастером. Если ставлю жампер не правильно-хард не работает. В биосе это тоже не меняется. Мама- интел 845 старая. Но это к делу не относится.
    Данные на сейчас: Хард мастером-на нём граб+убунту. Хард слейв-на ней ХП+загрузчик ХП.
    Убунта на первом партишне. ХР на первом и пока единственном партишне на другом диске соответственно.
    Выбираем в биосе один хард-грузится бунта, другой=ХП.
    Что писать в грабе?
    В гугле я находил, что в моём файле меню граба надо ремапить диски. Кто знает как это сделать?
  3. #23
    Новичок Аватар для iserg
    Зеленоград(Москва)
    Что писать в грабе?
    По моему так:
    map (hd0) (hd1)
    map (hd1) (hd0)
    Вот здесь неплохо написано.http://kvazar.org/showthread.php?p=250695
    или первоисточник на английском: http://www.gnu.org/software/grub/man...2fWindows.html
  4. #24
    Частый гость Аватар для jooe
    Greece
  5. #25
    iserg:
    Так то оно я в меню.лст писал, но вот про /boot/grub/device.map нигде я не видел.
    Заработало. пишу из хр.
    Грузится стандратно в убунту, при желание есть 3 сек нажать на esc, и выбрать ХР.
    Всем спасибо.
