Показано с 1 по 20 из 25
  1. Частый гость
    Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    По умолчанию Dual boot
    В общем есть хард, на нём убунту с grub. Есть чистый хард. На него надо хрюшу. В bios есть вариант выбора загрузки по хардам. Меня устроит и от туда, ибо хрюша нужна редко. Kак сделать, но не навернуть загрузчик убунты?
    Спасибо.
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: Dual boot
    Спасибо.
    Отключаешь хард с убунтой (физически) , ставишь ХР, возвращаешь
    хард с убунтой на место и всё.
    Потом, выбирая хард, выбираешь и загрузку.
  3. Частый гость
    мне вот интересно, не будет ли биос всё равно загрузчик с первого читать.
    (кстати, у тебя это самое рабочее для ХП есть? а то у нас у всех разом лицензию откл. недавно)
  4. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
  5. Частый гость
    Konkere, спасибо. Попробую вначале по вашему..
  6. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Какой хард выберешь - тот и будет загружаться.
    В этом случае ты получаешь мультибут , как раз с изменением загрузчика.
  7. Частый гость Аватар для Бурцев
    В БИОСЕ выставить первым нужный диск, потом при загрузке по F8 или F10 оперативно выбирать другой диск.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  8. Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    Sergin
    +1
    В кармане дуло - это не плохо.
    (с) Красное дерево.
  9. Частый гость
    Bсем спасибо. Bетку сносить?
  10. Частый гость Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Я наверное извращенец, у меня стоит хрюша, виста и убунта на одном харде ) загрузку убунты или винды выбираю через граб, а потом после загрузки вистовского лоадера идет выбор винды - виста или хрюша. Сделать подобное только на разных хардах думаю не проблема
  11. Частый гость Аватар для jooe
    Greece
    Если ставить наоборот, то есть сначала хрюшу на один винт а потом на другой бубунту, то граб
    сам создаст меню и из него можно выбирать откуда загружатся. В твоем варианте наверно можно прописать в грабе дополнительную строку с указанием на винт с хрюшей.
  12. Частый гость
    Если ставить наоборот-то это понятно.
    Я буду делать как Sergin сказал. Тем более хрюша мне нужна только ради спектралаба
  13. Частый гость Аватар для dixyl
    Украина, Кировоград
    Кстати никто не пробывал на емульках подобные проги запускать? Хотя на линуксе своеобразные драйвера под звук, но всеравно интересно попробывать под вайном или виртуалбоксом
  14. Частый гость Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    dixyl
    Вайн это не "емулька". А под виртуалбоксом и т.п. все равно винду нужно ставить, лучше уж дуалбут тогда.
    (с) Красное дерево.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Я так делал. Просто при разметке дисков убунтой выбрать вручную и указать какой именно диск размечать под убунту, какой не трогать. В винде аналогично. Зато убунта сама без бубнов видит разделы винды.
    Так тоже делал, несколько теряется производительность. Для обычных приложений некритично, а серьёзные (Guitar Pro например) начинают заикаться.
  16. Частый гость
    По методу Konkere у меня не заработало.
    Отключил хард с бубунтой(мастер)
    Поставил хп на слейв.
    Если в биосе выбирать харды, то грузятся обе системы нормально по раздельности.
    В граб добавил:
    title Windows XP
    root (hd1,0)
    savedefault
    makeactive
    chainloader +1
    строчка в меню появилась, но не грузится. Винда получается стоит на sdb1. Должно работать. Что не так?
    Спектра под вайном не работает. Да и не проблема держать бунту для инета итд, а для специальных програм грузить хрюшу.
  17. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    У тебя винты SATA?
    Делаешь так. ОДИН винт втыкаешь на первый канал. Ставишь на него что надо. Вынимаешь. Второй винт ставишь на первый канал. Ставишь на него что надо, потом вынимаешь. Если надо - третий и так далее. Потом втыкаешь все винты одновременно. Они у тебя все мастером и все загрузочные. По умолчанию машина грузится с первого канала. Если нужна другая система то при загрузке держишь F8, выскакивает меню с устройствами загрузки. Выбираешь с чего грузиться и вперед. Никаких мультизагрузчиков и прочей лабуды. У меня 4 физических винта и четыре системы стоят вот уже год. Моя рабочая, ребенкина игровая, 98 я для жены, ибо прога нужная ей для работы не идет больше ни на чем и тестовая семерка.
    Удачи.
    Кузнецов Игорь
  18. Частый гость
    У меня IDE. То, чт убунту их как скази определяет-не важно.
    я могу в биосе выбрать с какого харда грузится. в меню по ф10 есть либо выбраный хард, либо сдром.
  19. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    значит попробуй поставить их оба мастером. Оба будут загрузочные. Должно получиться. Только не забудь отклучить один при установке другого. Потом их оба включишь.
    Кузнецов Игорь
  20. Частый гость
    Один на первый ИДЕ мастером, второй на второй мастером?
