Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Опять о стерео
    Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Опять о стерео
    Слушаешь музыку, и как не крути-вот они колонки,локализуются
    А фильм смотришь-реально возникает сцена (за колонками), а сами они куда-то исчезают
    Выходит безо всяких долби-примочек и не получить настоящего стереоэффекта?
    Про "голову в тиски" и танцы с бубном вокруг комнаты-знаю
    Но вот начинается по телеку стереотрансляция и только что слышимые колонки "исчезают", и ты в оказываешься в пространстве зала
    Частый гость Аватар для deadman
    По умолчанию Re: Опять о стерео
    для передачи музыки, а вернее звуковой картины музыки, музыканты должны распологаться перед тобой, как в реале. при передаче образов кино, звуковая картина круговая, 360 градусов. Для формирования "объема" используют нужный в конкретном случае сдвиг фаз, вот и вся разница. послушай синтетическую музыку типа транса в наушниках, там полно "окружающих" звуков.
    Украина Николаев
    плохая акустика. чем лучше тем больше ефект отсуствия и тем обьемнее звук
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    плохая акустика.
    +1
    а то что с видео так происходит это подключается второе чувство - зрение.
    плохая акустика
    автор об одних и тех же колонках говорит.
    Украина Николаев
    о чем автор понятно
    , а вот какие из етого выводы он делает на основе неправильных исходных данных тоже понятно, причина локализации в плохой акустике\усилителе\источнике вместе взятых
    (c) Tony Gee
    Поддерживаю это мнение.
    При стерео колонка слышна, когда есть резонансы корпуса и динамиков.
    Они и дают локализацию излучателей.
    При кинозвуке на акустику не подается полный спектр, а тот что подается, он работает так, как описал deadman, я с ним полностью согласен.
    что подразумевается под "долби-примочками" ?
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Скорее всего виновато помещение, а аппаратура может быть вообще ни при чем. Совет автору: попробуй послушать стерео, расположив за головой подушку. По моим наблюдениям, стерео становится естественным, если нет отраженки от задней стены. В долби отраженка, конечно, тоже есть, но структура сигнала из-за обработки сложнее, так что мозг обрабатывает информацию как-то иначе
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Причём начинается всё именно с динамиков, точнее отсутствия/присутствия призвуков, отсутствующих в реальном сигнале.
    Старый знакомый Аватар для был it
    если будет возможность, рекомендую послушать вот такие Грюндиги
    стенки которых сделаны из 9мм фанеры, гарантирую мнение ваше поменяется на противоположное
    Быть может я ошибаюсь, но мне верится что звук от АС "отрывается" после того как мы их сделаем абсолютно идентичными, а резонансы стенок и прочего не мешают формированию стерео картинки если они по фазе, частоте и продолжительности(добротности) одинаковые у правой и левой колонок.
    Чтобы поменять мнение - надо его составить вначале. Послушать!
    Я смотрю, эти Грюндиги из ГНУТОЙ фанеры. Может поэтому она НЕ ДРЕБЕЗЖИТ?
    Считаю, что резонансы (дребезг) - основная причина, по которой звук "сидит" в колонках.
    mAxSpace всё верно сформулировал - я думаю так же.
    Дело в том, что я сравнивал два варианта одной акустики - демпфированный и нет.
    Звук "оторвался" у демпфированного.
    Так что пока кто-то гадает, отчего да почему, я это ПРОВЕРИЛ.
    Поэтому и пишу так уверенно и определенно.
    Противоположное? Дико сомневаюсь. После установки креста-распорки из ДСП (сечение планок 18 х 95 мм) в банальных 25АС-227, жёстко связавшего лицевую панель с задней и боковыми стенками, звук от АС оторвался. До этого АС чётко позиционировались, несмотря на то, что лицевая панель была изготовлена из 32 мм ДСП.
    Так что, как сказал предыдущий оратор:
    А если там не "долби дигитал" а ДТС ? Да и причем тут обработка ? Мало ли в ДД стереозаписей?
    Екатеринбург
    Я не знаю, что такое дтс, но то, что качество стерео на 90% определяется помещением и расстановкой АС - это факт. Подушка- это простейший способ проверить степень влияния помещения.
    вам не доводилось слушать МОНО, в котором звук совсем не был привязан к динамику? Мне доводилось, грюндиг даже один, что на фото даст фору многим стерево.
    Дело не в количестве каналов, а в динамиках и правильном подходе к их приготовлению.
    Если все эти "улучшения" провести, например с такими Роджерсами
    http://cgi.ebay.co.uk/ROGER-BBC-LS3-...mZ370237083062
    http://cgi.ebay.co.uk/ROGERS-BBC-LS3...mZ360175949692
    у которых задняя панель из 8мм фанеры, боковины 12, будет конец звуку, а он у этих колонок ЕСТЬ и оторван от динамиков, они не зря так сегодня ценятся, а в ВВС по сей день мониторами служат.
    к сожалению нет. естественно сдесь работает много факторов некоторые для меня остаются загадкой.
    Если все эти "улучшения" провести, например с такими Роджерсами у которых задняя панель из 8мм фанеры, боковины 12 ....
    Поющие ящики? А как же мрамор? На помойку его?
    Ящик АС, это не скрипка Страдивари. Петь он не должен, для этогого динамик придуман. Поющие ящики допустимы только в гитарных комбах, но там задачи другие - преобразить, облагородить звук, рождая в нём новые гармоники. В звуковоспроизводящей аппаратуре такая отсебятина не допустима. ИМХО.
    звукорежисеры BBC другого мнения...
    я не призываю всех делать тонкие корпуса, все равно ничего не получится, у роджерса в последующих моделях кстати тоже
    Последний раз редактировалось был it; 08.08.2009 в 18:30.
