Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
  1. Частый гость
    Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Опять о стерео
    Слушаешь музыку, и как не крути-вот они колонки,локализуются
    А фильм смотришь-реально возникает сцена (за колонками), а сами они куда-то исчезают
    Выходит безо всяких долби-примочек и не получить настоящего стереоэффекта?
    Про "голову в тиски" и танцы с бубном вокруг комнаты-знаю
    Но вот начинается по телеку стереотрансляция и только что слышимые колонки "исчезают", и ты в оказываешься в пространстве зала
  2. Частый гость Аватар для deadman
    По умолчанию Re: Опять о стерео
    для передачи музыки, а вернее звуковой картины музыки, музыканты должны распологаться перед тобой, как в реале. при передаче образов кино, звуковая картина круговая, 360 градусов. Для формирования "объема" используют нужный в конкретном случае сдвиг фаз, вот и вся разница. послушай синтетическую музыку типа транса в наушниках, там полно "окружающих" звуков.
  3. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    плохая акустика. чем лучше тем больше ефект отсуствия и тем обьемнее звук
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    плохая акустика.
    +1
    а то что с видео так происходит это подключается второе чувство - зрение.
  5. Частый гость Аватар для deadman
    плохая акустика
    автор об одних и тех же колонках говорит.
  6. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    о чем автор понятно
    , а вот какие из етого выводы он делает на основе неправильных исходных данных тоже понятно, причина локализации в плохой акустике\усилителе\источнике вместе взятых
    (c) Tony Gee
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Поддерживаю это мнение.
    При стерео колонка слышна, когда есть резонансы корпуса и динамиков.
    Они и дают локализацию излучателей.
    При кинозвуке на акустику не подается полный спектр, а тот что подается, он работает так, как описал deadman, я с ним полностью согласен.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    что подразумевается под "долби-примочками" ?
  9. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Скорее всего виновато помещение, а аппаратура может быть вообще ни при чем. Совет автору: попробуй послушать стерео, расположив за головой подушку. По моим наблюдениям, стерео становится естественным, если нет отраженки от задней стены. В долби отраженка, конечно, тоже есть, но структура сигнала из-за обработки сложнее, так что мозг обрабатывает информацию как-то иначе
  10. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Причём начинается всё именно с динамиков, точнее отсутствия/присутствия призвуков, отсутствующих в реальном сигнале.
  11. Старый знакомый Аватар для был it
    если будет возможность, рекомендую послушать вот такие Грюндиги
    стенки которых сделаны из 9мм фанеры, гарантирую мнение ваше поменяется на противоположное
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Быть может я ошибаюсь, но мне верится что звук от АС "отрывается" после того как мы их сделаем абсолютно идентичными, а резонансы стенок и прочего не мешают формированию стерео картинки если они по фазе, частоте и продолжительности(добротности) одинаковые у правой и левой колонок.
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Чтобы поменять мнение - надо его составить вначале. Послушать!
    Я смотрю, эти Грюндиги из ГНУТОЙ фанеры. Может поэтому она НЕ ДРЕБЕЗЖИТ?
    Считаю, что резонансы (дребезг) - основная причина, по которой звук "сидит" в колонках.
    mAxSpace всё верно сформулировал - я думаю так же.
    Дело в том, что я сравнивал два варианта одной акустики - демпфированный и нет.
    Звук "оторвался" у демпфированного.
    Так что пока кто-то гадает, отчего да почему, я это ПРОВЕРИЛ.
    Поэтому и пишу так уверенно и определенно.
  14. Зануда Аватар для StarIK
    Противоположное? Дико сомневаюсь. После установки креста-распорки из ДСП (сечение планок 18 х 95 мм) в банальных 25АС-227, жёстко связавшего лицевую панель с задней и боковыми стенками, звук от АС оторвался. До этого АС чётко позиционировались, несмотря на то, что лицевая панель была изготовлена из 32 мм ДСП.
    Так что, как сказал предыдущий оратор:
  15. Начинающий Аватар для Alex
    А если там не "долби дигитал" а ДТС ? Да и причем тут обработка ? Мало ли в ДД стереозаписей?
  16. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Я не знаю, что такое дтс, но то, что качество стерео на 90% определяется помещением и расстановкой АС - это факт. Подушка- это простейший способ проверить степень влияния помещения.
  17. Старый знакомый Аватар для был it
    вам не доводилось слушать МОНО, в котором звук совсем не был привязан к динамику? Мне доводилось, грюндиг даже один, что на фото даст фору многим стерево.
    Дело не в количестве каналов, а в динамиках и правильном подходе к их приготовлению.
    Если все эти "улучшения" провести, например с такими Роджерсами
    http://cgi.ebay.co.uk/ROGER-BBC-LS3-...mZ370237083062
    http://cgi.ebay.co.uk/ROGERS-BBC-LS3...mZ360175949692
    у которых задняя панель из 8мм фанеры, боковины 12, будет конец звуку, а он у этих колонок ЕСТЬ и оторван от динамиков, они не зря так сегодня ценятся, а в ВВС по сей день мониторами служат.
  18. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    к сожалению нет. естественно сдесь работает много факторов некоторые для меня остаются загадкой.
  19. Зануда Аватар для StarIK
    Если все эти "улучшения" провести, например с такими Роджерсами у которых задняя панель из 8мм фанеры, боковины 12 ....
    Поющие ящики? А как же мрамор? На помойку его?
    Ящик АС, это не скрипка Страдивари. Петь он не должен, для этогого динамик придуман. Поющие ящики допустимы только в гитарных комбах, но там задачи другие - преобразить, облагородить звук, рождая в нём новые гармоники. В звуковоспроизводящей аппаратуре такая отсебятина не допустима. ИМХО.
  20. Старый знакомый Аватар для был it
    звукорежисеры BBC другого мнения...
    я не призываю всех делать тонкие корпуса, все равно ничего не получится, у роджерса в последующих моделях кстати тоже
    Последний раз редактировалось был it; 08.08.2009 в 18:30.
