Показано с 1 по 20 из 61
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Niko
    Обнинск
    Подмигивать Четыре полосы мореля
    Читая ветку форума про морель, остановил я свой взгляд на варианте АС, который предложил Стас, четыре полосы на динамиках:
    НЧ UW 1258 http://www.audiomania.ru/shop/goods-7557.html
    СЧ/НЧ SCW 636 http://www.audiomania.ru/shop/goods-7413.html
    СЧ EM 1308 http://www.audiomania.ru/shop/goods-9173.html
    ВЧ Supreme ST 1048 http://www.audiomania.ru/shop/goods-1014729.html
    Концепция такая:
    НЧ поместить в 170 литров с ФИ на 20 Гц в отдельном корпусе, а все что выше расположить в небольшом корпусе литров на 10 (наверное треугольной формы и поуже).
    Предполагаемые частоты раздела 300 Гц / 1 КГц / 5 КГц (у 1308 плавный спад на этой частоте – если верить даташиту)
    Каково будет мнение форумчан, может остановиться на трех полосах, заменив середину, может вч заменить на ET 338, ну в общем хотелось бы узнать ваше мнение.
    PS. Это будет первый опыт, трудностей не боюсь, а терпения навалом
  2. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Четыре полосы мореля
    Лучше делать три полосы. Исключить купольник или SCW 636 ну или UW 1258
    Я бы исключил купольник, частоту раздела между НЧ/СЧ выбрал бы
    экспериментально(на слух как лучше) 70гц - 500гц , раздел СЧ/ВЧ 3 кГц
    много для этой головы
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 07.08.2009 в 22:11.
  3. Частый гость Аватар для andrey 1979
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Лучше делать три полосы. Исключить или купольник или SCW 636.
    Купольник не надо .... 636 и так как ширик
    Андрей.
  4. По умолчанию Re: Четыре полосы мореля
    Цитата Сообщение от Niko Посмотреть сообщение
    Каково будет мнение
    Мнение будет такое - 4 полосы - это будет очень неплохо. Если есть возможность сделать такой большой объем, как 170 л, то настройку можно сделать на 18 Гц. От этой частоты и будет у Вас воспроизводить по уровню -3 дб. То есть бас будет великолепный. Купольник на верхних СЧ даст Вам легкость и воздушность. Единственный минус я вижу - это первый опыт. Четыре полосы - очень сложный проект. Но я бы делал все равно. Если терпения много, то еще нужно много времени, места, где делать, и денег, как минимум. Если все это есть, то я бы делал. И только 4 полосы.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Niko
    Обнинск
    http://www.solen.ca/import/woofapp.htm
    вот тут я посмотрел про UW 1258, да и Stasman как-то упомянул аж про 300 литров (ну это 15 Гц -3Дб)
    Симуляция в басс боксе показывает ГВЗ на 30 Гц 10 милисекунд, да и Xmax с запасом
    А вроде SCW 634 ширик.
    Спасибо gross за поддержку
  6. По умолчанию Re: Четыре полосы мореля
    Да, нижний раздел я бы опустил пониже, герц на 160.
    300 литров - это сложный корпус. Он ведь должен быть очень прочным и инертным. Думаю, что 170 л будет достаточно.
    Все, я уже болею за Ваш проект.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Niko
    Обнинск
    А деление НЧ пассивом пройдет нормально (не велика ли катушечка)?
    И по поводу ВЧ - 1048 хороший пищик?
  8. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Niko А чего не хочешь поставить пищалочку 19 мм, или если 25-28, то сухую?
    И что натолкнуло на мысль использовать именно Морели?
    С уважением, Виталик.
  9. По умолчанию Re: Четыре полосы мореля
    Велика. Но полоса 18...300 на одну НЧ головку - тоже многовато. Кстати, НЧ можно и активом. Все равно он у Вас будет в отдельном ящике.
    На счет пищика 19 мм - поддерживаю. От 5 к - лучше 19 мм. Hiquphon, например.
  10. Зарегистрировался
    Аватар для Niko
    Обнинск
    Читая форум последние два с половиной года, рассматривал множество вариантов и пришел к выводу что пищики у мореля по отзывам достаточно хороши. НЧ понравился возможность получить низкий бас без огромных ящиков и не очень дорого. Средники - поверил Stasman (1308 - это работа на ошибка 55-го, что вселяет надежду)
    Да и морели легко покупаемые.
    А никто случаем не подскажет, вроде как в аудиомании питерской есть Hiquphon, это один пищик или пара (учитывая что цена в америке 219 вечно зеленых за штуку)?
    Последний раз редактировалось Niko; 07.08.2009 в 23:49.
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Я бы предпочёл активное деление на частоте 150...250 гц - причём частоту определять опытным путём.
    Добавлено через 5 минут
    Я кстати тоже четырёхполоску делаю, но полностью с активными кроссоверами и разумеется мультиампингом, правда бюджет на динамики выделен более чем скромный и поэтому выбор пал на недорогой автозвук, но естественно с последующей доработкой головок - в основном снижение добротности басовика и мид басовика, проработке закупольного пространства верхней середины и в качестве эксперимента изменение формообразующей пищалки.
    В дальнейшем планирую постепенно все головки сменить на более приличные.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.08.2009 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    в 100 литрах возможно бас будет динамичней чем в 170 а 25гц по -3дб как не крути глубоко
  13. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    ой... главное чтоб средств хватало, на эксперименты...
    С уважением, Олег.
  14. Зарегистрировался
    Аватар для Niko
    Обнинск
    Подведем первичные итоги, сильных возражений по выбору динамиков почти нет (над вч буду думать), останавливаемся на четырех полосах.
    Значит уже сегодня будем брать
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Да-а... Проект, прямо сказать, антикризисный...
    А чего бы не выбрать частоты раздела (120-150) Гц (там у 1258 в зависимости от направленности неравномерность и так)/(700-800 Гц)/сместиться ближе к 3-4 кГц в разделе СЧ/ВЧ...
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Нет, не нормально.
    55-й не "ошибка" а "бесполезное недоразумение".
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  17. Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Когда возьмёте, расскажите, как она прошла. А то у моих 55-х Fрез близка к 600, против заявленной 380.
    Мне интересен ваш проект, жаль только, что если и доведёте до победного конца, пройдут годы. А хотелось бы видеть сейчас.
    С купольником у меня 19 Вифа. Hiquphon OW I на самоделке тоже видел, да цена кусается. А где найти ещё не знаю. Надо за бугром искать.
    Ещё может ленточник на вч? Правда направленность по вертикали.
  18. Частый гость Аватар для andrey 1979
    вот http://www.ellisaudio.com/hiquphon.htm
    Андрей.
  19. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Niko А сканспик D2010 не рассматривал как вариант? СтОят относительно гуманно.
    Супримы я только старые слышал, показалось что они похуже чем MDT33 играют.
  20. Зарегистрировался
    Аватар для Niko
    Обнинск
    ВСЁ поздняк метатьтся
    Приобретены 1308, 636 и 1258, вот....
    PS. Спасибо Георгию Крылову за возможность воспользоваться скидками (главное их попросить)
