Показано с 1 по 20 из 21
  1. Старый знакомый
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию TDA7294 vs LM3886
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  2. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: TDA7294 vs LM3886
    Так где-то и должно было случиться. УН-то выполнен по одной схеме.
  3. - Аватар для Olegyurich
    По-моему этому баяну от Аудиокиллера уже несколько лет и обсуждался он уже.
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  4. Новичок Аватар для Suomi
    Коми ЛЭНД!
    Из ваших слов следует, что вы сравнивали различную схемотехнику на этих микросхемах. У меня сейчас дилемма: использовать ТДА7294, там меня привлекают мосфеты на выходе, и невысокая по сравнению с Лм стоимость, и, к тому же у меня уже есть такой усилитель, просто я использовал примитивную схемотехнику, даже проще чем в даташите, ТДА 1514, и ТДА 8920 импульсник.
    Вот и думаю, чему отдать предпочтение.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    ЛУчше 93
    Чем это привлекательнее биполяров? Большей "некомплементарностью" т.к. "комплементарных" транзисторов среди мосфетов, чем среди биполяров?
    ???? Помоему наоборот, ТДА чуть дороже.
  6. Завсегдатай Аватар для anatol0
    В Москве LM3886 - 180 руб, TDA7293 - 100 руб. Насколько они родные-поддельные - спорить не буду.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    В Москве - всякие чудеса случаются, например микроконтроллеры Атмела тоже дешевле чем Микрочипа
    Я же говорю о ценах производителей и средних ценах в мире.
  8. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    в TDAхах только N-Mosfetы - потому комплементарны сами с собой
    У LM вход круче против динамических искажений и скорость нарастания выше.
    плюс крутая она - читайте высказывания SIA2
    А TDAха похоже ещё ждёт своего Nick-а или Сиволобова
    кстати TDAха существенно дешевле у нас - раза в два минимум. хотя в пересчёте на всю обвеску это не существенно...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. Частый гость Аватар для dzrZ
    Собрал 7294 два усилителя (мастер китовская разводка платы), и готовый LM3886 c eBay. Подключил их к одному блоку питания, трансформатор и по 22000 мкф в плече. 7294 работает тихо, при закороченном входе, а 3886 фонит с частотой сети. Установка стабилизаторов в питании решила проблему фона. Отсюда делаю вывод, 7294 менее критична к качеству питания, чем lm3886
  10. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Вывод неправильный. Правильный такой - "я пока еще не умею правильно делать усилители". Потому что правильно сделанная 3886 и при 1000мкф в плече не должна "фонить".
    www.audiomaniac.net ~ vk.com/club44545118
  11. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Ну а 7293 не нужны и емкости по 22000мкф. Достаточно по 10-12 тыс. для той же мощности при том же напряжении питания.
    Ну вот, пришёл Audiomaniac и всё рассудил/осудил по закону.
    Думай. Думай всегда…
  12. Частый гость Аватар для dzrZ
    Китайская готовая плата LM3886+NE5532, сомневаюсь что там реализовано что-то отличное от классического даташита. На питании 5532 там стоят две 78хх
  13. Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Все он правильно говорит. У меня у самого 3886 работала с 4700 на плечо несколько месяцев (давно уж было дело) - ни единого намека на фон.
    История нас учит тому, что история нас ничему не учит.
  14. - Аватар для Olegyurich
    Вот ключевые слова.
    avtech@palabs.ru
  15. Гость
    У тда звук более грубый и имеется провалы на средних частотах ( на слух) . А у лмки в разных включениях Низкие частоты както глухо отыгрывают. Соберал каждой твари по паре и более и в разных включениях. TDA7294 Лучше звучит в инвертирующем включении. а Лмка мауро ( ZD 50 не собирал) . Это моё субьективное мнение.
  16. Частый гость Аватар для dzrZ
    "Сообщение от dzrZ
    Подключил их к одному блоку питания, трансформатор и по 22000 мкф в плече."
    Вот ключевые слова.
    Olegyurich, тебя смутило отсутствие диодного моста в моей фразе
  17. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Ромыч, так я вроде и не говорил(не писал), что он "рассудил" что-то не так. А вот с Царенко В. пожалуй не соглашусь - нет у TDA-шек провала на СЧ ни на слух, ни без слуха. Нормальная микрушка, на твёрдую четвёрку. Всё зависит от обвязки микросхемки, грамотности разводки платки и обшего конструктива.
  18. Гость
    Может микрухи такие попались? брал по 80 рублей . Вроде лазерная гравировка. собирал по варианту Рогова Васи Игоря. кондесаторы были все к73-17 в питании 40000 микрофорад в плече шунтированные плёнкой 100нф. питание 25 вольт. маловато конечно.
  19. - Аватар для Olegyurich
    Не только.
    Наверняка петля по земле.
    Попробуй подключить только LM, без TDA.
    avtech@palabs.ru
  20. Частый гость Аватар для dzrZ
    Не только.
    Я с этого начал. Отключил TDA, результат не изменился. Потом запитал от стабилизированного "лабораторного" БП, в колонках тишина, никакого фона. Затем собрал на столе трансформаторный БП, просто транс мост и два кондёра - гудение вернулось. Собрал два стаба на LM, засунул всё в корпус, и никакого фона. LM пока ещё не выгорели
