помогите со схемой
где у неё элементы в цепи сигнала (резисторы и кондеры)
имхо
С1-С3,С11
R1-R5,R6 R7 R11 R12 R18 R21 R22 R24 R26 R23 R34-37
пипец я иб...л еще раз поставил BD p29 2k сгорело с искрами, 0.22
и часть блока защиты н.х
c r29 10k ,,было по лучше, хоть не горело
пс. понял с...ка сопля . убила все.
придется теперь саб делать.
Добавлено через 17 часов 3 минуты
вот это оказалось действительностью , мне кажется
разгрыз а я один из сгоревших. у него кристал гдето 5*5мм
и это для 12А мне кажется маловато, или ошибаюсь
выглядит как на фото (кристал)тока корпус другой
Добавлено через 3 минуты
какими бы биполярами или полевиками заменить???
шоб недорого
пс. последние известия. включил вторую плату подал сигнал
блин оно работает!!!!!!!!!!!
при замкнутом входе тишина. а вот при разомкнуторм шум (на моем тестовом динамике(1гд-4в-120))
Последний раз редактировалось dr_jenia; 21.02.2010 в 06:50. Причина: Добавлено сообщение
падение 1.5в
Добавлено через 1 час 35 минут
ПС. вот нашел спецификацию 2SK537
N-Channel Enhancement MOSFET
Toshiba
V(BR)DSS (V)=900
V(BR)GSS (V)=20.0
I(D) Abs. Drain Current (A)=1.0
I(DM) Max (A)(@25°C)=3.0
Absolute Max. Power Diss. (W)=60.0
V(GS)th Max. (V)=3.5
V(GS)th Min. (V)=1.5
@(VDS) (V) (Test Condition)=10.0
@I(D) (A) (Test Condition)=1.0m
I(DSS) Max. (A)=300u
@V(DS) (V) (Test Condition)=900
@Temp (°C) (Test Condition)=25
I(GSS) Max. (A)=100n
@V(GS) (V) (Test Condition)=20.0
r(DS)on Max. (Ohms)=9.0
@V(GS) (V) (Test Condition)=10.0
@I(D) (A) (Test Condition)=500m
g(fs) Min. (S) Trans. conduct.=200m
g(fs) Max, (S) Trans. conduct,=400m
@V(DS) (V) (Test Condition)=10.0
C(iss) Max. (F)=600p
@Freq. (Hz) (Test Condition)=1.0M
t(r) Max. (s) Rise time=90n
t(f) Max. (s) Fall time.=90n
Package=TO-220AB
Military=N
какое у него напряжение где для нормальной работы
Добавлено через 1 час 17 минут
кстати !!!
если ставить irfp
тогда нада уменьшить р30 р31. чтоб на них поступало 4в вместо 2-х?
ТАК?
Добавлено через 6 часов 21 минуту
Что никто не скажет?
Последний раз редактировалось dr_jenia; 22.02.2010 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
посмотрим! на потом.
я вот сейчас прямо ганяю тот канал что уцеле. играет!
по доку написано что у него на Р32 должно быть 0.055 макусимум так и есть.
возможно так и должен работать.
а по поводу Irfp один поляк пытался запустить на них, но у него ничего не вышло.
на что ему ответитили что те начитнают фунциклировать ток с 4в.
вот ссылкыhttp://translate.google.ru/translate...l&tl=ru&swap=1
Последний раз редактировалось dr_jenia; 23.02.2010 в 18:07.
пс. а это входное напряжение 1в это какое RMS или то что на осцилографе влазит в 1в деления одной полуволны
не так я в схему не умещусь
короче подожду когда появится 100гривасов. и на космодром.
кстати они левак хоть не тулят? или ты не вкурсе?
Добавлено через 2 минуты
вместо MJE можно?
Последний раз редактировалось dr_jenia; 23.02.2010 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось dr_jenia; 23.02.2010 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
не плату переделывать покаместь не буду
Подскажите что лучше пустить через релюху зашиты
сигнальный или ноль???
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
сигнальный
а че так?
Как то так принято.
"Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
Несочтите за.....
я вот понимаю фазу комутировать в цепях куда руками можно залесть(как пример патрон лампочки) там это имеет не абы какой смысл. а тут?
