помогите со схемой
где у неё элементы в цепи сигнала (резисторы и кондеры)
имхо
С1-С3,С11
R1-R5,R6 R7 R11 R12 R18 R21 R22 R24 R26 R23 R34-37
Последний раз редактировалось dr_jenia; 18.02.2010 в 02:11. Причина: Добавлено сообщение
относительно чего померять то??
если как постом выше сабильное. 3в
напряжение на резсторах мерять (это про 0.22), или в разрыв
Добавлено через 13 минут
сейчас померял ток потребления 260мА похоже почти в норме (только вот почти несчитается).
подключу нагрузку посмотрю что будет.
Добавлено через 3 минуты
не! сначала поменяю r28 на 330 или по более.
потомучто потенциометр и так на максимуме . ниже делать некуда.
А r29 тоже может поднять??? чуть чуть!
Добавлено через 36 секунд
может она так и должна работать?
Последний раз редактировалось dr_jenia; 18.02.2010 в 02:32. Причина: Добавлено сообщение
Да выкини ты нафих полевик(Т11) и поставь что-нибудь типа BD135/137. Если будет наблюдаться перекомпенсация, то в его эмитер нужно будет поставить резистор ом 15-20.
Думай. Думай всегда…
у меня 139 сейчас есть его можно?
обидно выкидывать на совсем, почти 3$
Можно. Не выкидывай "на совсем" - пригодится.
Ток покоя измеряется на резисторах 34, 35, на любом или на обоих, при отключенной нагрузке или с ней, но на выходе должен ноль быть (относительно земли ).
Я с полевиками на выходе вовсе термокомпенсацию не ставлю - у них и так ТКЕ отрицательный, при разогреве они сами увеличивают сопротивление канала и тем самым уменьшают ток покоя. Обхожусь просто подстроечником для задания смещения. Еще ни одного полевика в руки не попало, который при разогреве бы ток увеличил
впаял вроде правильно
но не работает.
базу - gate
kolektor-source
emeter-drain
раскаляюся предвыходные 340 350
Я бы сказал, что ведет себя как без ВК.
Добавлено через 34 минуты
А может такое быть что дело в светодиодах. я поставил отечественные красные выдранные из индикации маяка
Последний раз редактировалось dr_jenia; 18.02.2010 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение
Что-то не то в схеме. В УН на 340/350 ток-то максимум 18-20мА. Чего им вдруг раскаляться? На радиаторчика ведь?
От "наших" светодиодов может быть всё что угодно. У них разбег по току различается чуть ли не в разы, даже одной марки, но разных по годам и производителям. Естественно и напряжение стабилизации плящет.
уто при бд139!
тоесть схемка ведет себя подобно как без ВК. оконечники холодные а мже греются)))
Я тут авторам сего творения написал. посмотрим что скажут.
че светодиоды тогда нада на прозвонку как диод поставить или ток через него померять?
есть набросыный исходник для мульти сим. кто разбирается могу залить. гляньте что к чему
А в чем разбиратся? закон Ома по пт считает режимы за одну минуту. Кстати замеряй падение напряжения на светодиоде.
c BD эта шняга не работает
dr_jenia,
Она не работать просто не может если нет косяков. Чтобы ток покоя установить достаточно увеличить Р29 до нескольких килоом. При таких номиналах как на схеме транзистор термодатчика постоянно открыт и ток покоя минимальный.
Я не внимательно прочитал пост.
Повторю вопрос какое напряжение на светодиодах?
