помогите со схемой
где у неё элементы в цепи сигнала (резисторы и кондеры)
имхо
С1-С3,С11
R1-R5,R6 R7 R11 R12 R18 R21 R22 R24 R26 R23 R34-37
я тут немного с редактирование поста предыдущего поста запоздал,
а что собственно потециметр регулирует, потомучто от его вращения изменяется напряжение сильно на колекторе Т8(от 0,9 до 1,3в ) а на Т10 (2,3 до 2.6в)
если я правильно понял то Т10 всетки тоже должен регулироватся нормально
Последний раз редактировалось dr_jenia; 02.02.2010 в 06:38.
Потенциометром Р1 устанавливаются рабочие точки транзисторов ВК, а проще - регулируется ток "холостого хода" выходных транзисторов.
Схема усилителя симметрична, поэтому значения напряжений на коллекторах Т8, Т10 должны быть по модулю одинаковы. Установи минимальное напряжение на коллекторе Т10 и замерь напряжения, соответственно относительно "+" и "-" на коллекторах Т7 и Т9. Оно должно быть около 3,3В(с разными знаками).
Думай. Думай всегда…
так и есть! по 2.7в на базах
на затворах напряжение тоже одинаковое.
пс. вот что значит новичек. я вообще напряжение на колекторах мерял относительно 0,
Последний раз редактировалось dr_jenia; 02.02.2010 в 09:36.
Относительно чего измерять - суть не важно.
Я так предложил измерить, чтобы сравнить с базовыми напряжениями на Т8, Т10.
В их базах включены стабилитроны на 3,9В, значит на базах должно быть именно столько. На коллекторах Т7, Т9 должно быть на 0,65-0,7В меньше.
Возможно, из-за общего пониженного питания, УН на Т9-Т10 +Т11 не в режиме.
Если есть уверенность в исправности мощных полевиков, нужно без нагрузки подать на схему хотя бы вольт по -+30, предварительно выведя Р1 на максимальное значение(центральный контакт вниз по схеме) и включив в разрывы -30В и +30В резисторы ватт на 5 и ом по 15-20. Питание следует подавать через миллиамперметр на пределе 300-500mA.
После этого, если общий ток покоя(Ixx) не будет превышать 125-200mA, опять провести измерения на коллекторах Т7, Т9(около 3,3В), "0" на выходе, и на затворах выходных полевиков.
схема дана в журнале радиохобби №3 за 2001г. на стр.12 усилок, на стр.13 (не оговоренная) защита, БП, и схема bias
как говорят пираты, разрази меня гром, сколька раз листал, не видел ни разу.
я её надыбал по поисковиком случайно в журнале электорэлектроник
пс. при питании +- 30 ток 300мА и греются как печки, подал полное питание 600мА
ща покурю журнальчик
вот теперь я понял почему такой трабл с нагревом. хоть я игрел т11 (зажигалкой)
видать я хреново понял первод, потомучто без блока защиты собсна и работать как следут не будет. я правильно понял
пс. а какие реле можно еще применить вместо g2r-1-e
Последний раз редактировалось dr_jenia; 04.02.2010 в 04:15.
Да в принципе, схема должна работать и без блока защиты. И к "bias" пока ничего не нужно подключать. Ты же писал, что на выходе 0,04В. Пусть пока так и остаётся.
Попробуй увеличить R30,R31 до 30-33кОм. Правда это несколько уменьшит ток в УН на Т7-Т10.
Вообщето это было при +- 17 когда +-30 там очень даже появилась постоянка на выходе вольта 2.
Я уже было думал что таки сжег полевеки, прислонил ухо к динамику гудит,
так что впаивать резюки?
Да, нужно регулировку "0"-я на "bias" делать.
То, что ток покоя 600mA, говорит о том, что ВК в тяжолом АB-режиме, близком к А.
Либо генераторы тока на Т5, Т6 задают такой режим, либо попались некачественные полевики.
Попробуй постепенно, через значение ряда, увеличить резюки R18, R21 до 11-12 кОм, и увеличить сопротивления R30, R31, как я написал выше.
Пока едет детальки для платы защиты и слежения за нулём и балансировки тока решил выложить фотки платок уся
еще вот вопрос возник
MKT-370 MMK5 Rifa 10% нормальный конденсатор
или поискать эти mks4-2
Последний раз редактировалось dr_jenia; 12.02.2010 в 06:55.
Я не понял у тебя выхлоп на радиаторах или нет?
Последний раз редактировалось dr_jenia; 14.02.2010 в 09:27.
решеил проверить свои полевечки после всех этих испытаний
про водят они(показывая падение) только пока заряжена емкость? (1-2секунды)
dr_jenia, Их без радиаторов включать нельзя иначе они помрут от саморазогрева плюс Т11 должен быть на одном радиаторы с выходниками.
я им больше 50 и грется не давал!
остальное тоже понятно. если бы не одно но! на холостых они гнрется не должны
Должны, ток покоя их разогревает.
да большой он чот! через чур. я вроде не А класс делал
радиато прекрутил, куплю другой ОУ посмотрю че получится
dr_jenia, опер отвечает за 0 на выходе а не за ток покоя.
Ток покоя регулируется Р1. При включении движок должен быть в нижнем положении. Ксати какое напряжение между истоками ВК?
относительно чего?
между истоками 1.79
если относительно плеча питания то 42
Последний раз редактировалось dr_jenia; 18.02.2010 в 01:44.
Между истоками 1,79? Не многовато ли на резисторе два по 0,22 Ома? 4А ток покоя?
Что-то там бред похоже с Т11. Полевик для термостабилизации? С отрицательным ТКЕ? Т.е. чем больше греем выходники, тем больший ток покоя мы им обеспечим? Или надежда на то, что характеристики совпадут и ток покоя будет неизменным во всем диаппазоне температур?
Я бы предпочел, чтоб при сильном перегреве выходные тр-ры немного прикрывались под действием собственного ТКЕ...
