Показано с 1 по 20 из 80
  1. Частый гость
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    Сообщение помогите со схемой
    помогите со схемой
    где у неё элементы в цепи сигнала (резисторы и кондеры)
    имхо
    С1-С3,С11
    R1-R5,R6 R7 R11 R12 R18 R21 R22 R24 R26 R23 R34-37
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: помогите со схемой
    Тут проще сказать не какие "в сигнале" а какие "не в сигнале"
    У этой схемы - все элементы в цепи сигнала, кроме тех кондеров, что параллельно зенерам в базе транзисторов ГТ, и резисторов в этих-же базах
  3. Частый гость
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    спасибо!!
    Насколько я запомнил изфорума. паралельно электролитам пленку
    а остальные керамика?
  4. Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Нет, параллельно электролитам пленку ИЛИ керамику, а остальные полипропиленовые, например. http://electroclub.info/other/conders1.htm
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
  5. Частый гость
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    кстати,а соотношение там есть какое то есть?
    типа 100мк -0.1мк пленки
    пс. А сталкивался ктото с ТКН21П1ДГ
    авиационные релюхи
    у них минимальный ток 0.002 А
    правда только один контакт у них
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 09.08.2009 в 21:17.
  6. Частый гость
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    Заканчиваю собирать!
    ток покоя как выставлять?
    ато я засомневался?
  7. Старый знакомый Аватар для Airt
    Подстроечным резистором P1. Максимальное сопротивление будет соответствовать минимальному току покоя. Соответственно перед включением необходимо установить движок на максимум сопротивления.
    Еще не забыть лампочки в цепи питания и очки защитные на нос
  8. Частый гость
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    полезный совет!!!! я бы в минимум вогнал?
    получается одну ножку в воздухе то которая та Т11?
    пс. если у транзюков mje340 350 hfe достаточно сильно отличается можно их вообще ставить в такую схему?
    у одного 45 а у друго 90, причем у обеих пар такое.
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    dr_jenia, http://forum.vegalab.ru/showpost.php...1&postcount=29
    Это про запуск усилителя.
    Насчет выбора конденсаторов тут, в конце страницы http://noosfera-audio.narod2.ru/Komp...vnie_elementi/
  10. Частый гость
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    ТОЖЕ в помощь будет!!!
  11. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Нет. Согласно учебникам, разброс не должен превышать 10%, но чем он меньше, тем лучше. И в качестве, и в надёжности.
    Думай. Думай всегда…
  12. Частый гость
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    наконецто сократилась дистанция до запуска уся (поднабрался инфы, купил юсб осцил, лабораторник +- смастерил), и обнаружил что мой тестер врёт как последний гад, (АС вольты плох показывает) думаю с током будет подобное.
    как осцилом ток проверить
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Посмотреть падение напряжения на известном номинале резистора.
    По закону Ома посчитать ток.
  14. Частый гость
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    не так не интересно.
  15. Частый гость Аватар для maxon
    Калуга
    Тогда дистанция до запуска уся может увеличиться в n раз
  16. Начинающий Аватар для Alex
    1) токовым щупом
    2) как напряжение на резисторе
  17. Частый гость
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    Итак по результатам запуска что не то.
    Греются очень силно выходник Т13 напряжение базы 2В и нерегулируется
    на Т12 регулируется до 1.4в
    питания подавал +-15В при +-17 сильно греются оба но Т13 больше
    к слову нижний по схеме светодиод еле еле заметно светится тогда как верхний видно
    Добавлено через 15 часов 15 минут
    так что, говорите выпаять выходники, и разобратся как она работает???
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 01.02.2010 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
  18. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    Что подключено к точке "bias"?
    Отключи полевики, соедини "затворные" концы резисторов по 220 Ом с точкой выхода. Отстрой схему без ВК по минимуму напряжения на выходе. Транзисторы в дифкаскадах, в генераторах тока, в УН попарно подобраны по параметрам?
  19. Частый гость
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    ничего кстати а для чего он
    на выходе из т8 т10? на выходе 0.04в даже с ВК
    по коэфициенту подбирал(мультиметром) из того что было
    Добавлено через 7 часов 24 минуты
    а что собственно потециметр регулирует, потомучто от его вращения изменяется напряжение сильно на колекторе Т8(от 0,9 до 1,3в ) а на Т10 (2,3 до 2.6в)
    если я правильно понял то Т10 всетки тоже должен регулироватся нормально
    не пойму что за "фак"
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 02.02.2010 в 05:34. Причина: Добавлено сообщение
  20. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    а для чего он
    Эта точка, как правило, для подключения подобной Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	75322 цепочки и установки "0" на выходе УНЧ.
    Без нагрузки это очень даже неплохое значение.
    похоже дело в комплектухе, резисторы все 1%
    Если все исправны, можно не заморачиваться - 1%, 5%, не имеет значения.
    Похоже проблема в самом ВК и в Т11.
    Попробуй включить вместо него, к примеру, КТ-815, коллектором вверх.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 02.02.2010 в 06:35.
