Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вопрос по резисторам ООС
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Вопрос по резисторам ООС
    такой вот момент никак не могу понять.
    допустим Кус = 20.
    можно поставить 20к и 1к - будет Кус 20
    можно поставить 100к и 5к - тоже 20
    исходя из чего это дело считатся и выбирается?
    может кто на примере пояснит.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Вопрос по резисторам ООС
    Как я понимаю величина резисторов, входного, выбирается из условия необходимого входного сопротивления,шум резистора зависит от его величины,а ООС считается соотвественно входному.
    Мск
    со входным резистором в неиверт схеме понятно, им фактически определяется Rвх.
    а как быть с резисторами ОООС , от которых собственно зависит сам Кус.
    Донецк
    Все очень просто - резисторы на инв. и неинв. входах должны иметь одинаковый номинал, т.е. резистор между инв. входом и землей = Rвх. Если я не зря протирал штаны в универе, это обеспечивает равенство входных токов во входном дифкаскаде, теоретически следовательно не нужна балансировка нуля на выходе.
    Мск
    Rвх в неинверт схеме определяется резисторов от = входа на землю. а резистор от - входа на землю - это меньший резистор ООС получается, которым определяется Кус.
    что-то не так ...
    VILNUS
    что-то не так ...
    Не совсем так.Твои мысли в первом посте относяться к инверсу.Rвх которого приближённо равно условно R1
    А=-R1/Rоос
    В простом включении считается немного по другому,впрочем полный ответ по этому вопросу можно найти в любой книге у того же Тице Шенка.
    Мск
    надо почитать вечером ...
    вопрос первый - не обязателно инв или неинв. относится и к тому и к другому.
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    допустим Кус = 20. можно поставить 20к и 1к - будет Кус 20 можно поставить 100к и 5к - тоже 20 исходя из чего это дело считатся и выбирается
    Не надо забывать про паразитную емкость монтажа,которая плюсуется с резистивным делителем и входит таким образом в ООС.В случае высокоомного делителя полоса пропускания меньше.Еще это зависит от входного сопротивления схемы(внутреннего,т.е. не ограниченного внешним резюком).Пример - ОУ с полевиками на входе одно,с биполярами - другое.
    Мск
    так об том и речь ... от чего зависят номиналы резюков - и исходя из чего их считать?
    1. Входная емкость по инвертирующему входу вместе с этими резисторами создает фильтр, из-за которого может начаться генерация. Чем более быстродействующая схема, тем меньше эти резисторы.
    1.а. Если включение инвертирующее, то отсутствие источника сигнала приводит к тому, что приведенное сопротивление ко входу получается только Rоос, от чего может так же возникнуть генерация.
    2. Входные токи ОУ дают на резисторах смещение, которое усиливается в Ку раз.
    2.а. Если вход полеваой или микротоковый, то этот вопрос обычно не стоит.
    3. Чем больше резистор тем он больше шумит. (тепловой шум) На это надо обращать внимание при высоких чувствительностях по входу или при резисторах более 47кОм.
    Мск
    Костя, вот теперь более менее понятнее стало.
    надо будет еще пройтись по хоровицу ...
    т.е. как такового расчета нет? нужно исходить из практической схемы, и эти резюки могут быть в определенных пределах, дишь бы не срывалось в генерацию?
    а про открытый вход в инверт усилителе - ВП сразу говорил когда я делал его первый макет - нелзья оставлять неподключенным - сразу фейерверк
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    вроде все просто:
    Rос выбираем из необходимой глубины ОС,
    далее для инверта Кус=Roc/Rin
    для неинверта Кус=Roc/Ri , где Ri - резак-делитель на землю после Roc
