Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Нужна помощь коллективного разума....
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Нужна помощь коллективного разума....
    Помогите придумать (или ткните носом в ) следующую схемку:
    Дано: входные сигналы - 1)синус с частотой 10гц-200кгц амплитудой 1-5в
    2) Он же, сдвинутый по фазе на 90+-10 градусов
    Нужен безинерционный двухполупериодный (или 4-х, что ещё лучше) амплитудный детектор, определяющий амплитуду входного сигнала на каждой полуволне . Точность порядка 1%
    На картинке чёрный - входной сигнал, зелёный - выпрямленные отрицательные полуволны, красный - требуемый воходной сигнал.
    Устройство не должно быть чуствительно к отклонению сдвига фаз входных сигналов от 90 в указанных пределах.
    заранее спасибо
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Нужна помощь коллективного разума....
    Схема sample and hold управляемая по смене производной сигнала с положительной на отрицательную
    Истина где-то там...
    - Аватар для Olegyurich
    Это скорее нужен пиковый детектор, ИМХО.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это то да, но есть две промблемы - 1)отличие сдвига фаз от 90 будет давать ошибку амплитуды, пропорциональную этому сдвигу фазы
    2) как сделать дифференциатор на такой частотный диапазон?
    Есть ещё способ (стандартный), основанный на тождестве (Asin(x))^2+(Acos(x))^2=A^2,
    но 1) нужно аж 3 перемножителя или один умножитель-делитель и два ОУ 2) Он тоже чувствителен к отличию фазы от 90
    Добавлено через 1 минуту
    А как его накопительный конденсатор разряжать, если амплитуда сигнала падает?
    Последний раз редактировалось shkal; 05.08.2009 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
    NY, USA
    Я к сожалению не совсем понял, что значит отличие сдвига фаз на 90 градусов...
    Сдвиг чего относительно чего (в "дано" написано что два сигнала, а на картинке я вижу один) ?
    Последний раз редактировалось Nick; 06.08.2009 в 02:47.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Производная от синуса - косинус, т.е. надо сдвинуть входной сигнал на 90 и по моментам перехода его через 0 делать выборку сигнала. Такой сигнал (сдвинутый на 90) в схеме уже есть, но он сдвинут не точно на 90 а гуляет примерно на +-10 ,из-за этого возникнет погрешность определения амплитуды.
    А это должно все делаться в реальном времени? Если нет, то можно загнать все это в МК, и сдвиг фаз там скомпенсировать.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    да, это детектор в петле АРУ
    Ну это уж перебор, кроме того я в МК не волоку совсем.
    NY, USA
    Понял, т.е. это впомогательный сигнал, который можно использовать для измерения (но не обязательно).
    Добавлено через 5 минут
    Может есть какой то путь улучшить точность этого вспомогательного сигнала ?
    А частота может меняться динамически ?
    Последний раз редактировалось Nick; 06.08.2009 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Nick, это детектор в цепи АРУ вот этого генератора синуса:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=161
    Очень хотелось избавится от диапазонной коммутации постоянных времени детектора и интегратора.
    NY, USA
    А зачем безинертность ?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    В приведенной схеме если использовать фильтрацию 1 порядка (только интегратор), не удается получить нужного подавления пульсаций на нижнем диапазоне 10-100Гц, если второго (как нарисовано) - получить апериодическое установление петли АРУ.
    Сейчас сделано по-другому (см. рис), но недостаточна точность детектора во всём диапазоне (поскольку диоды вне петли ООС) и требуется коммутация постоянных времени пикового детектора и интегратора
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Гы, дунул-придумал
    Очень простая идея. Берём параллельно два однополупериодных пиковых детектора, один на отрицательную полуволну, второй на положительную. Из входного синуса получаем прямоугольник для управления. По положительному фронту этого сигнала с некоторой задержкой формируем короткий импульс, разряжающий конденсатор пикового детектора положительных полуволн, по отрицательному - отрицательных полуволн. напряжение с отрицательного инвертируем. На выходе переключащий ключ, который управляется тем же прямоугольным напряжением и подключает выход устройства к тому из детекторов, который находиться в режиме хранения. Получаем детектор с нулевыми пульсациями при стабильной амплитуде входного сигнала и безинерционной реакцией как на нарастание, так и на спад амплитуды. Пояснение на картинках
    сверху вниз
    1-Черный - входной сигнал, зелёный - сигнал на выходе отрицательного пикового детектора, красный - на выходе положительного детектора
    2)-Сигнал сброса отрицательного детектора
    3)-Сигнал сброса положительного детектора
    4)-Сигнал управления выходным ключом Когда=0 -на выходе напяжение с положительного детектора, когда 1 - с отрицательного.
    На вскидку, всё должно работать. Одно смущает, почти за неделю поисков по инету различных схем детекторов, ни разу не встретил такую реализацию.
    Германия
    Ну есть ещё варианты:
    1. сигнал сброса генерировать не при переходе через нуль, а при пересечении границы 0.33-05 от текущего уровня детектора , что увеличит помехозащённость.
    правда исчезновение сигнала приведёт к неопределённости...
    2. сбрасывать не до нуля, а уменьшать постоянную времени детектора или сбрасывать до того же уровня срабатывания сигнала сброса - 0.3-0.5
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    1 мне не очень нравиться, так всё синхронно работает, ввести задержку на время переключения выходного ключа не проблема.
    2- Если известно, что максимальная частота в спектре огибающей много меньше, чем несущая (как обычно и бывает), то разряжать можно на фиксированное напряжение, равное максимально возможному изменению амплитуды за период, это сильно уменьшает переменную составляющую на выходе пиковых детекторов и пролезание её через закрытый выходной ключ.
    NY, USA
    Да, только похоже при изменении уровня сигнала (а изменения так или иначе будут, хоть и небольшие) или небольшого смещения (постоянки) ступеньки будут.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Да, будут, но это не страшно, дальше интегратор стоит
