Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Взбесилась дека Sony TC-K555ESL
    Аватар для angel333
    По умолчанию Взбесилась дека Sony TC-K555ESL
    Приветствую всех!
    Ни с того ни с сего случилась беда: при включении питания начинают беспорядочно срабатывать различные режимы ЛПМ:стоп,воспроизведения,запись,перемотки.При нажатии на клавишу открытия кассетоприёмника она чуть приоткрывается и сразу закрывается.Индикаторы (счётчик ленты и уровня записи) не горят.
    Что это может быть? Скорее всего,процик...но вдруг...
    По умолчанию Re: Взбесилась дека Sony TC-K555ESL
    вначале бы питание в ключевых точках проверить
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    angel333, схема есть?
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Разбирали? Проверьте, надежно ли шлейфы в разъемах закреплены.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Аватар для angel333
    Вчера прихожу вечером с работы,включил-работает! Циклов двадцать прогнал вкл/выкл-всё отлично! Сегодня утром-тоже всё ОК! Но не факт,что при следующем включении не будет му...ить.
    Внимание! Re: Взбесилась дека Sony TC-K555ESL
    Добрый день.
    Не обольщайтесь - далее может появиться в самый неподходящий момент.
    Если есть опыт и определённые знания,то необходимо начать с блока питания - пропаять аккуратно все " подозрительные места",далее сделать тоже самое с процом.
    Для обнаружения места (если есть плохая пайка) можно лёгким простукиванием попытаться локализировать дефект.
    Удачи.
    Аватар для angel333
    Промерил напруги в питании и КТ-всё ОК.НО!
    При воспроизведении счётчик ленты отсчитывает с бешенной скоростью и неравномерно!
    Что это?
    сервис мануал есть?
    Андрей
    Аватар для angel333
    Есть.Правда,на 333ESL...
    оттуда
    нужно восстанавливать (ремонтировать) плату драйвера капстана.
    Андрей,почту проверь плиз.
    Казань
    Что это?
    Емкости -проверить/заменить.
    оттуда
    angel333,
    не можете починить?В чем заключается проблема ремонта?
    Если мне, то пусто
    Андрей
    Аватар для angel333
    Где?
    Казань
    Где?
    Типа, в блоке управления. Нечто похожее было у товарища в Морионе,
    там вообще хаотично дергался блок головок и еще уже не помню что.
    Дохлая емкость в блоке управления вызывала пульсации и т.д.....
    Аватар для angel333
    В плате управления всей деки?
    Добавлено через 23 часа 22 минуты
    Времени заниматься ремонтом нет совсем!
    Вопрос: а если её вообще не выключать,питание подаётся,но находится в режиме "stop" (тонвалы вращаются постоянно,индикаторы горят),надолго ли её хватит?
    Последний раз редактировалось angel333; 01.09.2009 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
    оттуда
    несите в ремонт.не издевайтесь над аппаратом.
    Неужели в Новосибе нет мастеров по декам?
    Аватар для angel333
    Не оффтопьте! Реально интересно!
