Показано с 1 по 20 из 21
Тема: 100ГДН или два 75ГДН - Какой вариант лучше?
    Аватар для Ривер
    По умолчанию 100ГДН или два 75ГДН - Какой вариант лучше?
    Какой ЗЯ будет звучать лучше: на двух 75ГДН или на одном 100ГДН-116 при объёме закрытого ящика 85 литров? Именно ЗЯ !
    Параметров головки 100ГДН-116, которую можно купить в магазине Чип и Дип за 1750 рублей , у меня нет, а вот головка, которой в продаже не было, 100ГДН-3-8 (75ГД-1), имеет данные:
    Эффективный рабочий диапазон частот Гц 31,5 - 1000
    Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 90
    Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
    Частота основного резонанса Гц 32
    Габаритные размеры мм d320x175
    Что будет лучше: ЗЯ на двух 75ГДН или на одном 100ГДН-116 ?
    Разница в стоимости двух головок 75ГДН и одной 100ГДН-116 ( около 1000 рублей ) себя оправдает или нет? Звук где будет лучше?
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    По умолчанию Re: 100ГДН или два 75ГДН - Какой вариант лучше?
    желательно бы ссылку на эти динамики-параметры,габариты и пр.
    Аватар для Ривер
    http://www.chipindustry.ru/shop/arti...1800&gid=31802
    Внутренние размеры ЗЯ: 38х38х60 см материал ДСП 16мм
    Расположение головок фронтальное на стороне 38х60 см.
    Бери такие чтоб чувствительность была повыше и ход диффузора побольше.Когда используешь два динамика вместо одного суммарная чувствительность увеличивается на 2-3 дБ.
    Параметров совсем нет чтоб корректно сравнивать.
    Аватар для Ривер
    Динамики я ещё не купил. Выбираю пока. Спасибо за ссылку.
    Новосибирск - форева!
    Понравилась ваша головка 100ГДН 32-8
    http://www.noema.ru/dg.php4
    Где в Москве её можно приобрести и сколько стоит?
    как её поудачнее применить подробно расскажу.
    а где ее преобрести я точно и не знаю, возможно в микронике.если не найдёшь нигде в городе тогда разве что по почте или ещё как.
    спроси у наших в отделе продаж noema@online.sinor.ru
    Berkut, вы б на сайте побольше документации на головки выложили. А то дюже кратко, ни у одной паспортные данные полностью не приведены.
    Я уже выдал админу данные.
    Скоро появятся.
    Сайт в состоянии реконструкции.
    Вот тут смотри:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2227
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    я больше склоняюсь к 100гдн.. 75ки в зя будут гудеть только герц с 50.. а оно вам надо??
    Частый гость Аватар для Xpert
    Украина
    Есть тезис что система с 2х динамиков имеет ниже резонансную частоту чем с одним...тут смотри может и есть смысл с двух 75...пробовать надо
    а вообще узнать параметры и в JBL Speakershop
    украина,кременчуг
    если на 2х то только фи поверьте.. на 2х в фазике можна вытянуть до 135дб!
    а в зя таких дезультатов не будет..
    Смысл этой дискуссии?
    Если бы я смог достать еще пару близких по параметрам 75ГДН-3-4 то решился бы на акустику Митрофанова и Пикерскиля ,но с другими СЧ ВЧ , но там литров 130
    С уважением Максим.
    украина,кременчуг
    ой стоп я то думал вы про 30гд2 .. ой.. незнаю если дины новые то нужно считать есть прога JBL Speakershop в нее загоняете параметры динов и смотрите что ефективнее ..
    Добавлено через 6 минут
    если хар-ки устроют то я бы брал 2 головы и смотрится круче и дешевле на 1000
    Последний раз редактировалось vlad93j; 28.07.2009 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    МУЗ-чины, а вам его нады? Топ пинался 4 года назад.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    если ты про 75гдн то только в машине и только на синусе и ФИ 100литров с настройкой 60гц
    Угу ,я также думаю
    С уважением Максим.
    Новичок Аватар для anton89
    Новокузнецк-Белово
    На 2 75гдн3 ас это случайно не из радио 12*89? Статья вроде называлась АС с расширенным динамическим диапазоном. Тоже была такая мысль, но увы не получилось и довольствуюсь 100гдн32-8 по 1 шт в ас. Объём 150 л, фи.
    Да
    комната позволяет, а в планах еще больщая
    С уважением Максим.
    украина,кременчуг
    ага именно про это..
    Частый гость Аватар для Sacrifical
    Иркутская обл, г. Братск
    Чтобы приобрести динамик фирмы НОЭМА в Москве, вам нужно поехать на метро на станцию "Митино" - верхний левый угол схемы. Если точнее, на метро на нее не доберешься, тебе до нее еще на автобусе прийдется ехать. А как вылезешь на остановке "радиорынок", увидишь магазин "Свет-Звук" рядо с продуктовым. Он пристроен к дому жилому.
