Показано с 1 по 10 из 10
Тема: записать Синус на CD
    Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    По умолчанию записать Синус на CD
    Слышал,что это можно сделать,но вот беда,не знаю как.требуется для проверки сабов в авто,а так как ноута нема,надо на диск и никак иначе.подскажите кто знает.и какой генератор для этого подойдет лучше всего.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Челябинск
    По умолчанию Re: записать Синус на CD
    В звуковом редакторе можно синтезировать, например в Sound Forge.
    С уважением, Игорь.
    Частый гость Аватар для Samer
    Краснодар
    http://ftp.kubtelecom.ru/~ssa/audio/gen_wav.exe
    Вот мой генератор , проще некуда.
    Antiluser, а в soundforge есть генератор?я не видел просто,не заморачивался.что там нужно сделать?
    samer, скачал твой генератор,после посмотрю.а что,с него можно Синус на диск записать???
    да ,конечно.
    Хотя я генерю в адобе аудишн.
    Андрей
    Челябинск
    Создаешь новый файл, идешь в инструменты, дальше в синтез. Можно выбрать FM, можно простой, в настройках выбираешь частоту, уровень, время воспроизведения. Потом сохраняешь файл в WAV формат и записываешь CD-DA.
    С уважением, Игорь.
    Краснодар
    Ну не прям с него .Он создаёт обычный wav файл. Нерой запись сд-аудио, и включи запись
    сд-текста. Если проигрыватель поддерживает техт то будет видно имя файла,
    тоесть частоту и уровень.
    ЖЕСТЬ.попробую разобраться.вопросы будут буду глупить сюда
    Добавлено через 28 минут
    так)с саундом вроде немного разобрался,Спасибо за помощь,ну наверное ещё будут вопросы,так что заглядывайте иногда
    Добавлено через 20 минут
    В общем создаю файл.Синус допустим ну без разницы,40 герц.сохранил в папку,формат wav,решил проверить-как оно работает.включил винамп,сигнал неравномерный,какой то прибывающе-убывающий,и блин винамп не сворачивается.что за блин глюк.2 раза проверял,первый раз перезагрузку делал,второй раз через диспетчер задач остановил.что это происходит?и почему wav-файл такой большой?20 секунд Синуса весит почти 2 мега?
    Последний раз редактировалось Odissey010; 05.08.2009 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
    скачай и не мучайся http://www.soundpressure.ru/index.ph...opic=683:gigi:
    flipper
    Умножь 44100 на 2, потом на 16 и подели на 8, и поймешь, почему файл такой тяжелый ;)
