Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Измерение тока лазера пикапа BU-1E (проблемы с о считыванием)
    Аватар для Cerg
    Рязань
    По умолчанию Измерение тока лазера пикапа BU-1E (проблемы с о считыванием)
    Подскажите, кто мерял ток лазера в Соньке cdp-555esd. Сколько должно быть падение напряжение на лазере в пикапе BU-1E и самое главное как добраться его контактов ? Четыре контакта доступные сверху это я понял катушки фокусировки, а весь шлейф снизу и плата RF под приводом (CDM-4A-IE) . В днище никакой крышки не предусмотренно- неужели снимать привод ради такой ерунды?
    Измерить ток хочется, т.к. затыкается на на паре дисков (причем фирменных), хотя СД-Р ки читает без проблем и треки ищет мгновенно.
    Последний раз редактировалось Cerg; 08.08.2009 в 22:37.
    Познай темную сторону Силы...
    Беларусь
    По умолчанию Re: Измерение тока лазера пикапа BU-1E (проблемы с о считыванием)
    Cerg, дружище, а ты говорил на голове нет маркировки! Вон, на фото видна бирка с надписью BU-1...
    Так что люфтит - втулка на голове или разболтано крепление направляющей? Может направляющая не дожата? Там на концах скобы с саморезами.
    Аватар для Cerg
    Рязань
    BU1-E - это я видел, а сама оптика какая непонятно (KSS- что-то там).
    Направляющие крепко сидят, а люфтит с той стороны где ролик катается (хотя скорее всего так и задумано). Так вот чуть приподняв сторону с роликом (там ход где-то буквально с пол-миллиметра получается), трек прочитывается. Я вначале грешил что нехватает вертикального хода у катушки фокусировки и приподняв каретку тем самым "помогаю" ей сфокусироваться, но свободный ход у нее(у катушки вверх по направлению к поверности диска) гораздо больше чем люфт у ролика с направяющей.
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Приподнимая каретку вы не только приближаете линзу к диску, но и изменяете угол падения/отражения лазерного луча к поверхности диска - в этом и есть причина вашей проблемы.
    Во многих старых ямахах и хитачи, да и других некоторых есть специальный винт настройки этого угла - придумайте и вы что-нибудь, например надеть на ролик термоусадочный кембрик, или наклеить что-нибудь, увеличив диаметр на нужную величину.
    Аватар для Cerg
    Рязань
    а с чего такая проблема вообще могла появиться? провиснуть/просесть там вроде нечему получается...
    Беларусь
    BU1-E - это и есть марка пикапа. Имени KSS-xxx у него нет. Почему так, только на фирме Сони знают, если сами еще помнят.
    Добавлено через 8 минут
    Посмотри сигнал на катушке фокусировки во время чтения проблемных треков. Возможно есть ограничение (клиппинг) одной полуволны.
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 15.08.2009 в 04:29. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Cerg
    Рязань
    Похоже завел я и себя и помощников - форумчан совсем не в ту степь. Все оказалось проще, но и одновременно в какой-то степени сложнее. Проблема исчезла при увеличении Tracking gain (RV 202 по мануалу) (а я на фокус грешил, и как здесь зазоры в каретке привода влияли мне тоже не ясно). Правда при этом на слух заметно увеличился свист сервокатушек как на проблемном диске так и на нормальных дисках во время игры (вообще на слух свист воспринимается как увеличения частоты вращения шпинделя- ведь не должна она увеличиваться от этого ??).
    да вроде не заметно
    Вот сижу и мозгую, надо оно мне такое чтение одного единственного проблемного трека ценой увеличения нагрузки на серво и соответственно помех от ней при прослушивании остальных .
    Проблема решилась регулировкой наклона пикапа посредством винтов показанных стрелками!
ID:	60571   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Cerg; 03.09.2009 в 22:09.
