Показано с 1 по 20 из 26
  1. Частый гость
    Аватар для Cerg
    Рязань
    По умолчанию Измерение тока лазера пикапа BU-1E (проблемы с о считыванием)
    Подскажите, кто мерял ток лазера в Соньке cdp-555esd. Сколько должно быть падение напряжение на лазере в пикапе BU-1E и самое главное как добраться его контактов ? Четыре контакта доступные сверху это я понял катушки фокусировки, а весь шлейф снизу и плата RF под приводом (CDM-4A-IE) . В днище никакой крышки не предусмотренно- неужели снимать привод ради такой ерунды?
    Измерить ток хочется, т.к. затыкается на на паре дисков (причем фирменных), хотя СД-Р ки читает без проблем и треки ищет мгновенно.
    Последний раз редактировалось Cerg; 08.08.2009 в 22:37.
    Познай темную сторону Силы...
  2. Гость
    По умолчанию Re: Измерение тока лазера пикапа BU-1E
    Ничем ЭТО тебе не поможет ... Неоднократно обсуждали несколько лет назад тут: http://monitor.net.ru/forum/index.php
    Полнее - тут: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=65
  3. Частый гость
    Аватар для Cerg
    Рязань
    Попробую тогда поточнее описать симптомы:есть пара дисков, на первых нескольких треках воспроизведение бежит вперед прыжками секунд по 20-30. некторые треки играет более менее сносно . И на одном фирменном диске есть несколько мест где возникают щелчки 1-2 секунды (время при этом не бежит).
    Может это и не слабеющий лазер а что-нибудь с трекингом?
  4. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Cerg, голова по направляющим легко ходит?
    Второе - сними пластиковую крышку с оптики. Там катушки с линзой посажены на вертикальной направляющей. Вот туда - миниатюрную! каплю жидкости для АКПП или WD-40. Заодно продуй подлизовое пространство сжатым воздухом.
  5. Частый гость
    Аватар для Cerg
    Рязань
    да вроде легко без заеданий ходит, направляющие смазал. можно поточнее насчет куда капнуть каплю WDшки? (пластиковая крышка как-то с одного края нехочет сниматься, видно плохо- по всему диаметру цилиндрической направляющей эту каплю "растянуть"?)
    Измерил напряжение на лазере - 1,7в. Это норма? Измерить ток не удается по смешной причине: на схеме не указаны номиналы резсторов блока RF и в частности эмитерного резистора драйвера лазера, а падение напруги на нем 1,18в, и цветных полосок не видно, да и фиг знает какая там цветовая кодировка была в 86 г. у японцев.
    Попробовал воспроизвести этот диск, перевернув аппарат на верхнюю крышку - и о чудо не бежит по треку
    но у диска большой эксцентриситет- каретка с пикапом сильно дергается по направляющим мелкой дрожью как замерзший кошак, особенно на первом-втором треках.
    Последний раз редактировалось Cerg; 08.08.2009 в 22:35.
  6. Частый гость
    Аватар для Cerg
    Рязань
    По умолчанию Re: Измерение тока лазера пикапа BU-1E (проблемы с о считыванием)
    Вобщем, явно проблема в том что провис подвес лазера, т.к. в перевернутом состоянии все диски читаются.
    Посоветуйте что пожно сделать?
  7. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Почитай вот здесь, может поможет. Потом отпишешься.
  8. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Никакого подвеса там нет. Сними крышку с оптики, и все будет видно, сразу поймешь. Это заедает вертикальное перемещение по направляющей (типичный дефект для пожилых голов данного типа), нужно смазать, как я писал выше.
    Вечером постараюсь сфоткать голову в разобранном виде.
  9. Частый гость
    Аватар для Cerg
    Рязань
    Спасибо sanchoss, читал эту статью, у меня конструкция головки немного другая не совсем рецепт подходит
    Добавлено через 14 минут
    а почему это заедание проявляется только на 1-2 треках двух дисках,а остальные треки играет? диски кривые ?
    Фотку все равно выложите,если не трудно, а то неясно где смазывать.
    Последний раз редактировалось Cerg; 09.08.2009 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
  10. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Вот фото. Думаю, что все понятно. Упругого подвеса нет, катушки с линзой висят на манитной подушке. После смазки проверь легкость перемещения по вертикали, перевернув голову линзой вниз, и обратно. Каретка должна легко ходить под собственным весом. Или зубочисткой пошевели.
ID:	59344   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    в превую очередь продуть/промыть лазер, во вторую - надо смотреть механику, был случай с МДшкой, когда в обычном состоянии диск становился неровно и ессно отказывался читаться, в перевёрнутом же всё было ОК.
  12. Частый гость Аватар для VasilTech
    Ее (всю эту шайбу с подвесом линзы и катушками) еще можно (ОЧЕНЬ АККУРАТНО) снять и тогда прочистить линзу изнутри, а также почистить стеклянную линзу, которая находится снизу под этой, перед входом в шахту лазера (в этих моделях головок она прекрасно защищает от пыли шахту лазера и призму)
  13. Частый гость
    Аватар для Cerg
    Рязань
    смазывать я так понимаю надо цилиндрический стержень по центру, это и есть направляющая?
    Снять ее - просто приподнять наверх, или нужно отпаивать проводочки ? Чем она закреплена, что при переворачивании не съезжает с направляющей?
  14. Частый гость Аватар для VasilTech
    Смазывать надо очень малым количеством, а то из-за эффекта поверхностного натяжения и "вакуумного" эффекта только хуже становится, линза с замедлением реагирует на сигнал фокусировки
    В некоторых головках этот центральный стержень сделан из графита - там вообще практически дополнительной смазки не требуется, только если совсем чуть-чуть.
    Иногда хватает длины проводочков чтобы снять - тогда можно и не отпаивать, но иногда совсем впритык - тогда чтобы не порвать их вообще, уж лучше пометить что куда и отпаять.
    Закреплена вся эта система верхней крышечкой, которая на предыдущих фото откручена, поэтому в развинченном состоянии не переворачивать!
    И вообще при такой работе необходима предельная аккуратность.
  15. Частый гость
    Аватар для Cerg
    Рязань
    Попробовал- каретка с линзой ходит очень легко и вверх-вниз и вокруг своей оси, смазывать ее причин не вижу, и стержень по цвету и фактуре очень похож на графитовый.
    Не понятно тогда в чем собака порылась
    Пока нахожу только две причины:
    -Может быть люфт направляющих пикапа при переворачивании позволяет увеличить "ход" фокусировки (ближе к поверхности диска), но он небольшой,и диапазона перемещения фокусируюущей линзы по идее должно хватить.
    -При переворачивании вес пикапа прикладывается к нижней части опор ( которые скользят по напрывляющим) и они имеют по каким-то причинам меньшее трение, вслдествии чего пикап успевает переместится линейно-магнитным моторчиком . Но рукой изменения в скольжении не ощущаются.
    ЗЫ. Копия на CD-R с этого диска прекрасно читается на этом треке. Можно конечно слушать ее и плюнуть на это все. Так ведь обыдно же)))
    Последний раз редактировалось Cerg; 10.08.2009 в 22:52.
  16. Частый гость Аватар для VasilTech
    Так очень похоже, что вам всего лишь серво надо подстроить,
    тут я описывал один из простых методов:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...228#post314228
  17. Частый гость
    Аватар для Cerg
    Рязань
    При старте воспроизведения трека1 на этом злополучном диске, катушки серво издают такие соловьиные трели)), чего нет ни на других треках этого диска и ни на остальных дисках (повторюсь что на остальных дисках играет все треки и даже на болванках с красным и чернымм слоями ). Однако когда аппарат стоит вверх ногами, серво- катушек неслышно совсем ни на этом треке ни на других.
    А что значит диск с нулевым треком (цифровая тишина) - это просто записать на один трек длинной во-весь диск "тишину" ?
    Добавлено через 18 минут
    Федор, проясните еще с маркой оптики, этикетки я не нашел , это KSS -190A (как пришли к выводу в одной из тем здесь) или все ж KSS-121A как на картинке в сервис-мануале? И еще если у Вас (или у кого есть) есть сервис-мануал, подскажите номинал резистора R107 блока RF.
    Последний раз редактировалось Cerg; 11.08.2009 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
  18. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Что-то я не понял вопроса. В заголовке топика речь идет о BU-1E. На моих фото BU-1C (внешне и конструктивно они не отличимы). В 555ESD ничего другого стоять и не может, KSS-190A и KSS-121A значительно отличаются установочной базой направляющих и разьемами.
    По резику не подскажу, это надо разбирать аппарат. А что мешает посмотреть самому?
  19. Частый гость
    Аватар для Cerg
    Рязань
    вот я и хочу уточнить что ж там за оптика стоит
    А по теме топика есть еще соображения?
    Последний раз редактировалось Cerg; 13.08.2009 в 23:53.
  20. Частый гость
    Аватар для Cerg
    Рязань
    Во-общем последние мои изыскания таковы:каретка пикапа и направляющая (со стороны сенсорной катушки) имеет некоторый люфт(зазор?) в вертикальной плоскости (первое фото), прижимая ее пальцем снизу к направляющей (совсем легонько на чуточку, соответственно при перевернутом состоянии она прижимается под действием гравитации) весь трек начинает читаться без перебоев в любом положении хоть на боку хоть нормальном рабочем положении (второе фото) , сервокатушки перестают свистеть все становится ок.
    Но каретка и направляющая со стороны катушки перемещения люфта практически не имеют.
    Непонятно, то ли люфт (зазор?) результат износа и с ним надо бороться и будет мне счастье или так задумано конструкторами а проблема лежит в другой плоскости
ID:	59649   Нажмите на изображение для увеличения.
