Страница 20 из 21 Первая ... 1018192021 Последняя
Показано с 381 по 400 из 419
Тема: Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    По умолчанию Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005,желательно с рабочей печаткой!!!
  2. #381
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005
    Цитата Сообщение от GaLeX Посмотреть сообщение
    Всем доброго!
    А вот не факт. Если Вы имеете в виду дивную цепь R3C3, то это не баг, а фича.
    Действие подробно описывал Сухов.
    Вложение 336946
    Нарисован транзистор NPN и по логике питания транзистора - должен быть транзистор NPN, а подписан как КТ3107 - транзистор PNP на схеме, которую я прикрепил.
    Схему реально нашел в журнале Радио Телевизия Электроника №4 1985 год.
  3. #382
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Да, тип транзистора перепутан (ну или как вариант питание на него наоборот подано, и стрелка не туды смотрит).
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  4. #383
    Случаем НЕ эта схема ???
    Именно она!!! Спасибо, сохраню на память. Очень хорошо звучала и абсолютно не фонила даже без экранирующей крышки.
    Транзистор однозначно должен быть NPN , на коллекторе плюс, С3 под минусом, все верно, кроме очепятки- марки транзистора.
    Последний раз редактировалось Бока; 18.01.2019 в 16:39.
  5. #384
    Потом её как основу своего УВ высокой верности взял Коля Сухов
    Неа... Коля нашёл её в первоисточнике, это был микрофонный усилитель в журнале Le Parle Haute.
    Упс, пардон, Le Haut-Parleur, 1982, 1680, стр.132.
    Последний раз редактировалось straus; 19.01.2019 в 10:47.
  6. #385
    Хаут парле - помню эту схему, не замечена была, и там какое-то отличие было, точно. У болгар схема без лишнего, а позже суховская появилась.
  7. #386
    Там был микрофонный усилитель, поэтому не было коррекции.
    Суховская кажется появилась раньше, но опубликована была позже. Впервые в неполном варианте была напечатана в Радиоежеоднике-86, он сдавался в набор 23.12.1985, но материалы в него готовились ещё раньше, с конца 1984 (а чтото кажется лежало даже с середины 1984-го). У болгар подготовка к публикации не такая бюрократическая.
    Кстати у суховского ВЧ-коррекция сделана получше.
    Чтобы не было больших задержек по публикациям, в Радиохобби было решено публиковать даже схемы, нарисованные от руки.
    Последний раз редактировалось straus; 19.01.2019 в 10:58.
  8. #387
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    straus, вам похоже любым способом нужен приоритет Сухова- хотя у схемы ноги растут из древнего АN, те руководства по применению. Тоже самое было в древнем BEAG овском RMS измерителе шума- транзистор 2N930,опер LM301A, поставка 79-80 гг. А нащот схемы УВ- гораздо практичнее будет УВ Nakamichi RX-505 {1982г} с гальваническим входом на одном 2SK170 и дифференциаторе на половинке LF353- стабильность по постоянке отличная без всякой сервы и электролитов в ООС, не хуже 1-3 мв без подстроек, все детали дешевы и доступны, и для большинства голов подойдет, шум всего 1 нв/Гц. Да и звучит она очень неплохо.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.01.2019 в 14:00.
  9. #388
    Только реально "нарисованные от руки", я или Коля перерисовывали в CADe для публикации
  10. #389
    Moscow
    Nakamichi RX-505
    То в самом начале. Ты же должен помнить, что где-то с 2000-2001 года в публикацию шли отсканированные, даже если были от руки нарисованы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Да мне вобщем-то пофигу. К тому же я ведь написал, что приоритет в иностранном журнале.
    Кстати, не помешало бы выложить этот AN.
    Не знаю, что значит практичнее, но я бы это "счастье" из 505-го сейчас точно не делал.
    Именно точно такая структура, с полной стабилизацией режимов? Там ведь есть несколько моментов, которые выгодно отличают от других похожих схем.
  12. #391
    друзья напокупали кассетных Маяков
    гнусавые тарелки и чавкающие верхние частоты
    за что низкий поклон Сухову
    Вот нифига не понял. Какое отношение Сухов имеет к Маякам?
  13. #392
    Екатеринбург
    Может я и не прав, но многие считали Сухова разработчиком этих аппаратов. Компетенция Сухова как разработчика СДП и общеизвестного усилителя ВВ не подлежит сомнению.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 20.01.2019 в 02:10.
  14. #393
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Со слов самого Н.Е. Сухова, если бы у него в ТО время была нынешняя элементная база, то он бы не занимался гибридной архитектурой (ОУ+транзисторы на входе), а сделал УВ на ОУ, по типу Агеева или вашего покорного слуги (УВ на ОРА1644, 4 ОУ на входе в параллель для снижения шумов).
  15. #394
    Екатеринбург
    Да как-то по совокупной эффективности{ петлевое усиление, уровень шума , DC вход- DC-выход, отсутствие электролитов,простота и дешевизна} композитный УВ из Накамичи выиграет у большинства решений, не только на ОУ.
  16. #395
    Верхние Маяки разрабатывал Илья Изаксон сотоварищи, нижние (231, 232, 233) - сейчас даже и не вспомню. Сухов к Маякам никаким местом, он в НИИ ЭМП занимался видеомагнитофонами профессионального назначения кажется.
    Вот видео на 58-летие НИИ ЭМП https://www.youtube.com/watch?v=1ZjIc6rQJDk , тут экс главные конструкторы и продукция - на военку, на космос...
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Эх. Если бы в то время (начало-середина 80-х) были доступны 2SK170 или хотя бы 2SK117 - насколько проще было бы. У буржуев они были доступны, но тем не менее делали УВ на M5220 или чём-то более ущербном.
    Кстати есть одна интересная микросхема для УВ M5240 - она сильно выбивается из общего ряда в лучшую сторону.
    Последний раз редактировалось straus; 20.01.2019 в 12:06.
  17. #396
    Екатеринбург
    В очень хорошем кассетнике A&D 1610 УВ сделан на ОУ Mitsubishi M5238- так по звуку тот же Накамичи рядом не валялся, правда тут еще заслуга монокристаллической башки с фирменным окрасом.
  18. #397
    Подтверждаю, была попытка сделать бытовой аналог малошумящих AD-к с полевиками на входе(AD745 - для серьезных пром. применений, цена потолок, они по моему с лазерной подгонкой даже были). В некоторых АКАЯХ применялись с феритом на входе GX-73/93, A&D-7000/9000, с очень достойным результатом. Но и они доставались Митсубиси не даром, потому исчезли тихо с горизонта, и ни где их не найти, в отличии от AD-к.
  19. #398
    https://www.vintagecassette.com/aandd что-то не видно модели с номером 1610
    nakamichi 700II\600II\500
  20. #399
    Евродупло
    + Белкино аналогичное мнение.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  21. #400
    Moscow
    А можно схему нарисовать...
    Для ознакомления, однако.
