Посоветуйте схему усилителя воспроизведения для олимпа 005,желательно с рабочей печаткой!!!
Таким образом вместо одного конденсатора набираем два или даже три (если подумать). Не проще ли ввести ключ Mute при срабатывании реверса и закрывать выход УВ на секунду при смене направления движения ленты?
Да. Поэтому данный вопрос желательно рассматривать в комплексе
В таком случае и потенциал инв. входа второго ОУ нужно притягивать к нулю, а сигнал с реле подавать через конденсатор, чтобы не менять глубину ООС по постоянному току в момент коммутации. Это приведёт к заметному щелчку по выходу из-за изменения усиления напряжения разбаланса ОУ. Вот откуда набегает 3 конденсатора. Может, нечётко выразился, проще отрисовать.
Всем привет!
Вот мой вариант УВ для О-005С
Особенность - пассивная коррекция.
Планировалось разместить четыре канала на плате размером с УВ предварительный.
Так же была задумка, каскад на первом ОУ разместить непосредственно на головках.
Платка на SMD получается миниатюрная и выводы ГВ запаиваются прямо на платку.
Можно сказать непосредственно на выводы ОУ.
Тема про коммутатор: Чем коммутировать звуковой сигнал?
Олимп свой я решил продавать и скорее всего делать эту схему не буду.
Хотя, как знать.
Расчётные. Отталкивался от номинала конденсатора 0.01мкФ
Надо разводку на три элемента делать. Можно любой номинал составить.
Например 1116к = 1м + 100к + 16к
2850 пик = 2700 + 150 пик.
Последний раз редактировалось ГОГА рижский; 07.05.2016 в 13:22.
пробовал штатный ув переделать по схеме Шихатова,нч пропали,что я забыл?https://www.vegalab.ru/img/tape/k157ul1.gif
По этой схеме должен быть подъем (горб) на нч, чтоб его убавить С2 увеличиваем до 2200-3300мкФ
в том то и дело ниже 60глубочайший завал.вернул все на место спад на 20гц плавный.даже убирал нижнюю тау..бесполезно
Электролиты не сухие?
Только лучше делать не так - надо на выход ОУ поставить последовательно резистор 22-50 ом, и после него коротить нормально замкнутыми контактами на землю.
Тогда качесвтореле и его контактов ни а что не влиют.
Но это все ерунда, вот коммутация тау полевиком 2N7000 - это жесть!
Крайне любопытно, что народ в XXI веке пишет на 9-й скорости, засоряя коммутацией сигнал.
дык исходники МП3.... шутю
Последний раз редактировалось dekko; 15.05.2016 в 11:59.
