Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для malou
    По умолчанию ПОмогите востановить диффузор на сабе.
    Всем доброго дня. У меня большие проблемы. Порван диффузор на сабе. где-то 10см порвано. Чем можно исправить, заклеить или может где можно купить отдельно диффузор на него? Или ещё что?
  2. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: ПОмогите востановить диффузор на сабе.
    Хотя-бы материал диффузора назвал, причину порыва и лучший вариант это подкрепить фото. Про модель динамика просто молчу.
  3. Новичок
    Аватар для malou
    Диффузор бумажный модель динамика http://musicar.ru/page/catalogue/tca...-art-rw12.html причину порыва не знаю
  4. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Это не совсем бумага, если нет заломов и размягчения диффузора - то заклеить собрав аккуратно разрыв во едино чтоб небыло видно(например клеем БФ-6). Просто такое обычно не рвут, а проламывают - а это несколько другой случай. Делай фото и выкладывай. Диффузор уверен что поменять не сможешь, если даже скажу тебе донора(да и донор 60 баксов тянет).
  5. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    У него неориентированная объёмная структура бумажного диффузора.
    Нужна фотография разрыва, обязательно с раздвинутыми краями дырки.Тогда можно будет что-то конкретное советовать.
  6. Новичок
    Аватар для malou
    Извиняюсь за качество фото пришлось на телефоне фотографировать. Что посоветуете?
ID:	59093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59094   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Дешевле новый купить.
    Добавлено через 52 секунды
    ... причем за 1500 руб дин будет не хуже чем этот.
    Как вообще понять вот эту фразу маркетологов :
    Его передаточная характеристика подобрана таким образом, что основной
    резонанс системы в заданном объеме выходит за пределы рабочего диапазона сабвуфера.
    или вот :
    а его малая подвижная масса гарантирует
    отличную импульсную характеристику и высокую чувствительность.
    Чувствительность 89 дБ
    Добавлено через 21 минуту
    malou, если желания покупать новый нет, внешний вид не особо волнует и хочется востановить, возьми "полторашку" от пива и из неё вырежь недостающий сегмент, отформуй его при помощи температуры чтоб он повторял изначальную форму и приклей с наружней стороны на клей момент.
    Лавсан от полторашки можно предварительно термоусадить для придания большей жёсткости и затем усаженную заготовку формовать и вырезать.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.08.2009 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
  8. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если по хорошему менять диффузор - или динамик в морг. Остальные советы слушать можешь но проси показать удачный опыт применения даваемых советов. Можно и продать в таком виде(есть люди которые могут восстановить такое, знают где можно поиметь диффузор и как его поменять).
  9. Новичок
    Аватар для malou
    Знакомый посоветовал восстановить порыв с помощью пергаментной бумаги.Пергамент предварительно склеить в несколько слоёв. Как такой вариант возможен?
    Добавлено через 32 минуты
    И ещё для этого буфера хочу сделать сам усилок на микросхеме TDA1562 http://zps-electronics.com/index.php?id=4&sid=1&doc=144 ( тут его описание) как раскачает ое мой буфер или лучше купить специальный усилок для авто?
    Добавлено через 3 часа 25 минут
    Ну подскажите новичку как лучше сделать?
    Последний раз редактировалось malou; 06.08.2009 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    забудь!
    ну если не подавать более 15-20 вт, то поживёт. Но это будет уже совмем другой дин. По хорошему надо менять диф (или всю подвижку), но это не для начинающих
    Артами ранее Алком занимался, но что-то я не встречал у них подвижек отдельно
    Так что продай умельцам на эксперименты
  11. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    Что посоветуете?
    Взять нерабочий дин нарезать из него полоски радиально шириной 1см приклеивать
    по образующей на подходящий клей (я иногда использую клей для дерева).
    Мощу держать будет , но
  12. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Доноры диффузоров например Алфарды, и ещё новолепленые подобия 100ГДН-3. Причём стоит пересаживать в сборе с подвесом и колпачком, чтоб фейс был в идеале.
  13. Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    как уже было сказано выше, МОЖНО использовать кусок пластиковой бутылки.я делал так,приносили на ремонт автоколонки 6/9,вырванн был кусок приличный-от стыка каркаса катушки до подвеса,в ширина порыва в нижней части около сантиметра,в верхней около 5,
    клеил на момент,работало всё норм.,но ЭТО УЖЕ НЕ ТОТ ДИН
    Последний раз редактировалось Odissey010; 16.08.2009 в 15:54. Причина: правка сообщения
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
  14. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Без обид - подобные методы носят лозунг "Срала-мазала", ибо либо делать нормально, либо вообще снуть с динамиков что нужное - остальное в утиль. С китайпрома обычно и снять-то нечего. Кстати и на овалы встречал ремкомплекты подвижки, но это имеет смысл если делать самому, ибо если добавить цену труда мастера, то цена выйдёт равной паре новых приличных лопухов "Пионер", при превосходстве последних).
