Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Как правильно пересадить подвижку от тканево-купольной автоВЧ от фольксваген-филипс на магнитную систему 10ГД35?о
    Аватар для Александр Петрович
    г.Киев
    По умолчанию Как правильно пересадить подвижку от тканево-купольной автоВЧ от фольксваген-филипс на магнитную систему 10ГД35?о
    Как правильно заменить "подвижку" 10ГД35 (6ГДВ6) на купольную тканевую подвижку от автоВЧ Philips_VW_HSS_4_hom Филипса-Фольксвагена (их много делают на Украине - в Донецке и на западной Украине). АвтоВЧ: 4 ома, с магнитной жидкостью в зазоре и мощностью вроде до 10вт( врут, конечно, хоть бы до 4-5вт), магнитозащищенная. Магнит - небольшой неодимовый, величиной с 2-х рублёвую монету. Катушка короткая. Кое-где упоминают про такой "симбиоз" совка и автоФилипса, пишут, что намного лучше играет пищаль после переделки. Кто-нибудь может более-менее подробно описать такой "апгрейд"?
ID:	58917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58918   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Как правильно пересадить подвижку от тканево-купольной автоВЧ от фольксваген-филипс на магнитную систему 10ГД35?о
    Цитата Сообщение от AleX902101 Посмотреть сообщение
    В чип дипе были, щас не знаю.
    Добавлено через 4 минуты
    http://photofile.ru/users/nitrorostov/3636113/ Вот ссылки на фотки с переделанными пищалками, фотки Nitro. Если интересно.
    Это старый релиз, сейчас есть уже второй вариант
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    С дыркой в керне и доп объёмом?
    Новичок Аватар для tipov
    Донецк
    Nitro, там вроде рупорок стоит?
    г.Ростов-на-Дону
    угу
    Добавлено через 58 секунд
    Да родная, с срезаной линзой, + отшлифованая и подогнаная под эту подвижку.
    Последний раз редактировалось Nitro; 10.08.2009 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Nitro,
    Какая резонансная частота с объемом получилась?
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Nitro,
    у меня нечем и нет места мерить, отдам Бокареву(он любезно согласился померить) и всё узнаем.
    С уважением, Михаил.
    г.Киев
    От родной подвижки отрывается(на самом деле само отпадает) картонное кольцо, к нему клеится филипсовская подвижка, и всё собирается обратно. Но лучше сделать ещё пару доработок.
    Раньше описывался апгрейд 10ГДВ2, при котором это картонное кольцо заменялось на такое же из тонкой резины, вроде как резонансная частота 10ГДВ2 снижалась. Недавно разобрал какую-то импортную сирену охранную - там тоже подвижка лежала на кольце из тонкой 1,5мм резины. Может, попробовать кольцо из резины? Интересно, после смывки магнитной жидкости с катушки Philips_VW_HSS и установки на МС 10ГДВ2 резонансная частота получившейся головки какая получится? Ждём результатов измерений уважаемого БОКА.
    г.Ростов-на-Дону
    По измерениям, ВЧ довезти смогу до места передачи минимум на этих выходных(небыло авто и были дела, а без авто это небыстро). При чём резина и частота основного резонанса - максимум на что это влияет так на отражёнку от рамы через подвес. Но для задемфированого тканого купола это не столь критично + картон тоже вносит затухание, тем более клею я подвижку резиновым клеем, также как и кольцо к фланцу(тоненьким контуром).
    г.Киев
    Nitro, спасибо, всё понятно. А по мощности переделанная
    головка потянет совместную работу с 30ГД2 и стародельной 30ГДС1-8 в апгрейдируемой S-90, если не грузить больше 25-30вт на канал?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Один несчастный всё палил пищалы в фирменной акустике, пока ему не вставили этот фолксваген туда. Всё, отрезало! Неубиенные!!!
    Набережные Челны
    Прям какие то мифы про эту филипс ходят
    г.Киев
    Нешто правда, что Philips_VW_HSS, c такими манюсенькими магнитиками - и не горят? Я то больше 3-4-х ватт не слушаю, но дети... а ещё внуки, - вот уж банда! Усил у меня старый немецкий, с питаловом +/- 31в, на 50 ватт максимум.
    Лампочку врезать последовательно с пищалочным фильтром , автомобильную,на 12 вольт, подобрать чтоб пол-омчика-омчик примерно был на холодную, тогда при перегрузе взлетит в десять раз и защитит пищалку стопудово. Проверял на шуме,микрофоном, уровень пищалы доходит до порога определённого и выше- не растёт, а уровень нч- растёт дальше.
    Звуку это не мешает, особливо когда вместо музыки рёв уже сплошной, какая там уже пищала, там бы- не сгореть бы....
    А при плюс минус 31 вольт на 4 омах сотку ватт легко выдаст ваш немец в импульсе...
    Вот привёз обещанные пищалы.
    Сначала измерил их промеж собой- одна кривая.
    Потом сравнил с родной пищалой на неодиме-там фига полная по отдаче.
    Феррит добавил чутья круто, децибел7-8.
    То есть- решение Nitro верное, хотя я сказал бы, гляда на ачх, что получился офигенный средник, скорее, чем пищаль.
    Ещё пояснение. На первой картинке пищала от фльксвагена просто лежала на тряпочке. А на второй картинке она закреплена на куске картона, поэтому нет дурацкого горба а есть ровнёхонькая ачх
    Третья картинка- две пищалы на новом магните , сравнительная ачх.
    Примечание: цифры давления в дБ -условные, не соответствуют цифрам шкалы,( мерялось вблизи и тихо) а разница по отдаче реальная, можно посчитать.
Название:	пищала Ауди-Фольксваген-синим. На новом магните- красным..JPG
ID:	59715   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пищала Фольксваген-розовым.Она же на новом магните- красным.JPG
ID:	59716   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пищала Ауди-Фольксваген на русском магните 2экземпляра..JPG
    г.Ростов-на-Дону
    Всё-таки рупорок имеет своё влияние, низа добавил, я верху жизнь немного осложнил, ибо не помогает ему. За измерения спасибо!
    Пищалы я передал Владимиру, вчера.
    А ещё- неплохо бы вам простецкий микрофонец запустить, чтоб не вслепую делать пищалы, видите, какая разница между ними...
    Если надо- обращайтесь, запустим.
    г.Ростов-на-Дону
    Обращусь. Капсуль есть и пра заготовок. Пищалей наде сделать ещё пару и уже отборным парованием/доводкой заняться, на этой паре магники не из одной партии.
    Дело не в магнитах. Рупорок чуть пережали- сразу косяк на ачх. Вот и всё. А отдача там одинаковая
    В любом случае то, что вы сделали, вызывает уважение за аккуратность и добрый звук, это -точно.
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо на добром слове, от Вас его услышать многократно приятней. Думаю что стоит попробовать обойтись без рупорочка, сделав фланцы с нуля, и круглые будут и АЧХ будет ровнее, хоть и чутьё приупадёт. Привезу(если оно Вам интересно) и самодеятельные доступные 4" средники - крайне интересно мнение о них.
    Нет, рупорок тут очень к месту, я его скрутил- отдача рухнула.Важно только ровно его прикрутить.
    А 4" средники не в лавке у Славика брали, случаем? Я там брал на обмер пару динов, там- глухая корзина сзади, измерил и оставил ему частотку на память.
