Показано с 1 по 2 из 2
  1. Завсегдатай
    Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию APPA 106 неисправен?
    Может есть у кого-либо здесь мультиметр APPA 100 серии?
    У меня APPA 106, на измерении частоты сильно "сажает" измеряемую цепь. Задающий генератор "пилы" на 3525 например убивает напрочь, меняет форму напряжения даже на выходных ключах.
    А из параметров нормирована только чувствительность, т.е. к внутреннему сопротивлению или емкости не придерешься.
    Если не трудно - проведите эксперимент, подключите осциллограф через резистор например 10 кОм к генератору в несколько килогерц, а затем подключите параллельно осциллографу APPA в режиме измерения частоты - как изменится осцилограмма?
  2. Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    По умолчанию Re: APPA 106 неисправен?
    У меня арра 105n Сейчас проверю, о результате напишу.
    Добавлено через 10 минут
    У меня на форму и уровень никак не влияет все нормально и на синусе и на пиле.
    Последний раз редактировалось galgen1223; 04.08.2009 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
    Хочу всё знать...
