Страница 1 из 18 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 345
Тема: Твердотельная лампа - КП926А
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Твердотельная лампа - КП926А
    Россия осталась практически единственной страной в мире, где еще доступны СИТ-ы (транзисторы со статической индукцией), имеющие выходные характеристики триодного типа. На западе им дали наименование V-FETs (в свое время их выпускали Sony, Yamaha, Tokin). Российский СИТ полевого типа (ПСИТ) - это транзистор КП926А. Прилагаю измеренные мной зависимости тока стока от напряжения сток-исток при разных фиксированных (отрицательных) напряжениях затвор-исток. Напрашиваются применения КП926А в предусилителях и "квазигибридных" усилителях мощности, где вместо лампового триода применен этот транзистор. Ток покоя каскада на этом транзисторе можно делать от десятков до сотен мА, что обеспечивает согласование с любым последующим каскадом.
    Для эксперимента собрал на макетке усилительный каскад с общим истоком, ток покоя 150мА, коэффициент усиления на нагрузку 2кОм около 12, максимальное неискаженное синусоидальное напряжение на выходе около 26В. Можно применить источник тока вместо Rс и ввести отрицательную обратную связь по типу Zen9. Испытал на слух, звучание понравилось.
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Твердотельная лампа - КП926А
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    .. Напрашиваются применения КП926А в предусилителях ...где вместо лампового триода применен этот транзистор. Ток покоя каскада на этом транзисторе можно делать от десятков до сотен мА, что обеспечивает согласование с любым последующим каскадом...
    Вот это верное замечание - вместо ламп надо давно уже ставить транзисторы, так как по остальным параметрам транзисторы много лучше (даже по шуму)...
    Лампы в музей - им нечего делать в качественной звукотехнике...
    ...Можно применить источник тока вместо Rс и ввести отрицательную обратную связь по типу Zen9. Испытал на слух, звучание понравилось.
    Я бы так в предварительном усилителе делать не стал.
    В моем "Стереодрайвере" ток покоя = 180мА и питание 67,7 вольта (см. тему пред для Чуффоли)
    Вот там бы им было хорошо - если на рынке найду ПСИТЫ попробую вставить...
    Частый гость Аватар для malyshev
    г.Москва
    Ничего против КП926 не имею,пробовал.Но каждый день,особенно после работы на мощных тразисторных усилителях всё больше и больше хочется слушать лампу-гораздо комфортнее.Но это конечно дело вкуса.Мнение других-УВАЖАЮ.
    МО Салтыковка
    А КП959А - это тоже СИТы? Тоже похожие хар-ки.
    Андрей Константинович
    Аватар для PMCF
    ... В моем "Стереодрайвере" ток покоя = 180мА и питание 67,7 вольта (см. тему пред для Чуффоли) Вот там бы им было хорошо - если на рынке найду ПСИТЫ попробую вставить...
    Я покупал КП926А в "АНИОН"е в апреле этого года, по цене 220р/шт. Как обычно у JFET, разнобой характеристик очень сильный, трудно будет подбирать пары. Но дело стоит того, ведь по сути один транзистор объединяет усилительный+согласующий каскады, обеспечивает большую амплитуду сигнала, любому последующему каскаду после такого драйвера будет "комфортно".
    Нет, это Б-СИТы, в отличие от П-СИТов. У этих характеристики биполярные.
    А на 926 я давно делаю усилители http://musatoffcv.narod.ru/Docs/PA_without_FB.htm
    http://musatoffcv.narod.ru/Products/PA-6.htm
    http://lampovik.ru/Production/PA-11.htm
    Аватар для PMCF
    Технология близкая, но они при нулевом напряжении затвор-исток находятся в запертом состоянии, т.е. не могут применяться по аналогии с полевиками с p-n-переходом. Среди КП926А тоже находятся некоторые экземпляры (по сути это брак), которые заперты при нулевом смещении затвора. Нормальный же КП926А имеет сопротивление сток- (затвор+исток) если мерять тестером в районе нескольких Ом.
    Аватар для PMCF
    При малых напряжениях смещения затвора выходные характеристики КП926А имею протяженную резистивную область, а входные характеристики при постоянном напряжении сток-исток около 20В - практически прямые линии
Название:	Характеристики при малых смещениях затвора.JPG
    из преисподнии
    Я покупал КП926А в "АНИОН"е в апреле этого года, по цене 220р/шт. Как обычно у JFET, разнобой характеристик очень сильный, трудно будет подбирать пары.....
    Я знаю об этой проблеме - поэтому и предлагаю "Стереодрайвер", там выравниваются характеристики за счет того, что транзюки включены по постоянному напряжению мостом(!), ток покоя при этом выставляется равным, за счет чего специально подбирать пары транзисторов необязательно...
    ...Но дело стоит того, ведь по сути один транзистор объединяет усилительный+согласующий каскады, обеспечивает большую амплитуду сигнала, любому последующему каскаду после такого драйвера будет "комфортно".
    Это я в курсе, поэтому и применяю мощные транзюки в драйверах.....
    Аватар для PMCF
    Константин, нет ли у Вас вариантов применения КП926А в схемах без согласующих трансформаторов, может что-то вроде power follower или буфера, где КП926А дополняются мощными биполярными транзисторами?
    Подобные схемы популярны в предусилителях и "ушных" усилителях (на слаботочных jFET), напрашивается попробовать их для усилителей мощности.
    Можно ли прокомментировать схемку типа такой?
Название:	Мощный буфер.JPG
    Последний раз редактировалось PMCF; 03.08.2009 в 15:14.
    Частый гость Аватар для ilyata
    Ой, рано хороните лампы.
    из преисподнии
    ...обеспечивает большую амплитуду сигнала, любому последующему каскаду после такого драйвера будет "комфортно".
    Самый оптимальный для простых схем драйверов на мощных транзюках Ку=7, больше Ку делать смысла нет...
    Добавлено через 9 минут
    Никаких разумных предпосылок для очередного "лампового ренессанса" я не наблюдаю. По инерции - еще лет пять, пока живы еще ламповые усилители для гитарных усилителей, где собственно и место ламповой технике, хотя транзисторы тоже могут своего шарма добавить...
    Совершенствуя лампу, как усилительный прибор, в результате получается ...транзистор - этот путь уже пройден в рамках прогресса человечества, хотя еще остаются "ламповики - ортодоксы", но они также "вымрут как мамонты"...
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.08.2009 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для oleg_S
    minsk
    Hennady, когда изобрели нейлоновые рубашки....
    может у кого есть SPICE моделька для этого прибора, не на триоде же ее эмулировать ?
    из преисподнии
    я помню мне отец рассказывал, что еще в середине 60-хх он по обмену опытом ездил в Румынию и там их покупал, делались ли тогда в СССР такие - даже не знаю ...
    Но эта аналогия не подходит к Лампе и транзистору...
    Добавлено через 2 минуты
    Фактически на схеме нарисованы эквивалентные схемы Б-СИТов, необходимо искать схемы с их применением, можно использовать топологию и ZENa...
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.08.2009 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для PMCF
    ... может у кого есть SPICE моделька для этого прибора, не на триоде же ее эмулировать ?
    С наличием модели скорее всего будет большая проблема, для начала я хотел бы знать хотя бы входную емкость C iss этого транзистора, которая указывается в даташитах на любой j-FET и MOSFET.
    Аватар для PMCF
    ... можно использовать топологию и ZENa...
    Можно попробовать нечто подобное Zen9
Название:	Схема на базе Zen9.JPG
    minsk
    Или подобное
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Бедный транс. Да еще без шунта во вторичке.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    из преисподнии
    Это чё ? Zen2 посмотри тогда...
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.08.2009 в 13:14.
    Аватар для PMCF
    От Zen2 здесь простой (не модулируемый) источник тока, а стабилизатор питания и включение нижнего полевика - от Zen9. В отличие от Zen2 - нет входного конденсатора.
