Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    По умолчанию Помогите с заменой DF1704 на DF1706
    Доброго времени суток.
    У меня на ЦАПе стоит ЦФ DF1704 я его спалил по собственной глупости , есть возможность поставить DF1706. У них разное питание DF1704 - 5в , а у DF1706 - 3.3в, генератор отдельный, вход I2S, ЦАП AD1865. Хотелось бы знать какие проблемы возникнут при такой замене , ведь питание разное и значить логические уровни разные?
  2. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По умолчанию Re: Помогите с заменой DF1704 на DF1706
    Между DF1706 и AD1865(если они соединены напрямую) уровни сигналов достаточны для нормальной работы. А вот уровень напряжения с генератора, если он 5В - будет велик для DF1706 . Да и на остальные входы DF1706 надо подавать соответственно уровни 3.3В. Так, что не всё так просто.
    DF1704 можно попробовать купить у Виталия: www.vidalgo.com/DYA
  3. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    Спасибо я так и думал у меня два источника квадратной шины один питаеться 3.3 другой 5, как же быть съест ли DF1704 3.3в ?
  4. Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Я совмещал DF1704 и DIR1701. Работали нормально.
  5. Гость
    Если это то цап, о котором я думаю, просто снизь питание Дфки и все.
  6. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    DF1704 будет нормально работать с уровнями 3.3В. См. даташит на DF1704 стр.3 в таблице "ELECTRICAL CHARACTERISTICS" в графе: DIGITAL INPUT/OUTPUT
  7. Частый гость
    Аватар для -STORM-
    Генератор же с питанием 5в, многовато будет для DF1706.
  8. Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Для DF1706 максимальное входное напряжение на логических входах - не более 0.3В над напряжением питания.
  9. Гость
    Я попробовал бы запитывать генератор тоже от 3.3В, это я имею ввиду. Может и будет работать. Если нет, можно делитель попробовать сделать для ДФки.
    Как сжег?
    Последний раз редактировалось flipper; 04.08.2009 в 07:39.
  10. Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    Если есть гальваноразвязка, а генератор и фильтр находятся по разную сторону от развязок, то все просто - половинки можно запитывать от разных напряжений. Т.е. все что за гальваноразвязками на стороне ЦФ надо запитывать от 3.3.
    Ну а входящий 5-и вольтовый I2S идущий с транспорта надо согласовать по уровням. Суть вопроса в чем - как 5 и 3.3 вольтовую логику согласовать?
    Схему бы что-ли выложили. ЦАПы то разные бывают.
  11. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Буфера поставте с TTL выходами. 74hct14 например.
  12. Новичок Аватар для Belbel
    -Петербурхъ-
    По поводу входных и выходных напряжений проблем не будет все будет работать нормально, а как с конфигурацией фильтра у тебя? (резисторов в нем нет!) тут посмотреть надо , питание просто 3.3V. Спрашивай если что еще понадобится, я их постоянно ставлю в Цапы).
