Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для tcderways
    По умолчанию Распайка межблока с Y-разветвителем
    Господа подскажите как грамотно спаять:имеется балансный кабель Чернов Ориджинал Купрум Балансед 1С,нужно разделить сигнал с него на2,поясните пожалуйста как это сделать,место стыка в термоусадку или еще что-то?
  2. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    По умолчанию Re: Распайка межблока с Y-разветвителем
    Есть, у нас во всяком случае, такие разьёмы-раздвоители. Так и паять не надо, и можно варировать.
  3. Новичок
    Фото можно?
  4. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Ну не пойду же я в магазин их фотать..
    На входе мама\папа, на выходе 2 мамы\2 папы. Есть и рса, и хлр, и джеки итд.. самый обычный китай за копейки..
  5. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Я как то с таким китаем намучался... нужен был разветвитель миниджек на 2 миниджека (вход папа, выход 2 мамы)... они работали до первого втыкания в них разъема...
    La musica en mi corazon...
  6. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    что-то кажется мне, uranus, что мы не догнали чего автор хочет....
    Да нормальный себе китай. Я постоянно сравнивая отзывы о китае в совке, и китае у нас, вижу, что "ваш" китай гораздо хуже, чем "наш".
  7. Новичок
    Мне необходимо разветвить сигнал,при подключении готовых разветвителей появляется наводка,поэтому я спрашиваю как разветвить межблок,и какие подводные камни могут быть.
  8. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Так и есть... нам везут самое дешевое, а следовательно самого низкого качества...
    Скорее всего в этих готовых разветвителях с землями что то не то, петля получается, вот и наводится.
    При изготовлении собственного разветвителя нужно на это обратить внимание.
    p.s. Так какова основная задача то?
    Подать сигнал с одного источника на 2 потребителя (или с двух источника на один потребитель) или разделить левый и правый каналы?
    Последний раз редактировалось Uranus; 04.08.2009 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок
    Задача подать сигнал с одного источника на 2 потребителя.
  10. Новичок
  11. Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Если не нужно, чтоб оба потребителя играли одновременно лучше сделать какой нибудь простенький коммутатор (хотя бы галетник)... тогда точно проблем с наводками не будет...
  12. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    tcderways, наводки скорее от образующихся петель появляются, разветвитель ни при чем.
    С уважением, Игорь.
  13. Новичок
    Ну а в итоге?хочу разветвления этим же шнурком,покупной заведомо худшего качества
