Итак господа ! хотелось бы обсудить данный вопрос...
Несколько раз поднимал похожий вопрос в отдельных ветках ,но нормальных ответов так и не получил.
Посему сформулируем полноценную дискуссионную тему.
Постановка вопросов:
1)Как влияет размещение порта на результирующий звук.
2) Есть ли зависимость от объема комнаты и размещения порта?
3) Какое размещение предпочтительнее?
Далее мысли в слух...
При размещении на задней панели преимуществ несколько
а)Неслышно стояков ящика ,и самого порта
б)Неслышно средних частот воспроизводимых динамиком которые могут проникнуть пере отраженные от стенок ящика через порт.
в)Встречается в наиболее дорогих Хи-енд системах
Недостатки
а) Критичность к размерам комнаты , и расположению АС
б) Неравномерное распределение НЧ составляющей по пространству комнаты.
в) уровень НЧ ниже чем при других расположениях
Расположение на передней панели
Достоинства :
а) В зоне прослушивания НЧ всегда достаточно
б) Ас более нейтральны к расположению в комнате
в) Уровень отдачи выше чем при расположении на задней стенке.
г)Встречается в наиболее дорогих Хи-енд системах
Недостатки:
а)Слышны стояки ящика ,и самого порта (порт можно оклеить изоляцией с наружной стороны(находящейся в ящике) )
б)Слышны средние частоты воспроизводимых динамиком которые проникают пере отраженные от стенок ящика через порт.(частично можно убрать заполнением небольшим??)
в) Возможно поле прослушки с высоким уровнем нч довольно узкое.(не факт)
Расположение на днище АС.
Оффтоп : Данное расположение использует всего несколько фирм , некоторые согласно своим патентам.
Проак
Reconfigured
internally with a new porting system similar to that
used on the flagship D100 model, loading for the bass
drivers is now provided through a large port which
pressurises the air between the cabinet and the plinth,
releasing the air through side vents. This method of
coupling makes room placement less critical.Polk audioРасположение порта большего диаметра который передвигает воздух между ящиком и основанием (постаментом ас) выдавливая воздух через боковые отверстия , делает акустику менее критичным к расположению в комнате
. But conventional ports have limitations. Air turbulence at the mouth of the small diameter port causes "port noise" and bass output losses up to 3dB. A loss of 3dB means that half of the amplifier power being used for bass reproduction is wasted by air turbulence!Собственно их технология отличается тем что используется еще и рассеивающий элемент - конус.o overcome these limitations we developed a patented* technology called PowerPort. The PowerPort® consists of a "cone" at the mouth of the port and the space in between the enclosure and the plate. The cone promotes laminar (smooth) airflow and the ever-increasing cross-sectional area of the space mimics a very long flared port to vastly reduce air turbulence.
Достоинства
в)Максимальная отдача в плане звукового давления (читайте полк аудио)
г)Некритичность к расположению в комнате, и равномерность распространения НЧ (возможно можно оградить перегородкой аля проаки выход порта только сзади? )
д) Возможность использования труб фи большего диаметра, из-за снятия ограничения по высоте(практически) , визуально тоже ас выигрывают.
е) Контрацептурное исполнение нч порта- делает его всенаправленым поскольку НЧ составляющая не лоцируется , в данном случае огромный плюс.
Недостатки
а) Возможно будет заводиться подставка, в целом увеличатся колебания ящика
б) Усложнение конструкции , нужны постаменты, нужно организовывать зазор для выхода воздуха(увеличение высоты конструкции).Также имхо нужно изготавливать конуса (фактически - контрацептурный эффект для фи)
в)НЕ встречается в наиболее дорогих Хи-енд системах.
Собственно любые комментарии кроме не страдать фигней приветствуются , обсуждения около темы тоже.
Мои личные Эксперименты дали несколько результатов.
В некоторых ас расположение порта на лицевой панели, не портит их звук(Proac)
Размещение порта в нижней части существенно улучшает ситуацию с нч (полочные ас изготовленные мной другу)
С уважением Максим.
пс. В аттаче некоторые иллюстрации
