Показано с 1 по 20 из 29
Тема: помогите пожайлуса!!!!! Басовый кабинет
    Аватар для jazzman06
    По умолчанию помогите пожайлуса!!!!! Басовый кабинет
    доброго времени суток господа,перед мной появилась вот такая задача :сделать басовый кабинет для бас гитары ,на днях приобрёл динамик Fane Sovereign 12-300 . хочется несколько советов от знающих людей которые имели дело с изготовлением иммено кабинетов для бас гитар очень буду благодарен за чертёжик .
    заранее спасибо!
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию Re: помогите пожайлуса!!!!! Басовый кабинет
    По делу не подскажу, но может вопрос перенести в "профессиональное звуковое оборудование"?
    и что. никто ничего не знает?
    Клон
    ХМАО
    Вот картинка как ляпается басбокс. Только нужно пересчитать объём ящика и фазоинвертор.
    Конструктив можно использовать.
    • Тип файла: rar 1x12.rar (715.6 Кб, Просмотров: 364)
    old chap Аватар для subsonic
    Басовый кабинет громко сказано,домашний репетиционный комбик отменный получится!
    Маленький закрытый ящик размером чуть больше самой головы ...
    Можно и ФИ, но не имея опыта, результат с большой вероятностью ,может быть плачевным...
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    а в чём проблема загнать заветных три параметра в любую прогу да посмотреть что получается?
    тока вот басовым этот кабинет как и динамик назвать можно с натяжкой, 4-х струнная басуха от 40гц играет а 5-ти от 30гц а то что видно из параметров динамика - резонанс 50гц диапазон 60-5000гц Хмах=1,6мм !!!явно не для бас гитары , как Вы его выбирали то, и почему на него пал выбор ??? как на нём играть если четвёртая струна будет на 6дб (4-х кратная потеря мощности) тише и представляю как его на этой струне колбасить будет особенно если эти недостающие дб скомпенсировать регулятором тембра, при его макс ходе 1,6мм чистый пердёж будет хотя если для страшного металла
    ivk-audio.ru
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    igor_kutuzov, Да всё нормально, покатит такой динамик для баса. Поставить
    его в ящик литров 110 и фазик на 40 гц. На открытой струне редко кто играет.
    Кроме того. много будет зависеть и от помещения. Иногда приходится резать
    низ эквалайзером, чтоб ничего не гудело и не было стояков. Поэтому, обычно ставят
    5-ти полосный активный эквалайзер, и им уже подбирают нужный звук.
    Не надо "лошадиных"ящиков,у басовых комбиков другие задачи...
    В басовых комбах упор делается не на основной тон, а на вторую гармонику!
    Так что всё "прокатит с песнями"!
    Казань
    да покатит оно конечно всё что угодно, и в ЗЯ 30л тоже, вопрос в том что если оно досталось с помойки и для того чтоб просто было название басовый кабинет то покатит а если считаться с законами физики то извините непокатит! естествено звук от четвёртой струны будет особенно если она звонкая и гармоник много т.е. именно их и будет слышно а основной тон 41,2гц будет плохо слышно и это мной проверено с примерно аналогичного но советского динамика, я тоже раньше музицировал! www.realmusic.ru/igor_kutuzov
    читал я отзывы и на импортных форумах в том числе про какой нить динамик известной марки типа чувак пишет блиииинннн динамик крутой и 4-х струнку и 5-и струнку и в маленьком и большом и ЗЯ и ФИ и чуть ли не на коленке отыгрывает на ура - открываю параметры резонанс 60гц! человек знающему только что динамик это звук и ни чего не знающему больше вообще не о чём конечно всё будет ништяк в любом ящике и без , раньше вообще вон к древней радиоле ламповой подключали всё и басуху тоже и всё "пело" а там пара динамиков типа 4гд28 у которых резонанс 70-80гц и хода нет ваще, тогда зачем эти полумеры? вон на помойке от телека динамик в какой нить ящик и айда пошёл - играть то по любому буит!
    резать низ понятие относительное , в обычной комнате подъём на ~60гц а спад ниже ~50гц т.к. размеры комнаты меньше длинны волны 40гц и уж тем более 30гц, по сути басовый кабинет такае же АС и если её правильно спроектировать то ни чо гудеть не будет так же как мои АС ни когда не гудят в комнате, а вот когда люди начитнают кабинеты строить и у них как говорится из курительных принадлежностей только губы вот тогда и всё и гудит и эквалайзер надо и пр. и всё равно ничо не получается! тогда проще Ы-90 взять и всё будет нормально для домашних репетиций, а если делать - то по нормальному, а по законам физики такого размера динамик при чуйке 100дб не может быть басовым! что параметры и доказывают!
    Добавлено через 5 минут
    subsonic, Вы наверно помните какой звук был раньше? когда на концерте от бас гитары кишки ворочались, вот тогда были именно лошадинные ящики которые занимали полсцены а теперь вон кругом гирлянды вешают которые от 100 до 10000гц играют , вот в них только вторую гомонику и слышно и нормальным людям и звукорежисёрам это не нравится и вспоминают с ностальгией лошадинные ящики и ламповые усилители...
    на аудиопортале человек лампач для басухи строил и сразу сказал что у него 5-ти струнка и 30гц ему надо без завала - респект, не знаю какой он кабинет прикрутит но к усю он подошёл грамотно!
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 14.10.2009 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
    ivk-audio.ru
    естествено звук от четвёртой струны будет особенно если она зврнкая и гармоник много т.е. именно их и будет слышно а основной тон 41,2гц будет плохо слышно и это мной проверено с примерно аналогичного но советского динамика,
    Игорь, не путайте концертную басовую систему(стек) ,с басовым репетиционным комбиком ...
    Совсем разные задачи и совсем разные способы реализации...
    Естественно для серьёзных концертных воплощений данная голова не пригодна ,но она и позиционируется как мидбасовая головка для малых и очень малых оформлений!
    ДВР
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    Поставить
    Вот тогда оно точно "воронку" от рамы оторвёт. Ему литров 45-50 в берёзовом ящичке без всяких фазиков. И забыть про "мясо". Репетиционный комбик - это не бас-машина.
    Хм. А это уж как строить.
    Есть ещё 6-и струнные, но они не звучат от 20-и.
    Саша, чего молчишь? Нам струны расстроили.
    Думай. Думай всегда…
    Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    На мой взгляд, динамик всё таки должен отыгрывать основной тон бас гитары. Иначе будет слышна в основном вторая гармоника, и это будет мешать при сведении. Для репетиций в одиночку, в принципе сойдёт. Лично я убеждён в том, что хороший бас-гитарный кабинет должен быть двух полосным.
    Казань
    пятая струна на кварту ниже настраивается - снизу добавляется а остальные сверху (если чо)
    в ЗЯ её колбасить будет на много сильнее чем ФИ и это при её ходе 1,6мм ! , вот и спрашивается зачем эту башку которая больше пригодна для обычного драйвового кабинета пихать в басовый!
    ivk-audio.ru
    Все карты (струны)спутали...
    ДВР
    Игорь, извините меня, - я звукоинженер и по совместительству звукорежиссёр в нашей "банде", уже лет так 25. К тому же, в недавнем прошлом сам басс-гитарист...
    Хотя...многие считают, что я не нормальный и...псих на басухе.
    Гы. Струны рвать - дело не хитрое, да?..
    Времена меняются, музыка меняется, появляются новые приёмы игры; аппаратура и инструменты тоже меняются.
    Когда-то был "Бас-Кавказ", "Ирис", "Басс-9"...Последний "Рикен Бейкер"...
    Интересно - а что и на чём играет топик-стартер? Может ему эта голова вообще не подойдёт ни в каком оформлении, а может и в 25-30 литрах, для дынь-дынь.
    Казань
    вот про полу меры и говорю, если дынь дынь то хоть в коробке из под обуви тогда и спрашивать нечего а если возник вопрос о оформлении то у меня тоже возник а нафига эти полумеры? сильно путного не будет с этой башки по любому особенно в мелком ящике...
    сдать её в магазин и купить нормальную басовую...
    ivk-audio.ru
    Харьков
    Не оторвёт-динамик 300 вт. А вот берёзу -ни в коем разе, звенит она проклятая. Максимум на передницу. А стенки- из дсп,
    двп. А чёт это вы решили, что это комб для репетиций? По-моему топикстартёру нужен басовый кабинет, или я плохо читать стал?
    Когда лет 35 назад я начинал "струнодёрствовать" у меня был усилок на ГУ-50 и Кинаповская головка 2А11 в оформлении"деревянный бушлат" и это было пределом мечтаний...
    И" репы" и "замесы" происходили приблизительно в одних условиях и на одном и том же аппарате!
    Сейчас ситуация радикально поменялась , вместо пятидесятиваттного ламповика и маленького "гробика" я юзаю 7-киловатный портальчик!
    Но комбик как был так и остался комбиком(он нужен больше для контроля чем для чего более другого)
    Казань
    речь про динамик а не кипятильник! у динамика ещё и механика есть а не только электрика! он есть электромеханический преобразователь! его может и не оторвёт но катушка из зазора вылетать будет это точно а значит будет низкочастотный пердёж, а вот если через него на обычной гитаре играть т.е. выше 80гц то может на 300вт он и нормально будет себя чувствовать хоть ход 1,6мм всё равно мало...
    Добавлено через 4 минуты
    а у нас повсеместно внедряют "гирлянды" по виду почти как полка для книжек , и таких вешают десятками - уши вянут через 20мс
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 14.10.2009 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
    ivk-audio.ru
    ДВР
    Не, с прочтением всё о*к. Из этой головы "о*к" для серьёзного кабинета нихфига серьёзного не выйдет. Поэтому "мы" и взял с чего-то, что это будет "кабинетик".
    Манюсенький-манюсенький. Поджопник.
    Добавлено через 1 минуту
    Ого! Эт чё, все басисты?! Приветствую, собратья!
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 14.10.2009 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
